空调维修
百福马压缩机工作过热原因
装了收到其他维修同行的一台百福马SM185S4CA压缩机 刚工作不到2分钟 压缩机外壳就很烫,有油漆味。高压17kg 低压15kg ,会是哪种故障导致他过热啊 请高手指点!! 水冷系统有检查 、水泡有清洗、制冷剂是R22原装的 、就是因为过滤器 ...
2023-5-13 19:30
谁会修百福马SM185 压缩机
2023-5-13 19:30
格力K【空调】维修故障代码,指示灯闪烁次数
家用空调产品显示保护代码表 显示保护定义 显示代码 内机/指示灯显示 显示保护定义 显示代码 系统高压保护 E1 运行指示灯 灭3秒闪烁1次 指示灯闪烁时亮0.5秒灭0.5秒 管温过高降频 FA 室内侧防冻结保护 E2 灭3秒闪 ...
2023-5-13 19:30
难修的K【空调】漏水
用户说是漏水,上午10点上门检测,新机,发现机器装的不平,调整、完后等了有差不多20分钟发现不漏,撤退!用户在家里一直开着空调上网,到了下午3点多用户有来电话说空调又漏水了,心想:看来还是机器不平,可 ...
2023-5-13 19:30
春兰挂机热保护的维修
修收到其他维修同行的一台2002年的春兰35挂,此机是一麻将馆的,安装在4楼,该用户家该机型共计4台,维修的是其中收到其他维修同行的一台,该机已有同行维修过,(最少2位,现场的现象可以看的出。你们懂的)。用户凌晨12点 敲门需要维修(经人介绍,找上 ...
2023-5-13 19:30
上海徐汇区日立K【空调】维修服务中心
日立空调维修【上海日立空调售后维修电话】日立厂家客服维修:021-6041-1553 日立空调维修,引领电器后科技时代!日立电器上海厂家唯一维修维修商,100%原厂配件! 电话报修流程:【电话预约】 →【 ...
2023-5-13 19:30
K【空调】求救
我家3P科龙空调2两年移机过,今年过年加的F,现在发现制冷不行,内机细管结霜,显示有时是E1
2023-5-13 19:29
看我下雨天冒雨修K【空调】
下着雨修空调真是要钱不要命,我也是迫于无奈,钱是赚不完的,寄人篱下不容易!还好雨不大!空调是五匹美的冷静星,高压保护了,到外机一看两个风扇嗡嗡响,怎么会这么巧,用螺丝刀伐了一个风叶卡得动不了,马上断电 ...
2023-5-13 19:29
求助格力五PK【空调】外机反复启动 启动10分钟后 停止 5分钟后继续启动一直反复
求助格力五P空调外机反复启动 启动10分钟后 停止 5分钟后继续启动一直反复求助啊,本来显示E5的,我把保护线路,全部裁掉后,出现这样的情况,急啊 ...
2023-5-13 19:29
大家说说K【空调】外机在加氟过程中怎么会爆炸
维修工给调加制冷剂,外机发生爆炸,身上局部被烧焦,口吐鲜血,暂时无生命危险。朋友们;哪种故障会造成压缩机爆炸,大家发表一下看法
2023-5-13 19:29
美的K【空调】开机2 30分钟之后压缩机就不工作了。如何维修!
空调开开大概2 30分钟压缩机就不工作室内机吹自然风。但是凌晨开 一切正常 压缩机工作 制冷。啥情况啊!
2023-5-13 19:29
蒸发器问题!!!!!!!
蒸发器问题!!!!!!!
漏氟利昂 内机盘管泄露,不在接头处,在散热片里面,兄弟我没碰见过,怎么维修,可不可以维修,费用是多少,还是直接更换,在等回答
2023-5-13 19:29
四绝招”帮您轻松检测,K【空调】是否真的存在维修故障问题?
四绝招”帮您轻松检测,空调是否真的存在【故障】问题? 夏季可以说是空调使用的一个旺季时节,很多朋友家中的空调都是没日没夜的转,不但白天要防暑降温,夜晚也要开着空调享受它带来的阵阵凉意。但是随着空调长 ...
2023-5-13 19:29
分享:美的K【空调】遥控失控的维修过程
上门维修空调,用户说不能够开机。到现场试机:上电有复位声,说明供电和待机电路可能是正常。用确定正常的遥控二次开机,机子仍然没有动作,用手按面板的试验开关,机子却能够启动正常,一会冷风也正常了。【故障】 ...
2023-5-13 19:29
志高K【空调】的维修故障原因及故障维修
㈠【故障】原理分析:1、 挂机,制冷工作时, 压缩机连续工作5分钟后,在压缩机连续工作过程中, 若盘管【温度wd】持续20分钟高于25℃,空调停机并显示“室外机异常保护”。2、 柜机,在压缩机持续运行5 ...
2023-5-13 19:29
GMT+8, 2025-11-27 01:21 , Processed in 0.124998 second(s), 8 queries .
