空调维修
HaierH【海尔】K【空调】电源块炸掉后的维修奇遇
昨晚8点多了还在人家家里修空调,是收到其他维修同行的一台Haier海尔的,拆机发现开关dianyuan电源开关管和dianyuan电源块(不知道什么型号,是8只脚的)都炸飞了,由于太晚,决定用一个12V交流变压器改掉原机的开关dianyuan电源,接好 ...
2023-5-13 19:29
K【空调】压缩机电流逐渐增大
K【空调】压缩机电流逐渐增大
如何维修 我今天看了收到其他维修同行的一台空调(美的),制冷运转几分钟后,外机自动停机(风机、压缩机),我当时也没带什么工具,因为是用了好几年的机器了,我以为管温有问题,就给它换了一个,开启后还是一样运转几分钟后 ...
2023-5-13 19:29
H【海信】K【空调】KFR-120LW/02-6机器报E3如何检修请大虾指点
5P柜机如何修今天去大老远去朋友那看了收到其他维修同行的一台海信空调KFR-120LW/02-6机器报E3,网上查了下是压力保护,看了低压和高压传感器,就都给短接了(Haier海尔的可以短接不知海信的是否也可以),结果还是报E3,检测L、N无输 ...
2023-5-13 19:29
求助!大金K【空调】坏 电子膨胀阀线圈坏?型号FTX25FV2C
这台空调是最早安装的 大概在09年5月底安装的,到今年这个时候正好过保。。。这台空调真是多磨安装的时候就安了一天,安装空调的背板钉反了。。。。上午又没带抽真空机器,搞到晚上才装好然后,这台空调在09年6月就 ...
2023-5-13 19:29
新科KFR-35GWH(F)维修故障求助
新科KFR-35GWH(F)【故障】现象,机器插上电8秒后,【故障】灯闪,L1 ,L2灯常亮,L3不亮。遥控器无法开机。查室温探头 管温探头zuzhi阻值都是5.5K。哪位大虾指点。谁有此空调的原理图啊,发一个,谢谢大家啊,最好有 ...
2023-5-13 19:29
救命!三菱K【空调】维修问题,搞死人咯,,来个专家
救命!三菱空调维修问题,搞死人咯,,来个专家空调是老空调收到其他维修同行的一台,前些年是有氨气外泄,每年都加氨。去年请了个师傅把铜管都重新理了下前几天,空调又不制冷了。师傅过来一查。说是电容坏了。需要更换。更换期间,师 ...
2023-5-13 19:29
分享K【空调】漏水的原因
2023-5-13 19:29
分体式K【空调】机如何拆装及注意事项
现在市场上空调的样式很多,分体式空调机就是空调众多样式中的一种。西安美的空调维修凭(http://dztengda.com)着这几年对空调的维修总结,想告诉那些刚接触空调维修行业的新手们一点经验,对于空调的拆装并 ...
2023-5-13 19:29
维修K【空调】最头痛之——漏水
维修K【空调】最头痛之——漏水
空调——这一人类文明进步的产物,带给人们多少欢歌笑语,却又让无数维修同行伤透了心,其中最痛苦莫过于内机漏水! 刚入门时,总是从空调最简单的开始维修,那里认为漏水是最简单的【故障】,简直 ...
2023-5-13 19:29
格力一匹K【空调】维修故障原因求解
,一插通dianyuan电源后,空调蜂鸣器‘滴’的响一声,指示灯一齐亮一下后即没有任何反应,摇控也没有反应,是哪种故障?温控正常,电路板没有任何异样。重插dianyuan电源还是一样,请师傅说说是哪种故障 ...
2023-5-13 19:29
压缩机运行电流慢慢到12A
前段时间新装了收到其他维修同行的一台35机子,当时机子运行正常。过俩天用户说机子启动下就停机,上门查看地却是, 后查家里电压230V正常 再查看压缩机运行电流正常 没过几秒电流到12A ,以为空调压缩机坏了,以通知售后换 要等3天 ...
2023-5-13 19:29
3PK【空调】安装的无奈
前天给一客户装收到其他维修同行的一台3p空调.是外机供电.原配的线不够长.要加4-5米.问客户是要接线还是换整的.客户说换整的.按标准收费16元一米.试机时发现插座里是2.5平方的非标线跟客户说这线细了.要换4平方的线.漏电开关也小了.也 ...
2023-5-13 19:29
美的KFR-35WBP-12R1,四灯内亮,不制冷
摇控器起动后,室内机运行不到半分钟(室外机风扇一直不动,压缩机不起动),后dianyuan电源灯不亮,但其它灯都不停的在闪亮(化霜、定时、干燥、强劲),摇控无用,不制冷(美的空调KFR-35WBP-12R1),手动起动【故 ...
2023-5-13 19:29
春兰3P吸顶,三个灯同时闪烁,遥控失灵开关电源后就好请教
开一段时间之后就自动停机,三个灯同时闪烁,拔掉dianyuan电源再插上问题解决,请教是哪里的问题???、
2023-5-13 19:29
K【空调】加F是什么价格
今天下午,一老板开着奥迪A4来到我这里,工地上有四十多台1.5P空调是工人自已拆装的,要求加氟。谈好价格后(棕红棕)和老板一道去了工地,一会儿工夫就检测了三四台空调一点氟都没有,告诉老板要加全氟就按说好的价 ...
2023-5-13 19:29
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.128745 second(s), 8 queries .
