空调维修
美的KFR-32GW/CYF型空调移机后制冷差的原因分析
美的KFR-32GW/CYF型空调移机后制冷差,检修:经全面检查,发现低压回气管弯扁,修整后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 分析:空调制冷效果差的原因很多,常见的主要原因有: (1)制冷剂加注量过多、系统内有空气、特别是在加长管路 ...
2023-5-13 19:41
美的KFR-32GW/CYF型空调夏天不制冷,冬天制热效果差
美的KFR-32GW/CYF型空调夏天不制冷,冬天制热效果差,检修:现场检查为制冷毛细管脏堵,按技术操作要求更换毛细管后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 分析:遇此故障应按以下方法检查: (1)在压缩机的加液工艺管上装接一只三通检 ...
2023-5-13 19:41
格力变频空调5v电源引起的通信故障一例
格力35变频空调.不制冷.上门开机1分多钟内机显示e6(通信故障).重新开机外机的风机,压缩机都不工作测量外机的n.l有220v.n.s有49v至16v跳动的通信电压(正常机是38v至4v的通信电压.用不同万用表这个数据不一样).拆开外 ...
2023-5-13 19:41
奥克斯变频空调通信故障一例
奥克斯35变频空调,不制冷.上门.开机内机工作1分多钟显示e5(通信故障).拔掉电源重新开机测量外机.n.l有220v电源.n.s有24v跳变很小的电压,2分钟左右.n.l为0v .正常是内机没有收到外机的信息,断电.再说n.s电压跳变小,可 ...
2023-5-13 19:41
海信50变频空调.不制冷.上门开机内机运行3分多钟工作正常,没有故障代码。外机不启动
海信50变频空调.不制冷.上门开机内机运行3分多钟工作正常,没有故障代码,到外机一看.外风机正常转动.听不到压缩机工作的声音.拆开看到工作灯没有规则的闪动.无法查到故障代码.不管了.测量所有工作电源.都正常.断电,在 ...
2023-5-13 19:41
单冷挂机空调由于毛细管堵塞造成压缩机爆炸
一挂机空调由于毛细管堵塞造成压缩机爆炸。 故障原因分析:盛夏时节,用户电话告知有一挂机空调不制冷,于是和我店的一名维修技师一同前往维修。观察该机是收到其他维修同行的一台单冷挂机,已使用多年,主机高低压阀门处有很多油渍。 ...
2023-5-13 19:41
美的KFR-32GW/CYF型空调输出驱动电路分析与检修
该型产品是美的空调事业部新开发的绿色健康型空调,主板CPU(微处理器)采用进口专用芯片,市场占有率较高,深受广大消费者欢迎。本文介绍其输出驱动电路的工作原理及常见故障检修思路,供参考。 在空调电路控制 ...
2023-5-13 19:40
海尔变频空调维修,制冷模式下却制热(吹的是热风)
故障表现为:制冷模式下却制热(吹的是热风)故障分析:首先怀疑四通换向阀卡在制热位置或者是控制板误动作故障检测:打开外机壳(原来上一个维修同行已检测过,四通换向阀的插线已剪短,压缩机接线盒已打开) ...
2023-5-13 19:40
空调制冷效果差的具体故障现象与检修
制冷效果差是空调较为常见的故障之一,究其原因,主要有以下四种:一是制冷剂过少(曾被人修过的机子还要考虑制冷剂过多),二是室外机散热不良,三是制冷管路堵塞,四是压缩机排气性能差。检修时通过观察室内机风量 ...
2023-5-13 19:40
3P格力空调 通电没反应
空调通电后没有 滴一声响 测电通到电脑板了 还有收到其他维修同行的一台是通电就启动 拔电就关了 按键什么的都没用 好几台都是这样的毛病 不知道是为什么 求大神解救 ...
2023-5-13 19:40
空调装配与检修工(初级)认证模拟试题(下)
二、判断题 1.管子的连接方式一般有三种,分别是螺蚊连接、焊接以及法兰连接。() 2.紫铜管的螺纹连接有两种形式,分别是全接头连接、半接头连接。() 3.半接头连接是在紫铜管上套上接扣后,把管口胀成 ...
2023-5-13 19:40
大热天,师傅们捞鱼不要太着急啦!不然可能会漏掉已捞到手的鱼哦!!
电话收到同行送来的故障机壹台TCL一拖二挂机空调,据用户反应说,前面叫了两个维修师来检查过了,都诊断为电脑板损坏,所以都说机子太老,电脑板不好配让弃修了,最后找我,我到用户开机查看,机子能开机,可刚出风时机就又关机了,马上又能用 ...
2023-5-13 19:40
美的空调开机困难。
美的空调开机困难。有时能开机,有时开一段时间就停机,指示灯闪烁,不知道是哪种故障引起?
2023-5-13 19:40
空调器电控系统维修方法
检修空调器电控系统时,首先应该分析电路,掌握电路原理是进行空调器电控系统维修的首要条件。空调器电路基本包括电源电路、控制电路、主电路和负载。    1.遵从先简单后复杂、先主后从的原则,即从主要的、简 ...
2023-5-13 19:40
分享海信KFR-7208LW/D型空调器故障代码
海信KFR-7208LW/D型空调器故障代码(同类机型:KFR-520LW/D、KF-6501LW)故障代码 故障原因及部位 维修参考及处理措施EO 室内温度传感器异常 检查传感器是否开路、短路,连接器接触是否不良 E1 室内盘管温度传感器异 ...
2023-5-13 19:40
GMT+8, 2025-11-27 00:16 , Processed in 0.099135 second(s), 8 queries .
