空调维修
窗式K【空调】加氟的环保方法
! 窗式空调制冷效果不好,在排除了冷凝器和蒸发器脏堵的情况下,用电流表也能在太致确定是否少氟。但有些机器用的年数多的情况下,不一定是少氟,而是压缩机的压缩性能下降,排气效率达不到要求,按以 ...
2023-5-13 20:45
K【空调】出现保护停机的原因及处理
! 在维修空调时,经常会遇到因保护而停机,并显示出相应的【故障】代码。由于各厂家选用的电路不一,其【故障】代码也不相同,给维修人员带来困难。本文就最常见的几种保护及保护原因分析如下。 ...
2023-5-13 20:43
家用K【空调】器不制热和制热效果差维修故障的检修
! 家用空调器不制热的现象有两种:制冷正常,但不制热;制冷与制热效果均差。家电制冷维修工当遇到上述两种情况时,应如何检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料呢?一、空调器制冷 ...
2023-5-13 20:43
K【空调】三相电压缩机正反转向的判定
! 将空调接上三相电后用手试排气压力,如果很大则压缩机的转向正合适;如果排气压力很小,说明三相电接反压缩机不能正常工作。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请 ...
2023-5-13 20:43
变频式K【空调】维修故障的故障维修
! 1.【故障】判断。先将室内机控制器的开关置"试运行"档,若空调器能运转且运转稳定,可认为控制系统基本正常,应着重检查各传感器是否良好。 2.空调器无法运行。多为系统【故障】,如果空调器出 ...
2023-5-13 20:43
日立K【空调】制冷系统泄漏维修故障的原因与检修
! 分体式空调器制冷系统由压缩机、冷凝器、四通换向阀、节流器、蒸发器组成。制冷系统【故障】有泄漏、堵塞、管路凹瘪、压缩机不做功、单向阀或四通阀损坏等。一、蒸发器泄漏 蒸发器左右两侧焊口较 ...
2023-5-13 20:42
K【空调】器常见维修故障处理
! 一、室内贯流叶轮损坏 分体式空调器室内贯流风叶由ABS塑料或尼龙注塑成型。在制造时,先注塑一节叶轮,其形状就像一个整体式离心风轮。厂家采用超声波焊接法,把多节叶轮按室内机长度的大小逐一焊接 ...
2023-5-13 20:42
K【空调】器漏水的原因及处理
! 造成空调器漏水的原因:  1、安装不当造成漏水:(1)室内机未安装水平;(2)水管接头处没有妥善密封,(3)排水管安装无倾斜度;(4)安装时出水管被室内机出管口或墙洞处尖锐物划破;(5)室内侧铜管保温层包 ...
2023-5-13 20:42
柜式K【空调】运行电流大的原因
! 压缩机运行电流过大 1、室外机组安装不合理,热交换器通风不良; 2、室外冷凝器积灰太厚,散热效果差; 3、室外风扇电机停转; 4、制冷剂充注太多或管路系统中混入空气; 5、dianyuan电源 ...
2023-5-13 20:42
K【空调】外机电源地线与零线接错的后果
! 春兰KF-120LW柜式空调启动正常,屏显面板各按钮均能调节.将功能键设置于通风或制冷挡,置双功能开关于正常挡,室内风机运转均正常;然而用手握住【温度wd】传感器,模拟【温度wd】上升,几分钟后无论功能 ...
2023-5-13 20:41
如何根据K【空调】器不同的噪声判断维修故障
! 1.沉闷声 收到其他维修同行的一台海信KC?25Y整体式空调器,开机后整机与钢窗产生共震,发出沉闷的响声。经判断是安装支架不平引起。采取的方法是:拆下空调器放在安全处重新安装调整支架。在支架上面垫上5mm厚的 ...
2023-5-13 20:41
柜式K【空调】运行制冷差的原因
!   制冷效果差 (一)高压压力偏高1、冷凝器积灰太多或散热条件差;2、室外风扇不转或性能不良;3、制冷剂充注太多或混有空气;4、高压部分有堵塞现象;5、冷凝器通风不良,周围环境【温度wd】太高.  (二 ...
2023-5-13 20:41
K【空调】管路系统的检修思路
! 一、空调安装或制冷系统检漏方法和要求 1、单冷型空调的检涌:室内、外机连机管连接后,将截止阀全部打开排空,在不开机的情况下,利用整个制冷系统平衡压力对室内、室外连接管口和工艺口用肥皂水( ...
2023-5-13 20:41
变频K【空调】器的维修技巧
!   变频技术应用于空调器,已从交流式向直流式转化.控制技术由PWM(脉冲宽度调制)发展为PAM(脉冲振幅调制).采用PWM控制方式的压缩机转速受到上限转速的限制,一般不超过7000转/分而采用PAM控制方式的压缩 ...
2023-5-13 20:41
维修老旧K【空调】的几点经验
! 1、收到故障机某单位的两台古桥KFRD-120LW柜式空调,费尽周折地找到了【故障】,却因与用户在维修价格上谈不拢,弄得白忙碌一场.  经验:由于空调产品不断更新换代和市场价格大幅降低,用户可能会因老旧空调 ...
2023-5-13 20:40
GMT+8, 2025-11-26 23:41 , Processed in 0.121807 second(s), 8 queries .
