空调维修
分享三菱SRK325HENF-W空调,遥控和手控均无法开机的维修故障检修
三菱SRK325HENF-W型空调,遥控和手控均无法开机 检修转载▼标签: 三菱空调维修杂谈三菱SRK325HENF-W型空调,遥控和手控均无法开机,面板指示器无显示。维修过程:首先检查IC3(LM7812)第1,3脚分别为16V,12V均正 ...
2023-5-13 19:32
信KFR-3601GW变频空凋室外机不启动来源
家电维修  海信KFR-3601GW空凋器开机后室外机不启动  重点应检测:  1、室外机300V亘流电源是否正常;  2、用万用表检测功率模块中的开关管,是否有短路击穿或开路不工作现象;  3、压缩机启动时是否发出“ ...
2023-5-13 19:32
美的KFR-50L/D型立式空调自动加热维修故障的维修
近日,朋友告诉我,他家的空调会不时地自动启动加热。有时候回到家里,发现室内温度很高,一看,空调在加热工作;夜间,睡着觉也会被热起来,要我给他修理。 分析与检测: 分析该故障可能的原因有:(1)遥控器故障,如 ...
2023-5-13 19:32
客户自己安装空调给我带来了财富
今天师傅给我一电话,说某某的旧空调需安装,某某的空调需移机!先是收到其他维修同行的一台中意的1.5匹空调先移机,【连接管是铝的】打开机子,按应急按钮,面板制热灯亮,拆掉四通阀线转制冷,收氟关机,拔电拆机,完毕,移到新房, ...
2023-5-13 19:32
家用变频空调器常见故检测——维修故障现象与判断
上一期,我们和大家分享了家用变频空调器常见故检测——空调器控制电路原理分析 这一期我们推出的是家用变频空调器常见故检测——故障表现为与判断在变频空调使用的过程中难免出现故障,当出现问题时,要及时对重庆空 ...
2023-5-13 19:32
格力空调代码表厂家枝术
附表:控 制 器 通 用 故 障 保 护 代 码 一 览 表故障、保护定义显示器代码内机指示灯显示备 注系统高压保护E1运行指示灯灭3S闪烁1次指示灯闪烁时亮0.5秒灭0.5秒内侧防冻结保护E2灭3S闪烁2次系统低压保护E3灭3S闪 ...
2023-5-13 19:32
格力5P天花机红灯一直闪烁
开机5分钟左右,格力5P天花机红灯一直闪烁,外机,风机停机,内风机一直运转,高压,低压,所有传感器正常,电压正常,找不到原因了,请大师帮一下忙。 ...
2023-5-13 19:31
一起来了解下有效处理格力空调产生异味的技巧?
  随着我国人均水平的提高。同时我国的销售行业也有了明显的提升,在空调行业较为明显。由此,有限的带动了空调制造业前进的脚步。在家庭中格力空调使用的时间久了,可能会因为某些原因差生一些奇怪的味道,这种异 ...
2023-5-13 19:31
志高空调
修收到其他维修同行的一台志高51机子,压机卡缸有什么好办法解决
2023-5-13 19:31
空调热保护的原因分析
热保护这是秦皇岛的网友304245386 整理后的东西,大家再给看看有什么问题,大家协力完善它热保护一 氟不合适1 缺氟 :压机是凭低温回气来降温的,缺氟了,回气温度较高,压不住压机不断上升的温度,压机要是不热保才 ...
2023-5-13 19:31
分享格力32挂机整机不启动的维修
开机现象 : 开机 电源灯和制热灯均亮 整机不启动 有时遥控还不灵敏 (遥控已经试过 是好的 ) 维修步骤: 1 量电压 220 正常 ,有12V ...
2023-5-13 19:31
海信变频空调制热内风机不转
此机故障表现为为开机制热内风机不运转,内板管温都换过,但都不是根本原因。现将维修思路与大家分享,由于内板管温都换了所以故障出在室外机,这台机器开机制热时外机运转正常,内热交也正常发热,可是风扇为什么不转 ...
2023-5-13 19:31
格力KFR-72LW/E,3相供电的显示E1的维修过程
今天去某单位检修一批故障机,其中有几台格力KFR-72LW/E,都是3相供电的机子,现在和同道中人分享其中收到其他维修同行的一台显示E1的维修过程,共同提高.... 去的时候有台是E1保护,我记记不住故障代码的 ,如果头大了 就打电话回 ...
2023-5-13 19:31
美的KFR-23GW,用户反映不怎么制热,只有一点点热的检修
收到其他维修同行的一台美的KFR-23GW,用户反映不怎么制热,只有一点点热,上门检查,开机不到10秒,就开始吹风,吹出来的风,不热,根据经验,有可能管温变值,导致CPU误判,还没有达到所需温度就开始吹风,拆机,直奔主题,果然,测 ...
2023-5-13 19:31
格力K【空调】5匹显E1
一次上门收到其他维修同行的一台格力5匹空调显E1开不了机,检查380V正常,各传感器正常,把外机断开还是不行,因为内外有信号连接,把保护线短接也不行,检查外机380V正常,强行启动压缩机各种正常,【故障】可能出在连接线上,买好同 ...
2023-5-13 19:31
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.113265 second(s), 8 queries .
