空调维修
海尔71LW/F柜机故障代码
海尔71LW/F柜机故障代码: E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间 ...
2023-4-30 07:09
长虹空调故障代码
长虹空调故障代码: 机型 代码 可能故障原因 F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 KFR-45LW/WDQ F4 室外盘管温度传感器异常 ...
2023-4-30 07:09
海尔36BP、50BP空调故障代码
室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传 ...
2023-4-30 07:09
海尔BCD-181C型小王子电冰箱故障检修四例
例1.电冰箱运行时经常发生突然不制冷(压缩机不运转)。 故障原因分析:在正常运行时发生突然不制冷,压缩机停止工作,且这种现象经常发生,尤其是当冰箱受到较大震动时常会发生该故障,由此 ...
2023-4-30 07:09
海尔电冰箱不停机不制冷
海尔BCD-220电冰箱的压缩机启动后不能自动停止,冷藏室不制冷。 该型冰 箱为双温双控型,压缩机启动、停止由冷藏室温度控制器控制,通过电磁阀动作来切换和换向,在冷藏室温度降至温控器 ...
2023-4-30 07:09
空调在使用过程中出现了故障的解决办法
 要是某一天空调不运行或者不能正常运行了,先别急,不妨先查看是不是如下原因:1、电网停电,电源空气开关跳闸,漏电保护器运作,定时器还未进入开机状态。此时,电源不通,空调器当然不 ...
2023-4-30 07:09
美的空调故障一览表7
美的机故障一览表7 一拖二系列 1)定频一拖二 KF-23×2GW/Y KRF-23×2GW/Y KF-(20+28)GW/Y KFR-(20+28)GW/Y 故障内容 POWER 运行灯 TIMER 定时灯 DEFOS. 化霜灯 AU ...
2023-4-30 07:09
怎么维修上菱冰箱噪声偏大
怎么维修上菱冰箱使用几年后出现噪声偏大的问题 用户可以自己先判断:1 冰箱后面的接水盒是否放好。 2 冰箱上门打开后声音是否变没了,如变没说明噪声是出自风扇电机,换个上菱冰箱专用的 ...
2023-4-30 07:09
容升冰箱铜铝接头泄露的处理
容升228冰箱冷冻室到箱外孔处的铜铝接头泄露是此冰箱的易发故障,但无法进行焊接。可将固定冷冻室蒸发器的塑料卡子拆下来,把冷冻室蒸发器尽量向外拉。从气液分离器上部10厘米出将铝管锯断(两根铝管焊接的下部 ...
2023-4-30 07:09
影响制冷效率的主要因素二
影响制冷效率的主要因素二⑵制冷系统的冷凝压力:在蒸发温度不变的条件下,冷凝压力升高,压缩机制冷效率降低,排汽温度升高。制冷系统中冷凝温度升高 5℃,压缩机的制冷量将减少 7%,耗电量将增加15%。⒈冷 ...
2023-4-30 07:09
如何选购电冰箱
一、相比间冷 直冷合适   家用电冰箱按箱内冷却方式来分,可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱,直冷式电冰箱俗称有霜电冰箱。间冷式与直冷式电冰箱各有利弊,如何选用是广大用户很关心的 ...
2023-4-30 07:08
我有效解决冰箱冰堵故障
一客户反映,他的冰柜被 别的修完刚试机也制冷,过一会便不再制冷,每次都是这样。又让原修理员看了两回,也没解决。而后才慕名找到我。 从客户的反映看,此故障为典型的冰堵现象。好多维修人员用加注甲醛来 ...
2023-4-30 07:08
自制冰箱冰柜蒸发器的速算方法
速算方法:1:电冰箱蒸发器新管长度计算公式铜管总长度=冷冻室长度+冷藏室长度冷冻室长度=1/3总容积(升)×0.148米/升冷藏室长度=2/3总容积(升)×0.03米/升2:电冰柜蒸发器新管长度计算公式铜管总长度=1/3总容积×0 ...
2023-4-30 07:08
空调故障代码2
长虹: 机型 代码 可能故障原因 F1 室内温度传感器异常 F2 室内盘管温度传感器异常 F3 室外环境温度传感器异常 KFR-4 ...
2023-4-30 07:08
美的空调故障代码(全健康,冷静星等)
全健康Q1型挂机:显示内容 故障类型 E1 上电时读EEPROM参数出错 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 四次电流保护 E5 室内房间温度传感器开路或短路 E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路 健康冷静星T3型挂机: ...
2023-4-30 07:08
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.120846 second(s), 8 queries .
