康佳维修
用飞线解决康佳LED32F2200液晶电视蓝屏故障
前年废品回收站老板送来收到其他维修同行的一台32寸的康佳LED32F2200液晶电视,说是刚收的,故障表现为是无图像。通电试机,无字符蓝屏。拆开机器,用的是35016852三合一主板,根据此现象,开盖直奔逻辑板,测各项电压都有 ...
2023-4-28 09:46
采用康佳35018529主板电视电流声大的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳46寸液晶电视,这台所有工作都正常,就是变压器声音大,板子的型号是35018529,代换了变压器周边很多元件没有用,后来实在没有办法了淘个板子,运气不好淘了个坏的板子,时间紧跟卖家换个 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED42M2800PDE液晶电视开机几秒后黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M2800PDE液晶电视,故障表现为是出现开机画面几秒后黑屏,依次循环。开盖看本机为一体板,低压是两组电源供电,查电压一组为0-3-6-12V,另外一组为30-60-90V在几秒之间跳变。从电压和 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED32F2200C液晶电视通电后不开机的检修思路
一客户拿来收到其他维修同行的一台康佳32寸LED32F2200C液晶电视,故障表现为不开机,首先拆开检查整流桥电压328V正常,输出没有电压,检查是6755没有输出电压造成,和客户谈好维修价格,客户同意,下手更换6755后,12V、5 ...
2023-4-28 09:46
康佳LC37DS30C液晶电视花屏(花脸)检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC37DS30C液晶电视,这台机器的主板型号是35012228,MST6U89机芯,屏型号CLAA370WA03,逻辑板型号CPT.370WA03C。故障表现是开机字符正常,菜单显示正常,画面绝大部分正常,就是人脸部分有 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED32F2200CE液晶电视不开机的检修思路
收到故障机一个台康佳LED32F2200CE液晶电视,客户说是机器三无,找人修理后没修好,开壳一看,主芯片明显被前一任维修人员吹焊过,旁边的塑料插座都吹化了,心想这下够呛。不管它,先测量电源是否正常再说, ...
2023-4-28 09:46
康佳LED43X6000D液晶电视指示灯不亮但不开机的维修
一用户送来收到其他维修同行的一台康佳LED43X6000D液晶电视(如下图所示),故障表现是通电指示灯不亮。拆开机器,测量电源板5V供电正常,PS-ON电压无。为了确认电源板无问题强制开机电压都正常,这时明确诊断是主板问题。 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED32F1100CF液晶电视灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1100CF液晶电视,此电视机的板号35017517三合一板,故障表现为为灰屏。拆机,测量上屏电压除了3.3V其它都没有,电压转换集成块RT9955(有3.3V说明开启没有问题)。 拆下屏线对V ...
2023-4-28 09:46
康佳32F2000E液晶电视花屏有出现竖花纹的故障检修
收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视32F2000E电视,这台机器的主板型号是35017303,故障表现是开机正常,出开机字幅,当接通信号后,几分钟后就出现竖花纹花屏,随时喇叭吱吱叫声。不接信号屏显示是正常的(故障如下 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED32F1100CF液晶开机后变成自检模式的检修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1100CF液晶电视机,故障表现是开机就黑白蓝绿红交替光栅,按遥控静音和关机再开机也不能退出自检模式,怀疑屏线故障,取下屏线用橡皮仔细擦拭装上就可以了,这台机器的主板号是35020 ...
2023-4-28 09:46
康佳LC42FS81DC液晶电视通电不开机的维修
一朋友送来收到其他维修同行的一台康佳LC42FS81DC液晶电视,故障表现为不通电,拆开机器后,发现电源板上的保险丝爆裂,目测发现CW9O7/2KV221开裂烧坏,测大电容,开关管无短路,测DW901/1N4007二极管击穿损坏,更换后重新 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED32F1170液晶电视连续烧灯珠的改进
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1170CF液晶电视,这台机器是三合一主板,背光驱动IC型号是OCP8172,故障是黑屏,经查是背光条灯珠三粒短路一粒开路,但是换上灯珠工作不到20天,用户拿回来讲故障同上次一样黑屏有声 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED42G1200液晶自动重启故障的解决过程
家里收到其他维修同行的一台康佳LED 42寸液晶电视,型号是LED42G1200。故障表现是经常自动重启,自动重启一般发生在观看网络电视的情况下,加载或观看中会自动重启。拆开机器检查,此机器是三合一主板,按键板测试阻值正 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED42M11DC液晶电视开机背光一闪即灭
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M11DC液晶电视,故障表现为开机左边有光亮一下,随即暗屏,拆开机器测灯条与供灯条电源电压也是闪一下就无,用点屏仪测两灯条座,左边灯条正常,右边灯条无光,拆屏测右边灯条头三个 ...
2023-4-28 09:46
康佳LED58R5500F液晶电视开机后自动待机的检修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED58R5500F液晶,客户说当天晚上开机半小时后电视功能异常,显示屏界面菜单页面的横向项目以左右方向极速翻转翻页,速度好似赛车极快,此时遥控器失灵无效,偶尔停机进入侍机,有时开机偶 ...
2023-4-28 09:46
GMT+8, 2026-2-9 14:40 , Processed in 0.126920 second(s), 8 queries .
