康佳维修
康佳LC19AS69(TDA12136H1)彩电无台
开机测高频头供电5V正常,1脚AGC电压为4.3V正常,2脚搜台时电压有变化,正常总线(4)脚3.3V(5)脚2.7V正常用另收到其他维修同行的一台机的高频头输出端即(32001179)的(11)脚引一条信号到该故障机的高频头的输出脚依然没台, ...
2023-4-28 09:43
康佳LC42DS30D(MST6U89)自动跳信号源另一个
康佳42英寸主芯片MST6U89的主板,应用典型机型:LC42DS30D LC42DS66 LC42DS60C 。很多人都遇到过跳信号源出来,或者按下信号源之后会自动上下跳动选项的问题,在我们大家的印象中都是认为是主板的板材 ...
2023-4-28 09:43
康佳T2109 型机三无,待命灯不亮
故障表现:收到其他维修同行的一台康佳 T2109 型 21 英寸彩色电视机,通电后整机“三无”,并且待命指 示灯也不亮故障分析及检修:开机检查+B 约为 200V,立即关机,经检查发现 C416(10μF/50V) 已炸裂,R431(3.2kΩ/5W ...
2023-4-28 09:43
康佳LC26CS20彩电热机无台
此电视开机半小时就无台,首先看高频头的电压是正常的,总线电压也正常,此机的高频头(32001179)是自动频率合成高频头,初步怀疑是高频头坏,更换后故障依旧,用手按住9U89是有时会好,更换后一切正常。 ...
2023-4-28 09:43
康佳“T”系列彩电开关电源实例检测参考数据
元件名称检测点功能直流电压(V)对地电阻(KΩ)备注开机待机红笔接地黑笔接地 N901 TDA16846 开关电源控制IC(1)OTC断开时间控制2.72.6128.8热地(2)PCS初级绕组电流检测1.61.52509.3热地(3)RZ1调整与过流输入 ...
2023-4-28 09:43
康佳T2109型机有光栅,但无图像、无伴音
故障表现:收到其他维修同行的一台康佳 T2109 型 21 英寸彩色电视机,开机后屏幕上有光栅及雪花点细粒, 但无字符显示,无图像也无伴音。故障分析及检修:出现此例故障,应首先检查其微处理器的工作情况。测量微处理器的(52)脚电 ...
2023-4-28 09:43
康佳LC32BT20彩电红灯不开机
此电视机开电红灯亮不开机,一般情况下怀疑程序.数据.CPU这一块有问题,供电3.3V正常,更换程序.数据.CPU故障依旧,以前有碰到BGA短路也会不开机,更换BGA后一切正常。 ...
2023-4-28 09:43
康佳T2109型机无光、无声
故障表现:收到其他维修同行的一台康佳 T2109 型 2l 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音。 故障分析及检修:开机测量主电压+B 输出,无开机瞬时电压;测量整流后 300V 电压正 常(证明整流电路工作正常,开关管 V404 不工作), ...
2023-4-28 09:43
康佳LC32BT20彩电满屏竖线
初步怀疑是BGA—PX66有问题,但是供电一切正常,换晶体28.322故障依旧,怀疑BGA坏更换后故障依旧,再怀疑程序这边有问题,发现排阻RN406到程序有断线,把线接好开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-28 09:43
康佳LC37GS80C彩电无声
通电试TV、AV都无音,首先进入工厂模式选择最后一项进行复位,无变化,既然TV、AV无音故障应该是公用部分,干扰MSD289FG的音频输出外接电阻R515、R503功放有声音,说明问题在MSD289FG无音频信号输出,测各级供 ...
2023-4-28 09:43
康佳LC37GS80C彩电无图像有背光
开机声音正常,屏目无显示,先查屏供电测XS501的41、43、45、47、49脚供电只有1.5V,此供电受V812(9435)测V812(1)-(4)脚电压都为12V,9435是P沟道增强型场效应管(4)脚低电平才有效,测9435的3、4脚之 ...
2023-4-28 09:43
康佳LC37GS80C彩电无声
开机AV、TV无音,测功放MSH9000的26脚静音控制电压为0.3V,低电平处入静音壮态,查静音电路测到V206时V206C极无电压,正常应为4.8V,测V206b极对地阻值为无穷大,经查XS606耳机座损坏,更换后声音正常。 ...
2023-4-28 09:43
康佳LC37GS80C彩电开机无光
此机器开机测12V、24V都正常,用遥控待机无作用,说明CPU没有正常工作,查走主芯片MSD289FG个路供电1.2V、1.8V、3.3V正常,测晶振脚电压各1.6V不正常,代换12M晶振故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-28 09:43
康佳LC32GS80C彩电AV状态图不良
此机器通电是TV正常,接AV1图象似不同步发白,AV2、AV3同样,说明故障不在输入信号,怀疑主芯片MST6M16内部有部分通道问题,更换MST6M16试机正常。 ...
2023-4-28 09:43
康佳LC46GS80DC彩电声音不良
开机听到声音嘟嘟响噪音大,测喇叭插座XS201(1)脚0V、(3)脚11.8V、XS202(1)(3)脚各5.88V,明显XS201功放输出不良拔掉XS201噪音消失,测功放MSH9000输入脚3脚0.56V、4脚1V、7脚2.43V、8脚2.43V,3、4脚 ...
2023-4-28 09:43
GMT+8, 2026-2-9 10:11 , Processed in 0.108745 second(s), 8 queries .
