空调维修
格兰仕空调故障代码
格兰仕空调故障代码E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9尽在空调故障代码网查询E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。E2:室内蒸发器防冻保护。E ...
2023-5-13 21:15
新科空调故障代码
E1 排气管温度过高E2 压缩机过电流E3 电源相序错误E4 系统压力过高E5 系统压力过低E6 防冻结保护 新科空调KF-23机故障代码1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★) ...
2023-5-13 21:15
海信空调故障代码
海信柜式空调故障自诊断()实用海信KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型E1室内温度传感器不良E2室内热交换 器温度传感器不良E3室外热交换 器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护E6防冻 ...
2023-5-13 21:15
LG空调故障代码
LG空调故障代码不分机组型号E1室温传感器 E2室外管温传感器 E3室内管温 E4内外通讯、E5压缩机过载,低压保护 E6三相保护 E7室外过流 E8压缩机排汽传感器 E9压缩机排汽温度PG转速异常 LG空调故障代码大全KF-60L WAK ...
2023-5-13 21:15
夏普空调故障代码
夏普空调故障代码JA以前机型(红灯)的显示特征: ○—红灯点亮; ●—红灯不亮。 可诊断的四个项目 运转指示灯点亮的位置1 热敏电阻开路异常 ○●○●○2 热敏电阻短路异 ...
2023-5-13 21:15
日立空调故障代码
日立空调故障代码分体 KFR-25GW 故障分析同 KFR-32GW 故障显示判断五、日江 KFRd-120LW 故障分析1. 为什么接上电( 380V ),内机电源灯不亮?可查 ① 内变压器坏 ② 外机相序板坏 ③ 外机缺相(三相电) ④ 内机主 ...
2023-5-13 21:15
TCL空调故障代码
TCL空调故障代码KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2  故障点 故障显示 症状 验证方法 检修  接错线 ● ○●○●○●○  重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连 ...
2023-5-13 21:15
奥克斯空调故障代码
奥克斯空调故障代码E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9等代码查询 E1   室温传感器   E2   室外管温传感器   E3   室内管温   E4   内外通讯、PG转速异常   E5   压缩机过载,低压保护 ...
2023-5-13 21:15
格力变频空调售后维修指南(睡系列)
格力变频空调售后维修指南(睡系列)
变频空调售后维修指南(睡系列)1 、 外机控制器简要介绍1.1 1.2 室外控制器关键位置的测试方法1.2.1 15V/12V/5V 1.2.2 5V 和 和 3.3V 电源的测试点及测试方法1.2.3 整流桥的测试点及测试方法1.2.4 IGBT 和 和 IP ...
2023-5-13 21:15
户式中央空调多联机的原理、安装与维修(一)
户式中央空调多联机的原理、安装与维修(一)编者按:多联机俗称户式中央空调(也称为一拖多),是在20世纪90年代中后期起步,近年来得到普及以及增长速度迅速的空调产品。尤其在一些沿海和经济发达地区普及率已经达到 ...
2023-5-13 21:15
美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显示"E3"代码故障检修
美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400空调显示"E3"代码故障检修故障表现为:收到其他维修同行的一台美的KFR-35GW/BP2DN1Y-DA400型壁挂机,开机后显示"E3"代码,且室内机不出风。故障原因分析:经查代码"E3"表示室内机风速失速。初步判断故障原因是室内凤 ...
2023-5-13 21:15
格力KFR - 50LW/( 50566 )Aa-3型( 悦风) 空调,制热效采差的维修
故障表现为:收到其他维修同行的一台格力KFR - 50LW/( 50566 )Aa-3型( 悦风) 空调,制热效采差。故障原因分析:怀疑系统缺氟。在室内机电气接线盒内找到给压缩机供电的棕色导线, 测出压缩机工作电流为4.47A ,如图1 所示。该机制热额定功率为1 ...
2023-5-13 21:15
变频空调检修经验谈(下)
变频空调检修经验谈(下)
变频空调检修经验谈(下)5.功率模块的检测与安装在变频空调中,压缩机的运转速率取决于功率模块[又称变频模块或IPM,多为日本三菱的PM系列及日本新电元的TM系列(内直升关电源电路)]输出的电压,若功率模块输出的电压 ...
2023-5-13 21:15
交流变频空调与直流变频空调的区别
交流变频空调与直流变频空调的区别
交流变频空调与直流变频空调的区别交频空调是在普通空调基础上增加交频控制系统,自己用了对应的压缩机。它可以根据室温自动调整压缩机的转速,从而快速达到设定的温度值。变频空调分为交流变频和直流变频两种方式, ...
2023-5-13 21:15
海尔分体空调( 室内机型号:KFR-32GW/L1 ),遥控开机时,有时能开机,有时不能开机
海尔分体空调( 室内机型号:KFR-32GW/L1 ),遥控开机时,有时能开机,有时不能开机。能开机时,空调面板上的电源指示灯( 红色)和运行指示灯( 绿色) 常亮,空调制冷正常,但无规律自动停机,有时约半小时后停机,有时 ...
2023-5-13 21:15
GMT+8, 2025-11-26 23:12 , Processed in 0.082447 second(s), 7 queries .
