空调维修
K【空调】移机的经过
O5 u" R& j5 H! R& {  今天一早,我隔壁的朋友要搬到一个新地方,要我帮忙把空调拆一下,机子是格力4657的,收氟后,我在拆机的时候,习惯地性在拆内机的时候,将内机接线处的所有的接线螺丝都松了,拆了外机 ...
2023-5-13 19:30
K【空调】安装遇到的维修故障
今天在安装收到其他维修同行的一台我卖的新科空调,碰到了一个这样的问题:在安装工作全部结束后,用所带的连接线将空调dianyuan电源接通,用遥控器打开dianyuan电源进行试机,内外机运行正常,但是内机面板上面的定时黄灯常亮,保护红 ...
2023-5-13 19:30
K【空调】制冷效果差的维修
收到同行送来的故障机壹台空调,用户说制冷效果差。到用户,询问得知此机移来安装没几天。当时环境【温度wd】35度,用压力表测回气压0.4M,认为缺F,加F,加一会,表读数几乎不增加,感觉不对,停止加F,到室内,听到挂机内有强气流 ...
2023-5-13 19:30
K【空调】自动停机
我前几天修了收到其他维修同行的一台飞歌KFR-51W空调,显示E1,查【故障】是室内感温头开路,修好后,用户说用几十分钟或几个小时自动停机,显示E9断电两分钟又能开机,E9是低电压保护,还是通讯不良,现在正头痛,谢谢大家帮我一下! ...
2023-5-13 19:30
三菱K【空调】维修一例
一三菱空调,用户说不制冷了,叫我去修,到客户家一看,内外机风机都在转,测电流,电流很小,不到一安培。估计是压缩机不转,摸外机也证明了是压缩机停转了,开盖发现压缩机很热,拔掉dianyuan电源,等了十分钟让压 ...
2023-5-13 19:30
美的K【空调】维修一例
一天下午一个电话打电话说师傅我要安装空调和维修。大热天的晕了听到安装就来气,一天又要维修,就勉强答应了。上门先试内机,遥控不行其他均正常,用户找人修了说是主板的问题,一看接收器也换了的,那就没有修头直 ...
2023-5-13 19:30
H【海信】变频K【空调】外机不启动
H【海信】变频K【空调】外机不启动
海信26G的变频空调,【故障】情况:有时候能正常运行,有时候显示最低频,同时室外机不启动,而且不能升频。【故障】显示代码为“室外93”(查遍了网络也找不到这个【故障】码)。 【故障】补充:一般刚开机能正常 ...
2023-5-13 19:30
K【空调】收氟、排空、加氟、的步骤
加氟管里的空气排除把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调的加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的 ...
2023-5-13 19:30
HaierH【海尔】K【空调】停机维修故障
jj接到电话上门修理收到其他维修同行的一台Haier海尔挂机,据用户说开一两分钟就要停机。具体也不是很清楚了所以就上门看,发现运行灯每隔几分钟亮一下,外机就开始转。转了也制冷,一两分钟外机停了,运行灯也灭了。根据现象首先代换 ...
2023-5-13 19:30
求助H【海信】变频K【空调】自动不制冷
家里的海信变频空调1.5匹的,这几天碰到一个事情,就是在夜里制冷的状态下,本来是好的,可是到半夜就自动不制冷,求助应该从哪里查起啊,一般哪里出现毛病会出现这种情况 ...
2023-5-13 19:30
通用变频器的过载维修故障及排除
通用变频器的过载故障及排除  电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本特征是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流(否则就变成过流【故障】),而且过载是 ...
2023-5-13 19:30
直流变频K【空调】与交流变频K【空调】有何区别
直流变频空调与交流变频空调有何区别  变频空调可根据环境【温度wd】自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的【温度wd】并在低转速、低能耗状态下以较小的【温度差】波动,实现了快速 ...
2023-5-13 19:30
K【空调】型号命名规则?
空调型号命名规则?  前半部:  (1)K—房间空调器。  (2)结构形式:F—分体式房间空调器;C—窗式房间空调器。  (3)功能代号(单冷型无此代号):R—热泵型;D—电热型;RD—热泵辅助电热型。  (4)名义制冷量:用 ...
2023-5-13 19:30
如何判断K【空调】传感器的阻值
我们在维修空调的时候 常常会遇到不知道传感器的zuzhi阻值的情况 在这里我介绍下我用的简单方法:首先拔掉传感器的插头 然后用万用表测量电路板上面插座的两个插针 所量到的zuzhi阻值就是传感器在25°C 时的zuzhi阻 ...
2023-5-13 19:30
【求助】格力K【空调】维修
KFR-46LW/K(4657L)-SN5 管温传感器 的阻值小弟现在维修KFR-46LW/K(4657L)-SN5格力空调,发现其管温传感器被老鼠咬掉了,不知道其zuzhi阻值,请知道的朋友告诉一下,谢谢了! ...
2023-5-13 19:30
GMT+8, 2025-11-27 01:22 , Processed in 0.124787 second(s), 8 queries .
