康佳维修
康佳LED50K510液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED50K510液晶电视,故障表现为三无,拆开机器,主板型号是35022965,电容CB912炸裂 F912坏,检查其他无明显短路,更换后有待机电压12v然后下降在7V,按二次开机后有时正常工作,有时不开机 ...
2023-4-28 09:49
康佳LED55G9200U液晶电视灰色屏幕且一半暗淡
收到同行送来的故障机壹台康佳LED55G9200U液晶电视,故障表现是刚开始是背光不亮,有声音,更换一根灯条后,开机背光亮,但却没有了开机画面,出现灰屏一半亮一半暗,显示如下图,最后查出排线没插好。用酒精清洗后,再插 ...
2023-4-28 09:49
康佳LED42M3500PDF液晶电视黑屏但有声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳42M3500液晶电视,故障表现为有声黑屏,开机背光一闪即灭,分析故障可能在灯条,恒流板,电源电路。测恒流板VBR、OFF/ON电压正常。电源24V带负载正常。这款电视为60颗3V灯珠串联,只要一颗 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED42IS95SD液晶电视屏幕不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS95SD液晶电视,故障表现为开机绿灯,屏幕不亮,当时我不怎么会修板,也没电路图,客户说不要了,直接买新,因为屏幕是好的所一直保着,今天无事拿出试试,开机试电源各电压正常,用R ...
2023-4-28 09:48
康佳T43UT液晶电视不开机的检修思路
康佳T43UT液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳T43UT智能电视,客户送来时说他前晚在家里观看电视,看着看着,突然关机,然后再也开不起来了。将机器拉回我维修部里,拆机检查,300V电压正常,后端输出12V处有6.89V稳定电压,查主板上各 ...
2023-4-28 09:48
康佳A48F液晶电视图像重影的检修思路(图)
收到同行送来的故障机壹台康佳A48F液晶电视,故障表现为开机几分钟后屏幕出现重影和跳动,判断应该是“耳朵”出现问题,由于手头上没有专业压屏工具,只能把Y片断开了,切断CKV1、CKV2、CKV3后修复(隔离法),但近看有细 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED49S880U液晶电视黑屏故障的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED49S880U液晶电视,故障表现为为开机屏闪一下即黑屏,用手电筒照屏幕可见康佳LOGO,开后盖检查,此机为三合一主板,各处电压均正常,两组LED灯线处无电压输出,查LED恒流电路各元件也都正 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED50X9600UE液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED50X9600UE液晶电视,故障表现为不开机,检查发现电源板和高压瓷片电容爆裂导致变压器损坏,遇到两次这种问题了。之前这台电视维修貌似也是这个问题,上一任维修人员换了块电源板,用户用 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED39K60U液晶电视开机LOGO处反复重启
收到同行送来的故障机壹台康佳LED39K60U液晶电视,故障表现是不能开机,有时候能开出来也是卡LOGO然后反复重启就是不进系统,拆机检查开不出机的时候12V,24V都没有,5V正常,于是从5V拉个1K电阻给开机,12V还是没有,判 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED42M3400PDE液晶电视闪屏保护的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M3400PDE液晶电视,故障表现为开机闪屏保护,检查灯条没坏,去掉高压保护可以开机,但是有吱吱叫声,继续升压电路,用手摸滤波电容,发现有2只电容发热,拆下测试250V/22uF电容已没容量 ...
2023-4-28 09:48
康佳LC37FS30B液晶电视换灯管的检修过程
收到同行送来的故障机壹台康佳LC37FS30B液晶电视,故障表现为开机亮一下就灭了,这个肯定是高压板坏了,其电源板板号34006703,首先换高压板,但故障不变,难道是灯管坏了?开屏后通电开机发现灯管是14根,有12根只有6分 ...
2023-4-28 09:48
康佳LED55K35A液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED55K35A液晶电视,故障表现为三无不开机,打开后盖初步查12V电压正常,背光电压100V正常,查3.3V电压正常.1.15V电压正常,1.5V电压正常,5V电压正常,怀疑是程序出现问题,因为当时有事, ...
2023-4-28 09:48
康佳LED55K35A液晶电视更换灯条后的延长寿命措施
收到同行送来的故障机壹台康佳LED55K35A液晶电视,故障表现是有声音黑屏,拆机测灯条接线端开机有电压,外接工装灯条可以亮主板没问题。断定屏幕灯条损坏,拆屏换灯条修复。为了延长灯条耐用,减小灯条电流。 开机正 ...
2023-4-28 09:48
康佳LC37IS96N液晶电视红灯亮但二次无法开机
收到同行送来的故障机壹台康佳LC37IS96N液晶电视,故障表现为通电后红灯指示灯亮,但是二次不开机,按键及遥控均无反应,拆开电视机检测电源板到主板供电有5V ,12V ON/OFF 3V正常,高压板24V也有,测主板各供电:2.5V,3. ...
2023-4-28 09:48
康佳LED50X8800U液晶电视图像重影的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED50X8800U液晶电视,故障表现为图像有重影,下图所示,拆开机器,断开软排线任一边断开那边白屏幕,未断开那边黑屏幕,且无论断开那边左边都有闪动横细条。这个是LG屏的通病故障,经过询问 ...
2023-4-28 09:48
GMT+8, 2025-10-27 06:57 , Processed in 0.101769 second(s), 8 queries .
