空调维修
友谊XQB36-3全自动洗衣机不排水
友谊XQB36-3全自动洗衣机不排水故障原因可能是排水电磁铁线圈短路被烧毁。先拆开洗衣机后盖板,接通电源,设定在排水状态,不能排水,通电1分钟左右,手摸电磁铁线圈表面温度较高,马上断电。然后用改锥扳动电磁铁衔 ...
2023-5-13 19:40
松下NA-F42K2G全自动洗衣机进水不洗涤
松下NA-F42K2G全自动洗衣机进水不洗涤出现此故障时检测电源电压为AC215V,基本正常。打开水龙头后接通洗衣机电源,进水到预定水位后,波轮不转,电动机也不工作,正常时应进入洗涤状态。  打开洗衣机后盖,检查电 ...
2023-5-13 19:40
海尔XQB60-H全自动洗衣机进水不止
海尔XQB60-H全自动洗衣机进水不止全自动洗衣机出现进水不止的故障原因可能是洗衣机漏水,进水阀或水位开关不良,或进水控制电路失控。  打开水龙头接通电源,洗衣机进到预定水位后洗涤电机运转正常,但进水不停。 ...
2023-5-13 19:40
小天鹅XQB30-8全自动洗衣机开机不进水
小天鹅XQB30-8全自动洗衣机开机不进水洗衣机不能进水,故障部位应出在进水管路系统和进水控制电路。检查电源电压和自来水压均正常,接下来按先易后难的步骤进行检查。首先检查进水阀的滤网,无堵塞现象。打开水龙头 ...
2023-5-13 19:40
荣事达XQB38全自动洗衣机通电整机不工作
荣事达XQB38全自动洗衣机通电整机不工作根据故障表现为分析,可能是电源电路有问题。检查电源插座与插头均完好,测量AC220V电压正常。拆开洗衣机面盖,检查保险管完好,通电检测电源开关输入端有AC220V电压,但输出端 ...
2023-5-13 19:40
志高M系列空调漏水故障处理方案
志高M系列空调漏水故障处理方案志高M系列空调社会拥有量较大,有"73"、"76"、"89"、"100"等款式。在实修中发现,该系列空调室内机易出现漏水故障。  拆机检查,发现机器右边底座螺丝孔位置漏水,如下左图所示,水 ...
2023-5-13 19:40
增快电脑流畅运行,保护电脑系统的守护天使
电脑如何重装系统是在日常生活中让很多朋友头疼的问题,因为经常遇到系统卡顿甚至接近奔溃时,我们往往只能想到是电脑的系统问题,明知道重装系统可以从根源上解决各种问题,但是却又不知道该怎么维修。也许很多朋友 ...
2023-5-13 19:39
美的空调维修开机后遥控器不能关机
美的空调维修开机后遥控器不能关机,今修到收到其他维修同行的一台空调,用户反应空调可以遥控开机,开后就无法关机,遥控失效,经检查遥控是好的,拔掉插头重插上时测试接收头供电4.95v,遥控开机后测试供电只有3.2v,按遥控无 ...
2023-5-13 19:39
分享格力空调显示E6故障代码的怎么修理的原因
格力空调显示E6故障代码的怎么修理原因分析:  1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找售后维修。  2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。  3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打 ...
2023-5-13 19:39
分析格力空调故障代码e4是什么故障造成的
你好,你没说清楚格力是变频机还是定频机,不同的空调E4代表不同的意思呢!呵呵 所以最好再说的清楚点 最好说说空调的型号 这样就可以提问题具体对待例如:空调定频机故障代码E4代表:压缩机排气温度过高保护 修理压 ...
2023-5-13 19:39
志高KFR-51 GW /P空调操作面板显示混乱
志高KFR-51 GW /P空调,用户晚上开机,蜂鸣器约6min左右响一次,操作面板显示混乱?故障原因分析:上门检修时空调运行完全正常。到了晚上,用户称故障依旧,且空调自动由制热转为制冷状态。再次上门检查,发现当关闭客厅 ...
2023-5-13 19:39
志高51LW/A A18A空调制热效果不好的原因分析
志高51LW/A A18A空调,制热效果不好,故障原因分析:上门测试,AC220V电压正常。开机约30分钟后,出风口温度为31℃,整机电流约为10A,外机排气压力约为1MPa。判断该机系统缺氟,加氟后排气压力升至1.3MPa,就不再升高, ...
2023-5-13 19:39
志高KFR-32GW/V空调,开机后指示灯忽明忽暗闪烁,压缩机不启动
志高KFR-32GW/V空调,开机后指示灯忽明忽暗闪烁,压缩机不启动,故障原因分析:试机发现,室内机风扇转速很低,且室内机主控制板上的继电器不停地吸合与断开,指示灯忽明忽暗闪烁。测得电源电压为AC220V。在开机时用试电 ...
2023-5-13 19:39
志高KFR-32GW/AD空调,制热时没有热气有点吹冷风的感觉
志高KFR-32GW/AD空调,制热时没有热气,只吹冷风,故障原因分析:现场试机,设为制热模式,室内机立即送风,当时室温为16℃,这说明该机防冷风功能失效,等待3分钟后,室外机一直未启动。测得室内电控板上的压缩机、四通 ...
2023-5-13 19:39
志高KFR-32GW/M空调冬季制热效果差的原因
志高KFR-32GW/M空调,冬季制热效果差,故障原因分析:用户反映该空调自移机后夏季制冷基本正常,但冬季制热效果差。检测系统压力约为1.0MPa,偏低。强制将运行方式设定为制冷,一开始压力约为负压,怀疑系统缺氟剂,但运 ...
2023-5-13 19:39
GMT+8, 2025-11-27 00:19 , Processed in 0.125169 second(s), 8 queries .
