空调维修
空调制冷差或不制冷的怎么修理
空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比较干净的前提下,我们来判断制冷效果差和没有效果。 (一)、先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应补给,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量 ...
2023-4-30 07:12
国内冰箱的主要几种节能技术
电冰箱作为耐用消费品,在国内城镇家庭的占有率超过了85%,国内冰箱市场年销量超过1000万台。作为一种长寿命间歇式电能消耗品,电冰箱在居民家庭中消耗的电量仅次于空调器,世界各国都非常重视电冰箱产品 ...
2023-4-30 07:12
电冰箱内温度降得太低排除方法
(一)原因分析 1、温度控制器上的旋钮,调节要最冷的位置上,所以压缩机运转时间长,冰箱内温度降得就低。 2、温度控制器上的两个触点粘连,一直接通电源,压缩机不停地运转制冷,致使冰箱内温度降得很 ...
2023-4-30 07:12
空调器运转正常但不制冷维修一例
故障表现为:收到其他维修同行的一台海尔牌空调器,压缩机及风扇电机运转均正常,但就是不制冷。故障原因分析:笔者从以下几方面进行检查:(1)因为连接管路损坏会造成制冷剂泄漏,导致空调器压缩机及风扇电机虽然运转正常但因缺乏 ...
2023-4-30 07:12
如何判断电冰箱工作是否正常
从电冰箱制冷原理可知,制冷剂在系统中流动,在状态变化的同时,伴随着放热和吸热现象,各个制冷部件及管路的温度会因此发生变化,我们可以据此来判断电冰箱是否正常工作。 当电冰箱接通电源时,压缩机开 ...
2023-4-30 07:12
电冰箱门封条的应急修理
电冰箱门封条经长期使用后,会变硬老化,如暂时无新的门封条可换,也可行按下述方法对其进行应急修理。(1)将冰箱门从箱体上卸下来,取一锋利小刀割开门封条四个角的粘接处;(2)从门封条内取出塑料磁 ...
2023-4-30 07:12
空调遥控不开机是哪种故障
可能造成遥控不开机的原因有:1、电源未接好或没电2、遥控器坏或没电3、接收头坏或受潮无法正常工作4、日光灯影响,致使接收头无法接收正常信号5、空调电脑程序乱,致使机器无法进行即定工作(需要维修人 ...
2023-4-30 07:12
耗电量太高 冰箱工作10年当“退役”
日前, 美国密歇根大学的学者经研究后提示消费者说,家用冰箱在工作10年后就需要“退役”了。原因是如果继续使用,那么这些设备的耗电量将是最初使用时的2倍,从而扩大了家庭每月的用电支出。 密歇根 ...
2023-4-30 07:12
空调器的合理使用与维护
空调器制冷的运转原理和制暖的运转原理是相同的,只是换能方向相逆而已。要经济而舒适地使用好空调器,请注意以下几点: 1空调器设置过冷或过热都对其不利,而且也浪费电。所以,空调器应设定适当的室 ...
2023-4-30 07:12
空调简单的故障检查方法
1、空调器不运转·是否停电?电源保险丝有无断开?电源开/关是否在"关"的位置?电源插头是否未插?2、运转噪音大 ·安装是否有倾斜? ·格栅有否夫闭?3、房间不冷(不暖)·门窗是否敞开?·滤尘网上有否堵塞灰 ...
2023-4-30 07:11
海尔空调不制冷维修一例
故障表现为:收到其他维修同行的一台海尔牌空调器,压缩机及风扇电机运转均正常,但就是不制冷。 从以下几方面进行检查: (1)因为连接管路损坏会造成制冷剂泄漏,导致空调器压缩机及风扇电机虽然运转正常但因缺乏制冷剂而无法 ...
2023-4-30 07:11
电冰箱压缩机的故障现象及排除方法
电冰箱压缩机的故障表现为及排除方法(一)高压输出缓冲管断裂的故障与排除 1.故障表现为:压缩机正常运行,但不制冷,有手摸排气管只有一段发热,机壳升温很快,用螺丝刀顶住压缩机密封壳,耳朵贴在螺丝刀柄上可听到 ...
2023-4-30 07:11
冰箱冰堵现象与故障维修
冰箱冰堵的现象: 冰箱冰堵的部位一般在毛细管出口端,主要表现为:冰箱不制冷,回气管路温而不凉。有时冷冻室里,结一半霜,用手抚摩结霜部分一会恢复正长。现在的冰箱比较智能化,有高压保护装置,它 ...
2023-4-30 07:11
电冰箱漏电的检查和处理
电冰箱漏电的检查和处理  电机绕组因受潮、绝缘老化,还可能由于运输,搬动时压缩机受到振动,使电机绕组和机壳相碰,引起漆包线的绝缘损坏;再因在恶劣的环境中使用(如环境温度高,散热又不好),过载保护 ...
2023-4-30 07:11
电冰箱故障的检查方法
电冰箱故障的检查方法 大家都有一个好奇心,都想知道自己冰箱都什么样的结构,也想出了小问题想自己来解决,不想花更多的维修费用。那现在就先教大家,怎么去检查冰箱的故障。检查冰箱的故障要从几个方面来 ...
2023-4-30 07:11
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 0.105760 second(s), 8 queries .
