空调维修
空调压力电流够制热却不好的分析
关于近期的几个热门话题 压力电流制热不好... 系统高压并不是一个固定值;而是一个变量,而是受多因素影响而变化的。氟没有加够,高压主要是随着氟的多少变化。氟一旦加够,也就是说;到了饱和压力。高压是随着冷凝 ...
2023-5-13 19:33
变频空调模块上的PN U V W 分别是什么意思,接错了会怎么样?
变频空调模块上的PN UVW 分别是什么意思,接错了会怎么样?PN表示接到直流300V上;是给压机工作的电源。P接电源+ N接电源- 这一点千万可不敢弄错了,弄错了还真烧!一般来讲,P线用“暖色调的粗线”常见有红色, ...
2023-5-13 19:33
变频空调的变频模块怎么判断损坏,怎么测量它的好坏?
怎样测量模块坏没坏呢 模块故障最多的是某个开关单元烧坏了,模块上的开关电源烧坏了。其次是插头接触不良,“六路传感器”的光耦坏了,模块状态反馈“胡说八道” 开关单元烧坏了,这个比较常见,也比较好量;万用表 ...
2023-5-13 19:33
变频空调R410的压缩机加氟应该加多少压力合适?电流是多少
有些人老是问变频空调410氟加氟加到多少压力,电流是多少?其实这个问题我已经回答了无数次了!变频空调频率越高蒸发压力越低,频率越低,蒸发压力越高!限频后,压力高,电流小!千万可不敢认为压力高就认为是不缺 ...
2023-5-13 19:33
修变频空调中的一些误区 ,变频空调怎么维修?
修变频空调中间的一些误区 一网友说变频空调电流一下就从几A升到二十几A后查明是他测量的是压机线上的电流,这是不对的!我们数字万用表acA档是测量交流50周正玄下的电流(这是一个模拟值,并不是真值),测量压机线 ...
2023-5-13 19:33
空调大管子【粗管】结霜的原因
粗管子结霜...某用户的空调制冷很差,工人上门发现,细管子凉,粗管子结霜,内热交也结霜,压力0.3Mpa,电流低(当时室外温度34℃ 相对湿度50%阴天)切加氟压力不上升..查管道没有折瘪,过滤网干净,内热交阳面干净 ...
2023-5-13 19:33
空调内机结霜的原因
1:室内蒸发器脏了!2:缺少制冷剂!3:内风机转速低内热交结霜的原因1室内温度太低2 过滤网脏了 柜机内热交后背脏了(表面) 内热交翅片里面的污物太多(表面干净,但翅片中间却太脏) 通风量太差劲!3 内风机风 ...
2023-5-13 19:33
通用板上的扫风电机和PG电机的接法
通用板上的扫风电机和PG电机的接法...通用板;分柜机用板和挂机用板。而挂机用板又分PG电机型和抽头电机型。显然你要是不知道或拿错了肯定是麻烦大了,用不成。不管是那一种通用板都有扫风电机(步进电机)插座,它 ...
2023-5-13 19:33
空调正常运行的时候粗管和细管的温度多少合适?
前几天,某海信用户说它的空调制冷特别的差..工人去后见空调制冷也确实差,用户讲;他空调买了不久就不制冷了,在他街上叫来一个修空调的给修修,多少有点冷,但效果特别的差...工人看压力咋就这么低(海信这几年的 ...
2023-5-13 19:33
空调为什么加了那么多氟不见电流上去,电流还是很小
维修工老张测量了压力电流觉得小,就加氟,明显看到透明加氟软管氟的流动很快(而且没有气泡)应该加了不少的氟,也不缺氟了。可这电流压力就是不见涨,是说他干不了了,非要我过去看看....我过去看;室内机怎么没有 ...
2023-5-13 19:33
空调怎么加氟,加多少为合适,详细方法解答
怎样加氟经常有人问;怎样加氟,加到多少压力电流是个标准....有人好心讲;加到多少压力,多少电流....这是不对的!因为电流压力它都是一个变量,不是固定的东西。例如氟罐里的压力,天气热了或冷了它的压力都会改变 ...
2023-5-13 19:33
空调制热效果差,风速始终很低,故障原因是传感器坏
故障表现为:空调制热效果差,风速始终很低。原因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改 ...
2023-5-13 19:33
三凌空调上电后无电源
打开内机,拆下线路板,有一个用铁网罩着的,那一个就是开关电源板,上面有个47UF 16V 105度的小电容,看一下是否有爆,或量一下输出,注意有正负极,拆下换一个电容,装上后机子运转就会正常。这个小电容不好买,也 ...
2023-5-13 19:33
郑州格力空调维修中心推出空调清洗灭菌服务
由于春季气候变暖,细菌、病毒等繁殖加快;昼夜温差变化大,人体内环境很难一下子与外界环境相适应,此时人体抵抗力相对低下,病菌、病毒等致病微生物乘虚而入,特别容易引起流感、麻疹、呼吸道传染病或手足口病等。 ...
2023-5-13 19:33
空调长期不清洗小心空调病
许多人以为清洗空调只是把空调的过滤网清洁一下而已,调查发现——空调散热片才是潜藏在空调中的“病菌集中营”,88%的空调散热片细菌总数超标,84%的空调散热片霉菌总数超标。这些病菌可能引发皮肤过敏、感冒、肺炎 ...
2023-5-13 19:33
GMT+8, 2025-11-27 00:53 , Processed in 0.113999 second(s), 8 queries .
