康佳维修
康佳BT5060H彩电黑屏
机型:BT5060H 故障表现为:“黑屏” 分析与检修:开机观察灯丝已被点亮,屏幕显示黑屏,测量N301(TA1316AN)的52脚为8V,说明此机是因保护关机而出现黑屏故障。检测VD308的正极有1.2V保护电压,于是判定是因为 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC-TM2018开机正常,过几分钟变无光
故障分析与检修:通电检查,刚开机时图象伴音都正常,但几分钟后自动变成黑屏。伴音正常,指示灯仍是开机状态(绿灯),换台时黑屏没有变化。根据经验,逆变器是否工作成为检查重点。观察背光灯未亮,说明逆变 ...
2023-4-28 09:41
康佳BT5080H彩电三无
机型:BT5080H 故障表现为:“三无”,电源指示灯不亮。 分析与检修:拆开后挡板,开机测量B+的电压无110V,断开行管(2SC5422)的b极测量B+的电压回到正常,关机测行管对地的阻值很小,这些足以说明行扫描电路有 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC—TM1580P三无,指示灯亮
故障分析与检修:开机后绿灯闪一下随即变红灯,怀疑是逆变器坏或电原保护。查各组供电正常,更换逆变器无效,怀疑软件问题,将机器进行软件升级无效,再将程序存储器N307(AM29LV800)取下进行数据清空、重写后 ...
2023-4-28 09:41
康佳BT5080H彩电自动关机
机型:BT5080H 故障表现为:自动关机 分析与检修:开机后出现蓝屏,随即自动关机,试拔下蓝(B)枪投影管的高压线(或显像管的管座)后开机,红(R)、绿(G)两枪投影管显示都正常,当插上蓝(B)枪投影管后又出现自动关 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC32BT20开机白屏有声无图
故障分析与检修:据故障分析,怀疑故障在解码板上,不管三七二十一,换下解码电路板。开机试机------涛声依旧。回过头仔细观察想了想,有声音没图像而且背光灯驱动电路正常。解码板也换了,这时确诊是逻辑板坏 ...
2023-4-28 09:41
康佳BT5080H彩电图闪
机型:BT5080H 故障表现为:“图闪” 分析与检修:开机发现图像闪烁严重,闪烁频率较快,而且有时轻微、有时严重,打开会聚绿色方格信号,发现会聚方格也是忽大忽小的闪动,严重时整个屏幕图像包括字符都变成拉 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC32AS28有声无图
故障分析与检修:通电发现,开机时有开机画面,随后变黑屏,这时细看下屏幕发现屏上有图像暗影,经分析是逆变板保护无背光所引起的,开机测量逆变板的供电24V , 5V , 3.3V正常。怀疑是背光灯连接线接触不良,拔 ...
2023-4-28 09:41
康佳T2120A彩电蓝屏无图
故障表现为:蓝屏无图 分析与检修:通电试机观察,屏幕显示蓝屏,无图像,输入TV信号设置自动选台状态,发现在搜索过程中有图像出现,但台号不进位(不存台),这说明AFT电路或信号识别电路可能有问题,于是开机检 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC-TM2011S图像时有时无
故障分析与检修:上门开机,试了一会儿就出现有声无图,更换数字板后故障依旧;后仔细分析,刚开机时一切正常,说明电源部分、信号处理部分和模拟电路都应该是正常的。故怀疑故障应在背光灯及逆变器部分,用手轻 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC26AS28大多数节目无彩色
故障机型:LC26AS28 故障表现为:大多数节目无彩色 分析与检修:既 然 有 图 像, 说 明 L C D 控 制 单 元 和 C P U 系 统 应 该 工 作 正 常 , 应 对 N401(TDA15063H1)做重点检查,N401 是音 / 视频解码处 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC22ES61B 开机灯闪 自动开关机
LC22ES61B (3BOM MST721)底板编号:35013972 配屏:V216B1—LN1 故障表现为:开机灯闪 自动开关机 故障分析:出现自动关机的故障一般为电源或按键电路出现故障 开机发现当屏背光点亮时马上又灭掉指示灯也随 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC32 AS28 有字符无图,播放 VGA 信号正常
故障机型:LC32 AS28 故障表现为:有字符无图,播放 VGA 信号正常 分析与检修:开 机 有 字 符 无 图 , 在 V G A 状 态 下 图 像 正 常 , 说 明 故 障 在 N 4 0 1(TDA15063H1 )及其外围电路,测其各供电脚 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC32HS62B (2BOM MST739)彩电三无
LC32HS62B (2BOM MST739) 底板编号:35014796 故障表现为:三无,指示灯亮绿亮无光遥控按键无用 故障分析及检修:开机测主板供电排插XS803 待机电源STB +5V正常,开关机控制OFF/ON为0V,无+12V电压输入。根 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC-TM32AS28图像发白,图像淡
故障机型: LC-TM32AS28 故障表现为: 图像发白,图像淡 分析与处理:开机发现图像及字符均发白,图像很淡,隐约可以看到,该机采用的是中华屏型号为CLAA320WA01,该故障已发现多例,均为屏内行驱动板上可调电阻VR ...
2023-4-28 09:41
GMT+8, 2026-2-9 10:11 , Processed in 0.131791 second(s), 8 queries .
