康佳维修
康佳LC22ES61(3BOM)彩电三无,并且一直亮黄灯
分析与检测:开机测N501(MST721)各供电3.3V,1.2V正常,更换晶振Z501(12M)故障不变。因为此机主芯片N501(MST721)是新料,没有芯片资料也没有同型号的主板。于是找来一块用MST721的板(LC32ES62 2BOM)将试 ...
2023-4-28 09:42
康佳P29ST390(数字小板) 开机红屏无图无声场幅小
故障分析与检修:能正常开机说明行场扫描电路已经工作,无图像无声音说明CPU部分、数据存储器电路有故障;本着先易后难原则先更换程序存储器U30 39SF040和数据存储器U24 24C32,开机试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。ST系列机器 ...
2023-4-28 09:42
康佳LC37DS30C彩电有杂音
分析与检测:开机测N104(TDA9885)8脚伴音输出为2.3V正常(此脚若偏高出现音杂或无音现象,一般为6脚外接电容C122不良所致)测N301(MST6U89)伴音输入脚80脚为1.6V正常。85 , 86脚伴音输出为1.6V正常68 , 69滤波脚 ...
2023-4-28 09:42
康佳P29ST217彩电不开机
故障分析与维修:此机是服务站送修,开机后,测量各组电源输出正常,开机指示灯由亮到暗,属正常。说明CPU开机,就是不起振,测量总线也正常3.2V左右,总线电压是由一只3.3V稳压器提供,属正常,此时感觉有些奇怪, ...
2023-4-28 09:42
康佳LC37DS30C彩电热机无台
分析与检测:此机冷机时图像声音一切正常,热机后不定时出现跑台,无台现象。经故障表现为判断是高频头不良所致更换高频头,热机后故障不变,当故障出现时测高频头4, 5脚总线电压为2V左右(正常时为3.3V)根据经 ...
2023-4-28 09:42
康佳P3460T彩电三无
故障分析与检修:故障机器指示灯闪烁,测量+B电压145V正常,行输出管V402集电极电压为0V,关机测量对地电阻0欧姆拆下测量已经短路,由于V402短路引起电流过大将限流电阻R429也一并烧毁,更换新品V402和R429后 ...
2023-4-28 09:42
康佳DS系列(液晶) 彩电无音
分析与检修: 首先进入工厂复位(注此系列机器有一部分无音,可通过工厂复位解决问题)故障依旧,接AV信号试机有音,问题锁定在中频电路到主芯片MST6U89音频输入脚,测中频电路音频输出第8脚电压2.3V,正常.该脚到主芯 ...
2023-4-28 09:41
康佳P3409T 图象左右错位,中间有一条宽约10厘米的黑屏竖带
故障分析与检修:试机后发现电视及视频信号都有此现象,首先怀疑数字变频板坏,更换数字变频板后还是一样,后怀疑行逆程脉冲电路有问题,但检查了所有元件仍一无所获,仔细一想,VGA信号不经过数字变频板,而直 ...
2023-4-28 09:41
康佳DS系列(液晶)音小并且音杂
分析与检修: 接AV信号试机故障依旧,从音频小信号处理ICMST6U89查,供电OK,测MST6U89滤波脚,当测到69脚时电压0.2V,正常应该是1.5V-1.6V.代换该脚滤波电容C354(16V/4.7UT)后试机OK . ...
2023-4-28 09:41
康佳P29SK061型彩电-电路特点
资料来源:www.jdwx.cn康佳P29SK061型彩电电路系统框图如图l所示。康佳P29SK06l型彩电保留了原“K”型机电路结构简洁的特点,但在以下电路作了调整和改进; 1.采用ETA—SF03/01型频率合成式高频调谐器 ...
2023-4-28 09:41
康佳BT4380H三无、机内异响
故障表现为:“三无”,机内异响 分析与检修:拆开后盖挡护板,开机观察,发现高压分配器(A401)打火,将其更换新的器件后开机,黑屏无显示,拆下投影管的视放板观看,发现视放 N502已炸裂,电阻冒烟,更换后开机 ...
2023-4-28 09:41
康佳DS系列液晶功能错乱(自动跳AV切换菜单)
分析与检修: 通过故障看好像是按键板有问题,代换按键板故障依旧,测KEY电压为3.1V,正常为3.25V为防KEY滤波电容变质,直接取消电容C312故障依旧,测按键电路上拉电阻R3229(10K)正常,KEY电压加在主芯片MST6U89,71脚, ...
2023-4-28 09:41
康佳P29SK061型彩电-供电流程
康佳P29SK061型彩电-供电流程
康佳P29SK06l型彩电的供电流程如图2所示。在P29SK061型机的交流电压输入电路中设立了由C901、L90l、C902等元件组成的线性共轭滤波电路,滤除交流输入电压中的高频杂波干扰。由于篇幅原因,此电路在图2中省略未 ...
2023-4-28 09:41
康佳LC-TM2018彩电白屏、声音正常
机型:LC-TM2018 故障表现为:“白屏”,声音正常 分析与检修:开机声音正常,屏幕显示白屏。据本人初步统计所维修的机器,此机型出现开机有伴音显示白屏的故障,占所修故障机的80%以上,并且大部分是由于LCD连接 ...
2023-4-28 09:41
康佳DS系列液晶三无,指示灯不亮
分析与检修: 通过测主芯片,MST6U89供电都没电压,MST6U89的供电应该是接通电源就该有的,往前查发现5V保险一端有电压,一端没电压,用电阻法测5V后级无短路,换保险试机OK,注此系列机型开机电流很大,易损3A保险,后工 ...
2023-4-28 09:41
GMT+8, 2026-2-9 10:11 , Processed in 0.119614 second(s), 9 queries .
