空调维修
为什么有的冰柜冰堵厉害
为什么有的冰柜冰堵厉害 维修冰柜时 有的机子,要很多次从氟,放掉,换干燥过滤器抽空,老是冰堵,有的很顺一次成功,不冰堵。为什么有的冰堵厉害呢?本人认为是由于当冰柜坏时,用户还在插着电,好长时间才知 ...
2023-4-30 07:11
R600a冰箱维修操作
R600a冰箱维修操作一、制冷剂性质R600a又名异丁烷(2-甲基丙烷),属炭氢化合物,分子量为58,分子式结构为C4H10,R600a比空气重很易聚积,无色气体,微溶于水,性能稳定,其臭氧消耗潜力(ODP:ozone depletion ...
2023-4-30 07:11
冰箱-冰柜盘管的省事办法
冰箱 冰柜盘管的省事办法天气马上就要热了,人们又该用冰箱 冰柜了,有的内漏了如何维修,我们只有盘管.可盘的时候不小心会把管弄瘪,那就麻烦了,我建议大家用蛇型管,30CM~80CM都有,既省事还节省时间. ...
2023-4-30 07:11
冰箱维修实例分析
冰箱因系统泄漏或者而造成的压缩机不停机、不制冷、制冷效果差等现象,是冰箱常见故障,由于维修失误造成的系统堵塞也是常见故障。一、制冷系统的堵塞一般的是有脏堵和冰堵,油堵的故障很少见。 脏堵是由于制 ...
2023-4-30 07:11
中意冰箱检修思路
中意冰箱检修思路收到其他维修同行的一台中意185L冰箱出现不制冷故障,判断为内漏,想重盘低压管路,请问:冷冻厢(尺寸:255*385*380MM3)、冷藏厢(尺寸640*440*380MM3)各盘多少圈为宜?从什么方向穿入冷冻厢和冷藏厢不损坏高 ...
2023-4-30 07:11
三洋冷暖两用热泵式空调器,制冷正常,但制热效果差
经检查电磁阀或控制线路正常,仔细检查发现,室内外机组的两根连接管被贴在一起保温。制冷运行时,液管、气管中分别是流向相反的低温液体和气体制冷剂;制热运行时,气管中是制冷压缩机排出的高温制冷剂气 ...
2023-4-30 07:11
宝华KTQ-3DⅡ型空调器,制冷正常,不能制热
分析是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损 ...
2023-4-30 07:11
KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热
在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-30 07:11
华宝KFR-30W空调器维修
华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。 测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线 ...
2023-4-30 07:11
华宝KFR型空调器,若制冷正常,不制热
分析其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。 测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。 ...
2023-4-30 07:11
接修一台30匹商用柜机冰箱维修
收到其他维修同行的一台30匹商用柜机,开机后蒸发器冒白烟,上面还结有霜,不能降温,且没风。这是风机没有运转造成的。常见的原因是皮带过于松驰或皮带断掉,使蒸发器的负荷过轻。解决办法是调紧或更换皮带。 ...
2023-4-30 07:10
检查冰箱压缩机吸排气管是否泄漏
检查冰箱压缩机吸排气管是否泄漏  电冰箱的制冷循环系统是一个由制冷压缩机、冷凝器、干燥过滤器,毛细管和蒸发器经铜管焊接而成的封闭系统。在系统内充有一定量的制冷剂,它在压缩机的作用下,将蒸发器内吸 ...
2023-4-30 07:10
志高柜式空调器电源指示灯不亮,整机没反应
志高柜式空调器电源指示灯不亮,整机没反应。 测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板,保险管完好。 再进一步检测发现控制变压器次级无输出电压,拆下变压器,测量 ...
2023-4-30 07:10
三菱PSH-5、6G6型柜式空调器开机整机没反应
检测380V供电正常,打开机器外壳检测,发现5A保险管已经发黑,压敏电阻也击穿损坏,更换上述两件后,开机观察半小时机器运转正常。 ...
2023-4-30 07:10
海信KFRP-35GW型变频空调器维修
海信KFRP-35GW型变频空调器自诊显示运转指示灯常亮,但①、②指示灯不亮,室外机不工作。根据故障表现为,判断故障出在室内、外机间的信号线上。据用户介绍,该机刚安装使用便出现不工作故障,估计为安装不正确造 ...
2023-4-30 07:10
GMT+8, 2025-11-26 23:14 , Processed in 0.086464 second(s), 8 queries .
