空调维修
空调制热量不足的检修思路
随着人们生活水平的日益提高,空调已走进千家万户,成为近几年的家电消费热点。夏天,人们用它降低室内温度,获得一个凉爽的空间;冬天,用它制热(冷暖型空调),在寒冬中营造一片温暖的天地。然而,有些家庭在 ...
2023-4-30 07:13
家用空调器不制热和制热效果差故障的检修差故
家用空调器不制热的现象有两种:制冷正常,但不制热;制冷与制热效果均差。家电制冷维修工当遇到上述两种情况时,应如何检修呢?。一、空调器制冷正常,但不制热故障的检修空调器制冷正常,但不制热的故障,常 ...
2023-4-30 07:13
压缩机注油操作方法
验证压缩机吸、排气口注润滑油的方法,可将压缩机倒置,作机壳排油实验,往复式压缩机出油端是吸气接头;旋转式压缩机出油端是排气接头。 1、往复式压缩机注油:往复式全封闭压缩机机壳内为低压吸气侧,注油时 ...
2023-4-30 07:13
空调修理经验点滴
一、空调信号(控制)变压器损坏后会引起整机不工作。志高柜式空调器,采用220V供电,插上电源后,电源指示灯不亮,整机没反应,测量220V供电正常,打开室内、外机壳测220V已经输入到电路控制板, ...
2023-4-30 07:13
日立空调故障分析
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、 2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪) 1. 12?29灯闪为何故障? 故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法: ①管温本身问题(25℃时管温阻值为 ...
2023-4-30 07:13
维修时空调制冷量的估算
空调匹数,原指输入功率,包括压机、风扇电机及电控部分,因不同的品牌其具体的系统及电控设计差异,其输出的制冷量不同故其制冷量以输出功率计算。一般来说,1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以 ...
2023-4-30 07:13
空调器常见故障检修
空调器常见故障检修 * 压缩机长时间运行而不能自停故障原因1制冷剂量不足,制冷剂全部或部分泄漏排除方法 查出泄漏部位,补漏,将制冷系统重新抽真空,加入制冷剂等,应由专业人员维修故障原因2过滤器堵塞排除 ...
2023-4-30 07:13
空调不制冷的检修
我家的空调是购于1987年,今年有一天晚上打开空调不制冷,室内机出来的是热风,查室外机发现,室外机压缩机不工作,开始我以为是机内的保险管的故障,经查没有问题,发现电源已送到室外机.又捡查压缩机发现压缩机绕组 ...
2023-4-30 07:13
美的KFR 32GW BP2Y不制冷显示P0
故障表现为:不制冷,显示P0原因分析:故障指示P0为室外机过流保护,打开外机看指示灯LED2灯亮,LED3灭,故障指示为模块保护,测模块阻值及输出电压+5V均正常,当测量压机绕阻有一组为短路,打开发现为0,打开压 ...
2023-4-30 07:13
更换两器容易忽略的问题
电冰箱更换蒸发器或冷凝器后,很多人不往系统里面补充冷冻机油。制冷剂循环是和部分冷冻机油一起流动的,原来的两器管道内壁残留很多冷冻油。如果任一废弃不用,将损失较多冷冻油。新的蒸发器或冷凝器管道还要 ...
2023-4-30 07:12
关于海尔KR-160W故障故障维修
故障表现为:室内机的线控器显示“E9”通信故障,室外机的故障指示灯连续闪烁,室外机压缩机停止运转,风机有时处于运转状态。分析:在2004年12月以前生产的KR-160W/(BP)S和KR-160W/A(BP)S,在故障处理方式上与其 ...
2023-4-30 07:12
空调室内管温传感器的主要作用
1.制冷是防止蒸发器温度过低而结冰。2.制热障状态下防冷风的作用。3.制冷机不足的监测。4.制热运行时防过热。
2023-4-30 07:12
空调器故障的检修思路
空调器由制冷系统和电器系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综和考虑。维修人员应熟悉制冷系统功能和电路原理,在分析故障时应该有一条清晰思路和维修程序,只 ...
2023-4-30 07:12
分体空调的故障判断方法
分体空调的故障判断方法冷暖两用分体空调器的主要故障分为电气控制和制冷系统两大部分,不同系统出现故障时会有不同的表现。因而,根据现象可以判断出故障部位。 一、电气系统的故障 电气系统由信号检测 ...
2023-4-30 07:12
分体空调器故障检测方法
分体式空调器无论是制冷系统还是电气控制系统,都比窗式空调器要复杂一些,因此,在分析和检查故障时,应慎重.严谨. ㈠ 观察法 用观察法检测分体式空调器运行状况,是维修过程中判断故障的常用方法.如: 启 ...
2023-4-30 07:12
GMT+8, 2025-11-26 23:20 , Processed in 0.120679 second(s), 8 queries .
