空调维修
空调压缩机风扇不转、压缩机跳闸故障分析
如果用户在使用奥克斯空调时,出现空调压缩机风扇不转,可以按照以下方法进行检测和维修:风扇在不通电的情况下,拨动风扇叶片看是否灵活,如果有阻力,说明是轴承磨损或润滑不良造成的;如果没有阻力,多是启动电容 ...
2023-5-13 19:33
【转载】南京二手空调保养的关键
南京二手空调的维护、清洗是空调保养的主要关键,能合理使用空调,有利于提高它的制冷效果,有利缩短降温时间,有利空调节能,有利延长空调机使用寿命,加强规范管理的重要组成部分。以前的用户对空调的维护还有清洗 ...
2023-5-13 19:33
我用手机看空调代码,上门维修应该方便些 普通的智能机都可以 手机里有WPS软件 就可以 ...
我用手机看空调代码,上门维修应该方便些 普通的智能机都可以 手机里有WPS软件 就可以像电脑一样,很方便维修
2023-5-13 19:33
接修一台格力35挂机,夏天制冷工作正常,冬天制热效果差
故障表现为:收到其他维修同行的一台35挂机,夏天制冷工作正常,冬天制热效果差。 维修过程:检测压力偏低,约为10Kgf/cm2左右,强制制冷开机,压力为0Kgf/cm2,甚至为负压,怀疑系统缺氧,但运转几分钟后,压力慢慢回复至2.5Kgf/cm2,天 ...
2023-5-13 19:33
格力3551R,用户反映一会儿制热一会儿制冷。
故障表现为:有几台格力3551R,用户反映一会儿制热一会儿制冷。 维修过程:先检测内主板与四通阀线圈供电正常,开制热检测线圈有220V,说明电脑板及内外机连接线都正常。开机制热大约有15分钟左右突然制冷,这时测四通 ...
2023-5-13 19:33
格力空调型号:KFR-70LW/7053L1在移机后出现不能制冷,只制热。
空调型号:KFR-70LW/7053L1 内机条形码:6453330022273 故障表现为:在移机后出现不能制冷,只制热。 维修过程:开机后,检测外机四通阀线圈有220V,量内机主板4V端即四通阀输出端有输出,查对应的继电器触点无粘连现 ...
2023-5-13 19:33
格力空调型号:KFR-70LW/7058L1在制热时经常出现E1保护
空调型号:KFR-70LW/7058L1 内机条形码:6432640050067 故障表现为:在制热时经常出现E1保护,能工作的时候制热效果正常。 维修过程:首先检查空调外机的安装位置及冷凝器有无灰尘正常。测试系统正常时候的高压压力20K ...
2023-5-13 19:32
格力空调型号:KFR-35GW/35516E 维修故障现象:制冷效果不好
空调型号:KFR-35GW/35516E 内机条形码:4426942024792 故障表现为:制冷效果不好 故障处理:从用户处了解到,该机安装两年来,制冷效果都不理想,也曾多次维修过,但到最后都说只能是这样。开机开制冷检查,整机工作 ...
2023-5-13 19:32
格力空调型号:KFR-120LW/1253 制热差
空调型号:KFR-120LW/1253 内机条形码:6436930030083 故障表现为:制热差 故障处理:上门检查室外环境温度0℃,内机进风温度12℃,出风口温度33℃左右,测外机工作电流9A,高村压力15Kgf/cm2,室外机冷凝器表面结有较 ...
2023-5-13 19:32
格i力KFR-32GW/3258A压缩机启动频繁
空调型号:KFR-32GW/3258A 内机条形码:4002420105864 故障表现为:压缩机启动频繁 故障处理:该机使用过程之中,发现制冷效果较差,而且室外机压缩机工作噪音大,上门检测其工作电压,压缩机启动后电压223V ...
2023-5-13 19:32
KFR-32GW/HV 维修故障现象:工作时无规律自动停机
奥克斯空调工作时无规律自动停机机器型号: KFR-32GW/HV 故障表现为:工作时无规律自动停机,并伴有蜂鸣器异常连续叫声检查遥控器正常,应急正常,说明电源供电,主板正常,测量内机各传感器正常,据用户讲同时购买同 ...
2023-5-13 19:32
空调型号:KFR-32GW/3251工作时,整机自动停机
空调维修案例 空调型号:KFR-32GW/3251 内机条形码:4438321029328 故障表现为:工作时,整机自动停机 故障故障:据用户反映空调在使用过程中经常出现自动停机的现象,但立刻开机又能重新启动,工作时制冷 ...
2023-5-13 19:32
空调小常识—无氟变频空调
在购买家电的时候,有的商家为了吸引消费者,产品打折、促销、赠送等是常用的营销手段。大部分的商家的活动都比较真实,然而有的商家打折、促销的产品要么是压了好几年的过时产品,要么就是没有质量保证的产品。这些 ...
2023-5-13 19:32
空调常见维修故障—风机不运行
如果空调使用时间过长的话,难免会出现风机不运行、有噪音、室内机漏水、空调不制冷等问题。下面,郑州伊莱克斯空调售后维修中心为大家讲解一下关于空调风机不运行的问题。一般造成风机不运行有以下原因以及怎么修理 ...
2023-5-13 19:32
格力空调不制热104种常见维修故障及故障维修分享
格力空调不制热,常见故障及故障维修|100种问答|格力空调故障百科|1、出风量小、制冷效果差?  根据我们的天津格力空调维修技术人员的分析造成这种现象有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器 ...
2023-5-13 19:32
GMT+8, 2025-11-27 01:12 , Processed in 0.125946 second(s), 8 queries .
