康佳维修
用一根导线修复康佳液晶电视不通电故障
用一根导线修复康佳液晶电视不通电故障
一个用户拿来收到其他维修同行的一台康佳液晶电视,电源指示灯不亮,打开电源有12V,主板F803保险完好,仔细查看电感L809有烧黑,用万用表测量烧断,取下L809测量12V与地短路。经检查C859短路,取下C859,由于没有这两个元 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED40F2200NE液晶电视无规律停机检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED40F2200NE液晶电视,客户称在收视过中出现无规律的停机,故障出现时声图全无,也没看到指示灯亮。拆机盖试机,发观电源部分6755的第1脚电压在2.6v, 有时在2.3且不稳定,正常是3V,进一步 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED32F3300CE液晶电视开机背光不亮的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3300CE液晶电视,故障表现为开机背光不亮,此故障为通病,主板的板号为35016968,在主板背面有两个150K的电阻变质,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED42E330CE液晶电视白屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42E330CE液晶电视,该机试机观察发现声音正常,图像和字符极亮,好像是负像一样。开机检查逻辑板供电12v电压正常,查逻辑板上各稳压部分电压都正常,维修陷入困境的情况下发现该机逻辑板 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED37F2200NE液晶电视开机背亮一闪即灭
收到同行送来的故障机壹台康佳LED37F2200NE液晶电视,故障表现是开机屏灯亮一下就灭,打开机器,用LED点灯王测试背灯两条灯带都点亮,确定是三合一主板问是题。查下主板供电电压100V 12V都正常,背光线路OZ9902CGN控制 ...
2023-4-28 09:47
康佳42寸LED液晶电视热机灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED 42液晶电视,其板号是35016895(三合一板),据用户说看1小时后灰屏有声音,别处未修好转我处,开机没有反应查电源一片狼藉,电源管和芯片已无踪迹。无奈先搞电源,用手头的CQ1265改吧,1 ...
2023-4-28 09:47
康佳42寸液晶电视热机灰屏检修思路
康佳42寸液晶电视热机灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳42寸液晶电视,故障表现热机灰屏,随着开机时间的延长,背光取样电阻R742变值,N701的24脚输出保护V701导通,电源瞬间进入待机和开机状态(因为不是系统关机),这时逻辑板上的VGH电压消失, ...
2023-4-28 09:47
康佳LED42IS97N液晶电视开机一闪即灭的检修思路
上门维修收到其他维修同行的一台康佳LED42IS97N液晶电视,开机瞬间屏幕闪了一下,测试5v正常,有开机3.3v,12.5v和灯电压80v没有,电源保护。从用户家摘板回去维修检测,测量5v正常,开机电压有,主电源不工作,PFC电路也不 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED32F1100CF液晶电视黑屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障表现为开机黑屏,有时多次开关又正常,黑屏时检查5V、5VSTB、12V都正常,而ON-PANEL无电压,此电压是MTS6180XT芯片控制,估计存在虚焊,补焊芯片后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 附 ...
2023-4-28 09:47
用飞线法修复康佳LED32F1160CF液晶电视花屏故障
最近手头上没什么事,于是将半年前弃修的收到其他维修同行的一台康佳LED32F1160CF液晶电视搬出来维修,之前因为是花屏(屏不良) 就一直放着也没有动它。最近在网上看到好多类似的维修实例,于是就学习一下试着维修。 网上 ...
2023-4-28 09:47
康佳LC32FS81B液晶电视红灯亮但无法开机
收到同行送来的故障机壹台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现为红灯亮,无法开机应该是PFC电路故障,测量5V正常,测PFC输出电压只有305V,测1653A的8脚12.5V供电正常,查遍PFC电路的所有电阻电容都正常。更换1653A故障依旧 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED42M3820AF液晶电视黑屏的检修思路
一客户送来收到其他维修同行的一台康佳LED42M3820AF电视,故障表现为黑屏。拆开机器,查得电源12V、5V、3.3V、背光电压正常,背光灯亮,但黑屏。检查逻辑板,发现正和负输出直流(DC)-DC转换器TPS65175A发烫,拔掉右屏边条 ...
2023-4-28 09:47
康佳LC55FT68AC液晶电视画面竖向重影的故障修复
收到同行送来的故障机壹台康佳LC55FT68AC液晶电视,此电视的屏型号是三星屏LTA550HF02,故障表现为开机画面竖向重影。接手之后通电试机开机的前5秒画面正常,之后慢慢向上爬行,30秒之后稳定,错行大约50行左右。断电后再 ...
2023-4-28 09:47
采用LG LC320WXN屏的康佳LC32FS81B液晶无规律黑屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC32FS81B液晶电视,故障表现是有时开机黑屏声音正常,有时正常,但是不会超过一小时就无光,开机后测高压板6632L-0528A供电正常,开关及调光信号电压正常,出现故障时正常,拆下电源板无开 ...
2023-4-28 09:47
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病检修思路
由于康佳LED32-40寸电视型号众多,但是基本电路没有多大改变,康佳LED电视电源部分基本相同,采用6755电源集成块,背光采用9902。本文所述的通病针对常见康佳主板如下: 康佳LED32F2200C/LED32F2200CE: ...
2023-4-28 09:47
GMT+8, 2026-2-9 14:40 , Processed in 0.126701 second(s), 8 queries .
