康佳维修
康佳P21SA282彩电水平亮线
故障分析与检修:开机水平亮线,更换场IC几天后又烧坏,经检查场电源正常,估计是偶尔电压升高或打火造成。重点检查电源部份,基本正常,查至光耦N902时发现有胶粘住。拔开胶后发现有脱焊情况,补焊后故障彻底 ...
2023-4-28 09:41
康佳P29SE282不定时关机,有声音
故障分析与检修:收到其他维修同行的一台康佳P29SE282出现不定时关机现象,自动关机后有声音,有时又自动开机,由于这个问题不定时出现,有时几个小时才出现一次,有时几天才出现一次,师傅上门几次开盖检查也没有发现什么接触不 ...
2023-4-28 09:41
康佳FG系列彩电有时无图有声,有干扰线
故障分析与检修:开机有时无图有声,有干扰线,检查各处供电电压基本正常,怀疑数字板坏,更换不起作用。回想一下,无图有时正常,无图的时候,按转台台标有拉扯现象,可能行场同步脉冲问题,当检查行同步脉冲 ...
2023-4-28 09:41
康佳P29MV103彩电有声无图
故障分析与检修:开机后有声无图,测主电源140V正常,测视放电压只有160V(正常应为200V左右),V401 D极为90V偏高,试更换数字板故障依旧,怀疑故障在行扫描部份,逐一检查,发现C405(330n/400V)电容开路, ...
2023-4-28 09:41
康佳BT5090W图像不良
故障分析与检修:该电视机去到用户家图声正常,用户反映应要看半个种左右才出故障,只好等一下观察到故障。看了一段时间果真有故障。该故障出现后,应该是会聚电路出现故障,因背投测电压比较麻烦,用遥控器打 ...
2023-4-28 09:41
康佳BT5080彩电开机黑屏
故障分析与检修:此机开机黑屏,再次开机仔细观察,发现在开机瞬间兰光闪一下,此时测量TA1316三枪输出电压发现在兰光闪的时候,电压正常,立即降至1.6V左右,正常应为3.2V左右,于是怀疑TA1316供电不正常,检 ...
2023-4-28 09:41
GMT+8, 2026-2-9 08:32 , Processed in 0.123141 second(s), 8 queries .
