空调维修
空调开机后,发光二极管不亮,空调不工作。
空调开机后,发光二极管不亮,空调不工作。检修:空调要工作,微处理器必须要有+5V电源,复位电路和晶振电路均正常。先测量微处理器供电端第4脚电压为正常值为5V,检查复位端第2脚电压为3。2V也正常,试将第2脚对地 ...
2023-5-13 19:38
空调室外风机不转,但其它功能正常。
空调室外风机不转,但其它功能正常。检修:先检查室外风机的主,副绕组阻值均正常,启动电容也良好,用手转动风扇,风扇转动自如,说明风扇良好,故障发生在室外风机驱动电路。检查发现室外风扇电机驱动继电器没有吸 ...
2023-5-13 19:38
空调遥控器不起作用,但手动能强制制冷及制热。
空调遥控器不起作用,但手动能强制制冷及制热。检修:先检查遥控器电池电压为3V,将一收音机调到调幅波段,按遥控器按键,收音机发出“哒哒”声,检查遥控红外发射二极管,红外驱动三极管均正常,说明遥控器正常。再 ...
2023-5-13 19:38
美的KFR-75LM/B柜式空调室外风机不转,室内机正常。
美的KFR-75LM/B柜式空调室外风机不转,室内机正常。检修:首先检查风机的电机绕组,阻值正常,也无机械摩擦卡死等现象,说明风机自身良好。初步判断故障发生在室外风机控制电路。此控制电路由双向可控硅TR13,光藕器 ...
2023-5-13 19:38
美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,工作几分钟后毛细管结霜
收到其他维修同行的一台新安装的美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,工作几分钟后毛细管结霜,低压侧压力下降,且很快就不制冷;关机十分钟后再开机,初期工作正常,几分钟后故障再现。检修:初步判断故障原因为管路堵塞所致。由于 ...
2023-5-13 19:38
美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,室内机A,B开启,风机运转正常,但室外压缩 ...
美的KFC-20X2GW/X型一拖二分体冷暖空调,室内机A,B开启,风机运转正常,但室外压缩机及风机不运转。检修:根据故障表现为,基本上可排除室内机故障的可能。室外机不能启动和风机不转,一般有两方面原因:室外机控制 ...
2023-5-13 19:38
美的KFR-23GW/P型壁挂式空调,开机不致一分钟即出现保护,运行指示灯快速闪烁,同时机 ...
美的KFR-23GW/P型壁挂式空调,开机不致一分钟即出现保护,运行指示灯快速闪烁,同时机器不执行任何遥控指令。拨下电源,稍停片刻后重新启动,该故障重复出现。检修:该机风机转速由光电藕合器控制。由其次级的双向可 ...
2023-5-13 19:37
海尔KFR-35型空调,手控时制冷正常,但用遥控控制时失灵,屏幕显示字符混乱。
海尔KFR-35型空调,手控时制冷正常,但用遥控控制时失灵,屏幕显示字符混乱。检修:该遥控器屏幕有显示,说明电池正常。怀疑时钟脉冲出现异常,该机由晶振CX1与IC1第18脚,19脚内电路产生时钟振荡信号,IC2,D2,R10 ...
2023-5-13 19:37
海尔KFR-25GW型空调,运行正常,但每次输入相应遥控指令后,蜂鸣器均无鸣叫声。
海尔KFR-25GW型空调,运行正常,但每次输入相应遥控指令后,蜂鸣器均无鸣叫声。检修:该空调使用的控制板型号为CMC93C-0057,共有64引脚,蜂鸣器PB与R3,R4,IC3,DQ3以及IC1第31脚内电路构成蜂鸣器驱动电路,主芯片 ...
2023-5-13 19:37
芝FH(D41791501)柜式空调,在使用中出现每次通电后能正常工作一段时间,片刻后即自 ...
芝FH(D41791501)柜式空调,在使用中出现每次通电后能正常工作一段时间,片刻后即自行停机不制冷。工作时间的长短会随气温变化。检修:根据接线图,发现该机的室内机和室外机共用六个接线端,其中③端与N线连结,于 ...
2023-5-13 19:37
LG1,5P(1102,5W)冷,暖空调器,通电后制冷,制热均不工作。
LG1,5P(1102,5W)冷,暖空调器,通电后制冷,制热均不工作。检修:初步分析故障发生在电源部分。通电不工作故障的主要原因有以下四种:(1)电源插座无市电;(2)压敏电阻NR击穿(伴随保险管烧毁);(3)变压器 ...
2023-5-13 19:37
海信KFRP-35GW变频空调接通电源,指示灯(1)闪亮,但(2),(3)均不亮,室外机不运 ...
海信KFRP-35GW变频空调接通电源,指示灯(1)闪亮,但(2),(3)均不亮,室外机不运转。检修:变频空调与一般空调不同,它通过的变频器改变频率,以控制变频双转子压缩机的转速。工作时变频系统的传感器测得的数据 ...
2023-5-13 19:37
格力KFR-32GW分体式空调器压缩机不运转。
格力KFR-32GW分体式空调器压缩机不运转。检修:压缩机通电约10s后过流保护器跳开,测量电压正常。打开室外机外壳,检查压缩机绕组正常,采用木锤敲击和强行启动均不奏效,最后采用加大电容启动,压缩机启动运转。电 ...
2023-5-13 19:37
古桥KFR-20GW分体式空调压缩机不运转
古桥KFR-20GW分体式空调压缩机不运转检修:测量电源电压正常,打开室外机外壳,断开电源测量压缩机绕组阻值正常,手摸压缩机温度较高。初步分析压缩机润滑不好,出现抱轴现象。遇到这种情况要等压缩机温度降低后,“ ...
2023-5-13 19:37
接修一台伯乐KCR-25型窗式空调放置两年后,压缩机不运转。
收到其他维修同行的一台伯乐KCR-25型窗式空调放置两年后,压缩机不运转。检修:通电20s后压缩机过热,过流保护器跳开,拆开空调外壳,断电测量启动电容充放电良好;测量过热,过流保护器良好;测量压缩机三个接线端电阻,主绕组(M)加 ...
2023-5-13 19:37
GMT+8, 2025-11-27 00:29 , Processed in 0.118215 second(s), 8 queries .
