康佳维修
康佳LED42T16A液晶电视开机保护的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42T16A液晶电视,故障表现为开机保护,无声音,按理背光保护应该是有声音的。不过由于康佳的特殊设计,当背光保护后,背光芯片有个脚输出电压,让电源处于类似cpu待机的状态,这时候电 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED32L2200C液晶电视画面呈花屏负相的现象
收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,型号是LED32L2200C,此机首先为电源损坏,然后修好,一通电开机出现负像(如下图所示);此机逻辑板为一体板,12V,VGH 19V VGL -5.5V。其他电压基本正常,数据也重写了,但是 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED32M1200AF液晶电视开机后自动重启的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M1200AF智能电视,故障表现是开机显示系统正在启动然后关机重启,此故障为安卓主程序在下载升级擦除过程断电等因素丢失(安卓系统故障),能开机进不了系统证明引导程序正常(25Q80为 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED46R5100DE液晶电视不定时黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED46R5100DE液晶电视,故障表现为不定时黑屏,背光声音正常,能显示图像的时候,图像也正常。此机采用三合一一体板,主芯片平台MSD6I981BTA。首先检查屏线的连接,没有松动接触不良的迹象 ...
2023-4-28 09:47
康佳液晶34010083电源板带不起负载的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,此电视的电源板板号是34010083,故障表现是不接主板5Vstb正常,接主板5Vstb降至2到3V,此板5V电源IC型号FSL206MR,在不接主板情况下测电源IC供电脚2脚电压17V正常,接主板后电压 ...
2023-4-28 09:47
康佳35018442三合一板的维修资料
康佳35018442三合一板的维修资料
本文重点讲一下用此类芯片的背光灯条,常用的背光灯条有侧入式单条的灯珠48颗、平铺的回字型4条带罩灯珠14颗、平铺的平行3条带罩灯珠27颗、平铺的平行2条带罩灯珠24颗等。给你们灯条点亮的参考电压是150 ...
2023-4-28 09:47
康佳LC32CT36AC液晶电视不开机的检修思路
一用户送修收到其他维修同行的一台康佳LC32CT36AC液晶电视,检查电源板各路电压都正常,电容也没有鼓包情况,目标转移到主板,当测量到N870(1.2V稳压块)时有惊喜,输入有2.5V电压,输出没有1.2V电压,用手摸没有温度, ...
2023-4-28 09:47
康佳LED32F3000E液晶电视有时无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3000E液晶电视,故障表现为有时开机有时不开机,此机器的板号为35017303,此板为三合一版,它采用6755电源IC,通电先测电压,6755输出的12V正常,再测CPU供电,5Vstb正常,再测3.3V, ...
2023-4-28 09:47
海尔L47A8A-A液晶电视指示灯亮但不开机
一客户送来一个液晶主板和电源板,接收小板和接键板也一起带来了,说是副电5V正常,电源板无12V 24V输出,指示灯也不亮,遥控按键均不能开机,也无开机电平输出。主板完全是死机状态。 查看到主板 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED42M3800NF液晶电视背光只亮一半的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M3800NF液晶电视,故障表现是背光一半亮一半不亮,板号35017833,三合一板,背光IC是OZ9902,此板采用两组LED灯条,分别测两组背光的升压,正常的那组由100V升压至230V左右,另一组10 ...
2023-4-28 09:47
康佳LC42FS81DC液晶电视开机困难的通病检修思路
本故障在维修中已经连续碰到两例,属于康佳该系列电视的通病。接下来讲述维修的具体经过,前一段时间收到同行送来的故障机壹台康佳LC42FS81DC液晶电视,开机困难,用户描述开始4-5分钟能开机,开机后一切正常,现在要10-20 ...
2023-4-28 09:47
康佳34006703板屡损Q704和Q705的故障
收到同行送来的故障机壹台康佳转修机,从别的维修部转过来的,送来时故障是开机没有反应;开盖检查,发现保险与q704 q705损坏,更换新件后试机,电视图像与声音均正常。但试机半小时后保险再次烧毁,再次检查发现q704 q70 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED42M505DC液晶电视边角图像很暗的检修
收到同行送来的故障机壹台42寸康佳LED42M505DC液晶电视,图像左上角暗,按正常经验,判断为灯条问题或灯条电压低。拆盖欢察了一下LED灯条电路,发现该机由六块异形LED灯板组成背光灯。用LED灯条灯珠测量仪测量了六块灯 ...
2023-4-28 09:47
康佳42F1300NF液晶电视开机背光一闪即灭的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳42F1300NF液晶电视,故障表现为是开机后背光一闪即灭,拆开机器,根据现象判断背光灯条或者背光电路有故障,电源正常。用点灯器测试灯条能点亮,两路灯条电压电流都是一样的。检查背光电路 ...
2023-4-28 09:47
用飞线法修复康佳LED32F2200液晶电视花屏故障
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2200液晶电视,故障表现为花屏(有竖线和横线),此类问题应该重点排查逻辑板、屏线、屏,于是常规检查逻辑板、屏线无视觉不良,清洁屏线金手指无效。检测逻辑板参考点电压,无异常。 ...
2023-4-28 09:46
GMT+8, 2026-2-9 14:40 , Processed in 0.093265 second(s), 8 queries .
