康佳维修
康佳液晶电视采用FAN6755电源板的检修思路
FAN6755是飞兆半导体( Fairchild)公司一款高度集成的用于通用开关电源和包括电源适配器在内的反激式绿色PWM控制器,FAN6755加入了数项设计功能,能够降低总体功耗,例如专有绿色模式功能,提供关断时间 ...
2023-4-28 09:58
康佳LC26DT68液晶电视遭雷击后开机没有反应的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LC26DT68型液晶电视机,雷击,三无。拆开机壳,目测电源二合一板无明显遭雷击损坏的元件,保险丝F901(3.15A)正常未断,用万用表测整流桥BD901正、反向电阻正常,测开关电源次级整流二极管D9 ...
2023-4-28 09:58
采用34005553(KPS300-01)电源板康佳液晶电视不开机的维修
收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34005553( KPS300-01)电源板,有+5VSB输出,主电源无+12V、+24V输出。开机,测+5VSB输出正常,市电整流输出VAC电压为306V (正常),测PFC输出为300V(PFC工作时为380V),说明PFC电 ...
2023-4-28 09:58
康佳LC32HS62B液晶电视经常不能开机的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LC32HS62B型液晶彩电,有时能开机,有时不能开机(待机指示灯也不亮),该机采用34006601二合一电源板,电源使用Q0465,只输出一组+12V电压至信号处理板。在故障发生时,电源板上排插XS951的 ...
2023-4-28 09:58
采用34005553电源板的康佳液晶电视不能开机的维修
收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34005553电源板,待机指示灯亮,但不能开机。该电源断开+5VSB待机,CPU待机负载时开机,5V输出正常;接上CPU启动开机信号时,+5VSB端输出电压在3V~5V间波动。此电源板待机控制电路 ...
2023-4-28 09:58
采用34006817电源板的康佳液晶电视不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳液晶彩电,采用34006817电源板,不开机,待机指示灯也不亮。不启动且待机指示灯不亮,多一般为副电源电路不工作,有关电路参看图3。测UB901⑤脚电压为285V,说明市电整流输出的VAC电压及启 ...
2023-4-28 09:58
康佳LC32HS628B液晶电视开机困难的检修思路
收到其他维修同行的一台康佳LC32HS628B型液晶彩电,偶尔能开机,开机后工作正常,但关机后再开机非常困难。分析与检修:该机采用34007050电源板。开机困难故障属于“软”故障,故障部位难以确定。由于待机指示灯不亮,所以 ...
2023-4-28 09:58
采用34007337电源板康佳液晶电视指示灯闪不开机的维修
收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34007377电源板,待机指示灯闪,不开机。查看电源板,发现此板已被维修网点检修过,几乎所有元件都被断开测量过,且更换过很多元件。测量+5VSB待机电压约为3.5V,且明显波动不稳 ...
2023-4-28 09:58
采用34006817电源板康佳液晶不开机指示灯不亮的维修
收到其他维修同行的一台康佳液晶彩电,采用34006817电源板,不开机,待机指示灯不亮。目测电源板上保险管F901未熔断,加电后测VAC输出电压为+300V,说明市电输入抗干扰及整流电路正常。再测PFC输出电压不足+100V,正常时PF ...
2023-4-28 09:58
康佳LED42IS97N液晶电视一通电就烧保险的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS97N(超薄)型液晶彩电,通电就烧保险,该机采用34006817 (KPS+L180C3-01 )电源板。断开整流输出VAC端(参看图1)后,通电保险F901不再熔断,VAC输出310V(标称值300V)正常电压,说明市电 ...
2023-4-28 09:58
康佳LED32IS97N液晶电视开机没有反应指示灯不亮的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32IS97N型液晶彩电,三无,待机指示灯不亮。该机采用34006820电源板,目测保险管F901爆裂烧断发黑,说明电源电路或负载存在严重短路故障。测桥式整流组件BD901电阻无明显短路现象,其交 ...
2023-4-28 09:58
KKTV AK50液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台KKTV的机子,型号AK50,不开机,主板号是35022965,电源管理芯片是36B65,电容CB912炸了,F912保险坏,换后通电输出12V几秒下降至6V,电源吱吱叫,按遥控器开机,12V有点低,显示开机画面,一 ...
2023-4-28 09:58
康佳LED55X9800U液晶电视不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED55X9800U液晶电视,故障表现为灯亮不开机,偶尔开机,只要开机就正常看。关机后重新开机灯亮不开机的几率很高。刷程序无果。检查主板供电后发现5V待机电压正常。开机启动电压3.3V正常。电 ...
2023-4-28 09:58
康佳LED32F2000C液晶电视更换主板后倒屏的检修思路
收到其他维修同行的一台康佳32英寸32F2000C型LED液晶彩电,雷击后不工作,指示灯不亮。拆机,该机为三合一 主板(主板型号为35016537 REV-00)。测量电源输出12V为0V,取下主板目测发现电源部分有多处元件爆裂,高频头对地有多 ...
2023-4-28 09:58
康佳LED42IS95D液晶电视雷击后指示灯亮但不开机
上门检修收到其他维修同行的一台康佳LED 42IS95D液晶电视,雷击机。开通电源,发现红色指示灯亮,按待机键绿灯亮,液晶屏不亮也没有伴音。拆机后通电开机,测电源板副电源5V输出正常,无24V和12V,测量PS-ON电压为3.4V左右 ...
2023-4-28 09:58
GMT+8, 2026-2-9 08:31 , Processed in 0.121406 second(s), 9 queries .
