空调维修
K【空调】内机滴水自排方法
!   (1)新安装的空调滴水,大多是因出水管安装不当,未形成内高外低的倾斜度,防碍了冷凝水顺利外流。对此,应重新排管,并且注意中段也不能下凹,以免积水。  (2)水平导风板结霜滴水,是因室内 ...
2023-5-13 20:25
家用K【空调】维修经验和技巧
!   在家用空调实际维修中,从修理的角度出发阐述其检测细节。  1.典型【故障】分析    (1)造成漏电保护器连跳不能送电的,应检查压缩机和风机,九成为压缩机坏。  (2)连烧保险丝多为压敏 ...
2023-5-13 20:25
深圳提高K【空调】制冷效果的办法
! 空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比较干净的前提下,如何判断制冷效果差。  (一)、先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应补给,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,使其 ...
2023-5-13 20:22
K【空调】制冷效果不佳时检查要点
! 空调制冷效果不佳时,请检查下列几点:* 空气过滤网是否阻塞。* 【温度wd】调节开关所设之【温度wd】是否适当。* 室外机前是否有障碍物。* 房间门窗是否关好。* 风量是否设于
2023-5-13 20:22
K【空调】不能开机的原因
!   出现此种情况请您首先检查以下几处:  1、dianyuan电源是否有电,是否停电;  2、dianyuan电源插头是否接触良好;  3、遥控器电池是否有电,如电量不足,发射信号较弱,室内机接收不到;   ...
2023-5-13 20:22
K【空调】漏水原因处理
! 空调漏水骚扰了很多用户,成为
2023-5-13 20:21
K【空调】安装室内室外注意点
!   空调只是
2023-5-13 20:21
夏季来临保养K【空调】制冷剂不可混用
!   夏季最常见的问题是空调系统制冷效果差。一些车用空调经过近半年的停用,制冷剂很可能已经漏光,需要补充。目前常用的制冷剂主要有两种:134a环保制冷剂和R12。它们之间存在很大差别,不可互换使 ...
2023-5-13 20:17
中央K【空调】常见维修故障与怎么修理
!   1、机器露点【温度wd】正常或偏低,室内降温慢产生原因及怎么修理① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素 ...
2023-5-13 20:17
K【空调】出现的常见问题排除及其解答
!   常见问题1 空调系统在什么样条件下开启 解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。 2.环境【温度wd】要高于5摄氏度(注意这里的【 ...
2023-5-13 20:16
分体K【空调】制冷循环系统的维修故障判断及检修思路
家电维修社欢迎你!   (1)观察与分析    如启动空调于制冷工作时,运行3分钟左右室外机的液阀(两通)、液管出现结露现象,十分钟左右气阀(三通)、气管也出现结露现象,说明该空调制冷正常,制冷剂充 ...
2023-5-13 20:06
空调器的移机安装图解
空调器的移机安装图解
空调器的移机安装3.4.1 移机准备城市的快速生活让大型电器的移动频率越来越高,最常见的莫过于空调器需要拆迁移位。对分体挂壁机来讲,制冷管道和控制电路拆装具有一定技术难度,需要掌握一定的专业技术。1.移机准备 ...
2023-5-13 19:42
手把手教你修空调器彩图教程
手把手教你修空调器彩图教程
手把手教你修空调器人们对家居生活舒适性的提高,以及受国家"家电下乡'政策的引导和扶持,空调器迈入了更广阔的市场。同时,随着市场化的进行,变频空调器秉持节能、环保的理念,被越来越多的厂家所推崇。空调器社会 ...
2023-5-13 19:42
冰箱冰柜空调管路焊接技术教程
冰箱冰柜空调管路焊接技术教程
冰箱冰柜空调管路焊接技术教程----“铜-铜、铜-钢、铝-铝、铜-铝”管道火焰钎焊工艺 为了降低成本,目前许多冰箱、空调厂家改用铝、钢等材料取代铜材料,这给管路的焊接等带来了一定难度。“铜一铁、铜一铝”等焊 ...
2023-5-13 19:42
海尔5P空调电源灯频闪的故障排除
海尔5P空调电源灯频闪的故障排除
海尔5P空调电源灯频闪的故障机修到这里,终于修好值得探讨。收到其他维修同行的一台海尔KFR-120LW/L空调制冷时, 刚开机运行时一切正常, 10分钟后自动停机,且运行指示灯与定时指示灯灭,电源指示灯不断闪烁,连续闪烁6次,暂停1次,如此锯环。切断空调供电电源5 ...
2023-5-13 19:42
GMT+8, 2025-11-26 23:41 , Processed in 0.124124 second(s), 8 queries .
