空调维修
空调器制冷、制热均失效
将制冷系统的充气管割开,排出的制冷剂很少,说明制冷系统有泄漏。冲入高压氮气进行检漏,查得压缩机排气管有一处出现裂缝。焊补裂缝后,打压试漏、抽真空试漏,冲注制冷剂后,空调器恢复正常工作。若空调 ...
2023-4-30 07:10
FDF304HEN空调器维修
  FDF304HEN空调器上午8时可以正常开机;9时后,若压缩机重新启动(或在9时后开机),则室外机交流接触器时断时闭,无法制冷。  根据故障表现为分析是由外界因素引起,用户所在地区9时后是用电高峰期,导致电 ...
2023-4-30 07:10
1.5匹分体式空调器维修
1.5匹分体式空调器,开机后不制冷,室内、外风扇都转,但压缩机不工作。打开室外机,测量220V已经到接线柱,关掉电源后,测量压缩机绕组阻值正常,在测压缩机的启动电容已经没有充、放电现象,显然已经开路 ...
2023-4-30 07:10
上菱BCD-180W无霜间冷式冰箱维修
上菱BCD-180W无霜间冷式冰箱,冷冻室制冷正常,冷藏室温度无法调低,即使把冷藏室温控器调至最高挡(室温最低位),温度也降不下来。 分析冷冻室正常制冷,说明制冷循环系统无故障。把温控器旋钮拧到强 ...
2023-4-30 07:10
普桑轿车空调维修
  普桑轿车在使用空调时,仪表台中央出风口出风不凉,空调系统制冷效果不好。  首先检查该车空调系统中制冷剂是否充足,以及系统中静态压力和动态压力是否正常。打开机舱盖,把空调压力表中的高、低压管与 ...
2023-4-30 07:10
依维柯轻型客车空调系统制冷不足。
检查蒸发器(在驾驶室内的后部上方),拆下顶棚盖板,手摸高、低压管路正常;触摸蒸发器护板感觉很凉。关闭空调,打开蒸发器发现过滤网上灰尘很多,确定故障部位在此。清洗干净过滤网,装回后打开空调系统,空 ...
2023-4-30 07:10
松下A92空调器维修
松下A92空调器,通电3分钟后整机停止工作。按"手动"键开机时,室内机风扇运转正常,3分钟后整机全部停止工作;按"强制"键开机时,室内机风扇抖动两下后停转(强制启动时压缩机无3分钟延时。测CPU第18脚,当CPU ...
2023-4-30 07:10
制冷设备维修技巧
技巧一:修理冰箱时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的铁管接头比较困难,尤其是初学者,虽反复处理但焊口还是不佳。在焊铁管时,可先用砂纸将焊接处除漆去锈,若有镀层必须刮除。焊枪烧热铁管后,用黄铜焊条蘸硼砂 ...
2023-4-30 07:10
大冷冻室内漏后配置蒸发器经验
上世纪90年代市售的电冰箱容量大多在200升以上,且冷冻室在上部、冷藏室在下部。这类冰箱出现外漏或高压内漏故障后,都可以采取常规维修方法进行补漏或将易发生泄漏的门框防露管截掉。如果遇到内藏平板式冷凝器 ...
2023-4-30 07:10
冰箱门打开但照明灯不亮
先切断电源,打开箱门,从温控器盒内将灯泡取出检查,如断丝,则调换灯泡(一般为220伏15瓦)。如果是螺丝、灯泡与灯垫接触不良,则可用小螺丝刀将灯座中的铜接触片向上撬,使其相互接触即可。 ...
2023-4-30 07:10
冰箱关门后照明灯不熄灭
冰箱关门时,用手指压一下磁性门条,从缝隙中看箱内灯是否亮着。修理时打开冰箱门,用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的位置,然后再把温控器 ...
2023-4-30 07:10
压缩式电冰箱不停机
采用压缩式制冷系统的电冰箱称为压缩式电冰箱。目前市场销售的电冰箱大部分属这一类。其特点是制冷效率较高,但机械运动会产生噪声。按结构形式,压缩式冰箱又分直冷式和间冷(风冷)式两种。温控方式有电子温控 ...
2023-4-30 07:10
冰箱不制冷
制冷剂不足或是压缩机的压缩性能差。
2023-4-30 07:10
上菱216升风冷无霜冰箱维修
上菱216升风冷无霜冰箱压缩机运转,但制冷不正常且不停机。 测量压缩机工作电流偏小,呈轻载运行状态。紧贴电冰箱冷冻室门外壁细听,除压缩机声响外,听不到风扇转动声。打开冷冻室门,用手按住门开关,风机仍 ...
2023-4-30 07:10
电冰箱制冷系统堵塞故障排除
电冰箱制冷系统堵塞故障一般分为冰堵、脏堵两种情况。  若制冷剂含有一定水分,水分在系统内随制冷剂循环,当循环到毛细管出口处时,由于压力减小,制冷剂很快蒸发温度降低,但水分就会结成冰。冰堵常发生在 ...
2023-4-30 07:10
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.122460 second(s), 8 queries .
