空调维修
K【空调】器盲目加氟带来的恶果
K【空调】器盲目加氟带来的恶果
! 广东产华宝KFR-33GW/D型冷暖两用空调,7月提前进行制冷效果检查。开机后制冷效果明显不如去年,在20㎡房间内制冷1小时,室温无法降低至23℃。请社区维修部检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn ...
2023-5-13 21:03
分休式K【空调】制冷效果差
! 首先要确定压缩机是否启动或启动后是否有自停现象。若压缩机运行正常,但制冷效果差或不制冷,可用压力表分别测压缩机开机和停机前后低压侧的压力,若开/停机时该压力基本不变,应为压缩机损坏。如开机 ...
2023-5-13 21:02
检测K【空调】器方法
! 分体式空调器无论是制冷系统还是电气控制系统,都比窗式空调器要复杂一些,因此,在分析和检查【故障】时,应慎重、严谨。 (1)仔细观察 用观察法检测分体式空调器运行状态。是维修过程中判断【 ...
2023-5-13 21:01
美的LF12WWB型K【空调】外机保护电路检修
!   美的LF12WWB单冷型空调,其室外机由主板上的微电脑UPD75068主控,具有【故障】自检功能。由LED3至LED6进行工作状态及【故障】类型指示。  过/欠流保护电路如图1。过/ ...
2023-5-13 21:00
家用K【空调】器的维修故障分析
家用K【空调】器的维修故障分析
! 一、制冷系统【故障】分析  1.检查压缩机的吸/排气压力。 空调器制冷系统正常运行时的吸/排气压力应小于表1所给出的范围,若大于表1所给出的压力值,则属于不正常。当环境【温度wd】高于表1所 ...
2023-5-13 21:00
K【空调】维修准确加氟法
! 空调维修准确加氟法 加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。本文介绍笔者在维修实践中摸索出来的一些经验,与读者共同探讨。 一、准确加氟的前提条件 1.维修的空调必须符 ...
2023-5-13 20:59
K【空调】器缺氟的检修
! 一、缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的【 ...
2023-5-13 20:59
分体式K【空调】频繁起停
! 主要检查以下几点一般能找到问所在:1)dianyuan电源电压是否过低。2)制冷剂(R22)充入是否过多。(可用压力表检查一下压力)3)压缩机的起动电容是否已失效。4)制冷管路堵塞导致高压保护开关动作。5 ...
2023-5-13 20:58
K【空调】管路结霜维修故障分析
! 空调管路结霜是常见的【故障】,其中缺氟是较为多见的原因;其次管路堵塞,窒内机热量交换不良等都可出现结霜【故障】。可依运行电流、回气压力、结霜位置不同等,来判断【故障】所在。1、 回气管 ...
2023-5-13 20:56
通用型【电脑】板替代壁挂式K【空调】控制板的方法
! 空调器生产厂家的转、停产给维修增加了难度,尤其是电脑板。在无法找到原厂产品的情况下,只有换用通用型电脑控制板。这里以福州诚运生产的通用型电脑板为例。介绍更换的方法。 1.取下损坏的 ...
2023-5-13 20:55
美的K【空调】KFR-36GW/BPY模块过电流,通讯维修故障
! 分析模块过电流保护,首先检查功率模块正常,查压机压力均正常,查功率模块PU之间的310V直流电压,刚一开始时正常压机转,过一会310V直流电没有了,进一步检查,发现PTC发热,检查zuzhi阻值不正常 ...
2023-5-13 20:54
分体K【空调】的简易抽空法
! 在上门维修空调时,常常需要对制冷系统抽空。由于高空作业难以使用真空泵,在多年的维修中,我总结出一套不用真空泵,即用制冷剂排空的简易方法。 把主机上的两根连接铜管从高、低阀处拆下,拧 ...
2023-5-13 20:53
如何确认K【空调】须加氟
! 空调是否需要加氟,用户可先行自己判断。可使用以下方法: (1) 试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定【温度wd】,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以 ...
2023-5-13 20:53
分体K【空调】器维修故障检测方法
! ㈠ 观察法 用观察法检测分体式空调器运行状况,是维修过程中判断【故障】的常用方法.如: 启动空调器制冷压缩机运行3分钟以后,室外机组外部的液阀.液管出现结露现象,运行10分钟以后,气管.气阀也出 ...
2023-5-13 20:53
格力K【空调】的维修
! 一:格力定频机器挂机的传感器的zuzhi阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见【故障】就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温 ...
2023-5-13 20:51
GMT+8, 2025-11-26 23:28 , Processed in 0.121113 second(s), 8 queries .
