空调维修
海尔KFR-28GW/BpF 型空调器的室外机不工作的维修
海尔KFR-28GW/BpF 型空调器的室外机不工作,并且室内机电源指示灯闪烁、定时指示灯长亮、运行指示灯熄灭, 同时蜂鸣器鸣叫分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入了室外排气管过热保护状态。引起该故障的主要原 ...
2023-5-13 21:16
海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器通电后整机不开机,显示屏出现E1故障代码的维修
海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器通电后整机不开机,显示屏出现E1故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入通信异常保护状态。引起该故障的主要原因是通信电路异常、室外机电源电路异常、微处理器电路异常 ...
2023-5-13 21:16
海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器开机室内机工作,但室外机的压缩机不启动的维修
海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器开机室内机工作,但室外机的压缩机不启动,显示屏未显示故障代码分析与检修:通过故障表现为分析,故障多为压缩机或室外电源电路、功率模块、室外微处理器电路异常所致。检查室外机的300 ...
2023-5-13 21:16
海尔KFR-36GW/BpF型空调器的室外机一启动就停机保护的维修
海尔KFR-36GW/BpF型空调器的室外机一启动就停机保护分析与检修:通过故障表现为分析得知,故障是由于被保护电路控制的部位异常引起保护电路动作或保护电路误动作所致。故障出现后,发现室外机指示灯状态为灭、闪烁、灭 ...
2023-5-13 21:16
海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器制热效果差的维修
海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器制热效果差分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑故障是由于制冷系统、通风系统、温度检测电路或微处理器电路异常所致。检查通风系统正常,怀疑制冷系统异常。检查制冷系统没有发现漏点,加 ...
2023-5-13 21:16
海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器通电后室内风机就高速转动,风速失控,但制冷正常的维修
海尔KFR-50LW/Bp型变频空调器通电后室内风机就高速转动,风速失控,但制冷正常分析与检修:当空调器正常启动后,室内风速若设定在高速挡,室内微处理器U101的12脚输出高电平加到驱动块U102的7脚,经U1O2内的非门倒相 ...
2023-5-13 21:16
海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器当设定温度与室内温度温差大时室外机噪声大
海尔KFR-35GW/BpY-R型变频空调器当设定温度与室内温度温差大时室外机噪声大分析与检修:通过故障表现为分析,怀疑故障是由于室外机安装不当或它的通风系统异常所致。检查室外机安装平稳,但发现室外机的连接铜管与外壳 ...
2023-5-13 21:16
二例美的KFR-32GW/BM(F)型变频空调器室外机一启动就保护停机,故障灯亮的维修
美的KFR-32GW/BM(F)型变频空调器室外机一启动就保护停机,故障灯亮(一)分析与检修:通过故障表现为分析,该机进入保护状态.首先,通过向诊查看故障代码,发现指示灯1、3亮,指示灯2闪烁,表明该机进入过流保护状态。由 ...
2023-5-13 21:16
美的KFR-32GW/Bp型变频空调器一启动就保护停机,故障灯亮的维修
美的KFR-32GW/Bp型变频空调器一启动就保护停机,故障灯亮分析与检修:首先,通过自诊检查,发现通信异常,说明通信电路、室外机电源电路、微处理器电路异常。首先,检查室外机和室内机的连线正常,测室内机通信电路的 ...
2023-5-13 21:16
美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示P0故障代码
美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示PO故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入过流保护状态.拆开室外机后,发现指示灯LED3发光、LED3熄灭,表明过流发生在功率模块电路.由于功率模块电 ...
2023-5-13 21:16
美的KFR-40型变频空调器一启动就保护停机,思示P01故障代码的维修
美的KFR-40型变频空调器一启动就保护停机,思示P01故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入室内机、室外机通信异常保护状态。故障有可能是室外机、室内机连线错所致,也可能是通信电路或室外机电源电路、 ...
2023-5-13 21:16
美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示E2故障代码的维修
美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示E2故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入功率棋块异常保护状态。引起该机进入功率模块电路保护状态的主要原因有300V供电电路、功率棋块、压缩机、 ...
2023-5-13 21:16
美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器开机2min就保护停机,显示P1的故障代码的维修
美的KFR-32GW/Bp2Y型变频空调器开机2min就保护停机,显示P1的故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入风扇电机转迷失控状态.引起该故障的主要原因是反馈信号传输电路或风扇电机内的霍尔传感器异常。检查 ...
2023-5-13 21:16
美的KFR-33GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示通信异常故障代码的维修
美的KFR-33GW/Bp2Y型变频空调器一启动就保护停机,显示通信异常故障代码分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机的通信电路、室外机的电源电路、微处理器电路异常。故障出现后,测室外机没有5V、12V电压,说明电源电 ...
2023-5-13 21:16
美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器室外机一启动就保护停机,室内机所有指示灯都闪烁的维 ...
美的KFR-50LW/FBpY型变频空调器室外机一启动就保护停机,室内机所有指示灯都闪烁分析与检修:通过故障表现为分析得知,该机进入通信异常保护状态。检查室外机的300V、5V、12V电压正常,说明电源电路正常,怀疑通信电路 ...
2023-5-13 21:16
GMT+8, 2025-11-26 23:08 , Processed in 0.119109 second(s), 8 queries .
