康佳维修
康佳LED42M3820AF液晶电视不开机指示灯不亮的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M3820AF液晶电视,故障表现为通电不开机,指示灯不亮灯,后来查出是MBOOT出了问题,于是网上购买了刷机数据后引导刷入,故障修复,具体看下图所示。 附:康佳LED42M3820AF液晶电 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED42F3700NF液晶电视指示灯亮但是不开机
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42F3700NF液晶电视,机器上电三无,待机指示灯亮,键控,遥控操作无任何反应,打开后盖,习惯性检测输出电压,查24v稳定正常,查12V不稳定,在6V~10v间重复跳变。常规思路①稳压部分有问 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED32S5560AF液晶电视U盘软件升级方法
U盘升级主程序方法:步骤1、在本网或网上(网购)一份刷机包,解压拷贝要升级的MstarUpgrade.bin文件拷贝到U盘根目录下;步骤2、拔除电视USB口的所有其他设备;步骤3、把升级U盘插入电视机的USB口;步骤4、关闭 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED46R5100DE液晶电源板元器件炸裂引起三无检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED46R5100DE液晶电视,故障表现为开机没有反应,开盖查看炸得还蛮凶的,保险F901 3.15A/250烧得不见了,黑了一片。限流反馈电阻FR913 0.12Ω/2w裂了,PFC电容CF917 CP919 68UF/450V*2暴浆,PFC斩 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED37F3300E液晶不能开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED37F3300E液晶电视,该机采用三合一板,故障表现为有时能开机,有时不能开机,指示灯一直都是绿灯开机状态。如果能正常开机,则可一直正常收看。不能开机时,遥控也无法操作,呈死机状态, ...
2023-4-28 09:48
康佳LED37F3300E液晶电视开机不顺畅的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED37F3300E液晶电视,故障表现是有时能开机(能正常开机时,就能正常收看也不会关机),有时不能开机,不能开机时指示灯为绿灯开机状态,黑屏无伴音,遥控无法操作,呈死机状态,但是输出电 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED26H595液晶电视有图像无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳26寸LED液晶电视,说图像正常没有声音,检查数字功放电压正常但是温度可能有40度左右,准备拔掉喇叭线检查喇叭阻值,拔下右声道喇叭线后声音有了再把喇叭线插回去也有以为接触不好但是压板无 ...
2023-4-28 09:48
康佳40寸液晶电视无背光的检修思路过程
康佳40寸液晶电视无背光的检修思路过程
收到同行送来的故障机壹台康佳40寸液晶电视,故障表现为指示灯蓝灯亮,无背光,拆下背光板发现一处烧得发黄,肯定某电路过流所致。测量一个支路发现三个芯片短路,把三个芯片接变压器那头解焊,测量只有一只短路,拆下短 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED42M280CPDE6液晶电视开机后自动重启
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M280CPDE液晶电视,故障表现为开机屏显示系通正在启动中,然后开机。反复从启。打开后盖测12Ⅴ,100Ⅴ电压波动跳变,短路光耦后,12v和100Ⅴ稳定,说明电路保护。观察屏上部背光灯不亮 ...
2023-4-28 09:48
康佳看戏机不开机的检修思路
康佳看戏机不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳看戏机不开机,于是拆机检修。先检查主控C100供电正常,那就刷数据,还是不行;更换晶振依然不行,接着换缓存照样不开机,没辙了,打算更换C100,忽然想到是不是背光供电或者灯珠问题?于是 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED50M6180AF液晶电视黑屏的故障修复
收到同行送来的故障机壹台康佳LED50M6180AF的电视,故障黑屏有声,仔细的观察背光微微的暗亮,但屏是一点都没反应,强光照射下也看不到图像。怀疑逻辑板和屏为故障中心。测VGL/VGH都是0v,开路右边板的排线,左边正常显示 ...
2023-4-28 09:48
康佳43F2600C液晶电视开机没有反应检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳43F2600C液晶电视,故障表现为三无,拆机检查测得C901滤波电容340V再测得变压器次级100V和12V均无电压,这下确定问题出在电源部分,查得电源管理芯片IC F9H18(EM8635)1脚和2脚已经对地短 ...
2023-4-28 09:48
康佳LC42DS30D液晶电视橙灯亮但无法开机
最近收到同行送来的故障机壹台康佳LC42DS30D液晶电视,故障表现为橙灯亮,按键和遥控均不能转绿灯开机,拆机测量电源只有付电源5V,on/off开机端子电压为0,正常开机时应为4点几伏,12v和24v都没有。 首先拔出电源板与主板 ...
2023-4-28 09:48
康佳46寸LED液晶电视花屏的故障故障维修
最近上门维修收到其他维修同行的一台康佳46寸LED液晶电视,故障表现是开机如图花屏,碰到如下图这个故障画面,太熟悉了,开盖用橡皮擦清理排插的接触面后再试机,一切正常,我遇到花屏的机器百分之九十都是屏线的问题,特 ...
2023-4-28 09:48
康佳LC37DS30C液晶电视乱码且马赛克的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC37DS30C液晶电视,故障表现为马赛克,乱码。拆机测试各路电压均正常,逻辑板供电电压也正常,逻辑板芯片没有发热现象,初步排除逻辑板,不过中间出了个小插曲,可能是手上静电的原因,触 ...
2023-4-28 09:47
GMT+8, 2025-10-27 04:08 , Processed in 0.128525 second(s), 8 queries .
