康佳维修
康佳LED55U60液晶电视黑屏的通病检修思路
最近维修多台康佳LED55U60液晶电视,故障表现为黑屏有声音,屏显有闪的现象,此故障就是105V,输入到高压控制块9902块子的1.5M的电阻损坏,更换后故障修复,估计是通病。 ...
2023-4-28 09:50
用刀割法修复康佳LED50M6180AF液晶电视灰屏故障
收到同行送来的故障机壹台康佳LED50M6180AF液晶电视,故障表现为灰屏,拆开机器,断开屏边板中间的连接线,VGH正常,网上查了一下资料说是屏坏了,可以撕耳朵修,自己虽然知道,但是从来没干过,毕竟这样撕耳朵有一定的风 ...
2023-4-28 09:50
康佳LED55M3000A液晶电视(主板35021887 MSD6A638)EMMC点位图
康佳液晶电视35021887主板的EMMC点位如下图所示,供广大维修网友参考用。
2023-4-28 09:50
康佳LED3251三合一板电源部分烧毁的修复过程
收到同行送来的故障机壹台康佳LED3251液晶电视,故障表现为三无,开盖发现电源部分已经烧糊,线路都脱皮,断线,如下图所示。原本打算直接换板子,但是这个三合一板有智能系统,价格挺贵,于是决定修复, 然后就是拆掉原 ...
2023-4-28 09:50
康佳LED32IS97N液晶电视开机屏闪一下即灭的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32IS97N液晶电视,其电源板号为34007793,故障表现为开机刚出LOGO就灭,开机量有5V,STB为3V多点,12V没有,大电容处320多V,由于开机闪下LOGO,排除有短路故障,断为哪里保护。 按 ...
2023-4-28 09:50
康佳LED47R5500PDF液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED47R5500PDF液晶电视,故障表现为灰屏,拆机,其三合一主板型号是3507679,配的是LG屏,逻辑板是LC470DUE-SFR1-6870C-0444A。首先测量VGH约0.5V,VHL电压-5.2V,明显VGH电压异常,取下左边 ...
2023-4-28 09:50
康佳LED32F3300液晶电视暗蓝屏的检修思路
去年收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视LED32F3300,灯条坏了,换了灯条之后莫名其妙的暗蓝屏了,因为换灯条,很多不确定因数。今天恰巧又收到其他维修同行的一台坏灯条的,换了灯条,开机又是蓝屏,心里这下悬了,因为去年的那台机还一 ...
2023-4-28 09:50
康佳LED43K1000A液晶电视开机不通电的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED43K1000A液晶电视,用户反应此电视刚看了两年,最近经常无规律自动关机,昨晚看了半小时后再也不通电了。上门试机,开机不通电,拆机,首先量300v正常。次级无电压,次级无短路,看到板上 ...
2023-4-28 09:50
康佳LED32F3000E液晶电视不通电的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3000E液晶电视,故障表现为不通电。按照以往的经验,没拆开我就估计是6755坏了。拆机量变压器次级无短路。通电量300V正常,次级无电压。看电路板反面装的贴片电源管理块6755,直接 ...
2023-4-28 09:50
用隔离法修复康佳LED55G300液晶电视花屏故障
收到同行送来的故障机壹台康佳LED55G300液晶电视,故障表现为花屏(鬼脸),拆开后盖查看此机无逻辑板,主板排线直接进屏右边板,左右有两块边板有一排线连接,酒精清洗主板排线和左右边板排线故障不变。 取下右边板 ...
2023-4-28 09:50
康佳LED42X9600UF液晶电视屏幕发暗的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42X9600UF液晶电视,故障表现为暗屏幕,看现象有点像屏幕坏,不过通过测试发现逻辑板虽然有12V,但是逻辑板上面那个存储器没有供电,还有电视机出现反复开关机的现象,而且开机的时候有开 ...
2023-4-28 09:50
康佳LED32F3300液晶电视开机背光一闪即灭
最近收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3300液晶电视,故障表现为开机背光一闪即灭,初步怀疑是灯条故障,用外带灯条进行测试,灯条亮了。于是开屏换灯条,当灯条换好了之后,开机故障不变 走了弯路了,故障原因不在灯 ...
2023-4-28 09:49
康佳LED55K36U液晶电视指示灯不亮且不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED55K36U液晶电视,平时就是用遥控器把电视关了,没有拔掉电源插头,有一天把插头都拔掉后再使用的时候开不了机,待机指示灯没有亮,三无。上门开盖检查,+5VSB没有待机电压(电源板号TV55 ...
2023-4-28 09:49
康佳LED49R710液晶电视遭雷击后不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED49R710液晶电视,故障表现为遭雷击送修,插电开机没有反应,拆机检测电源部分保险断了,开关管7N65击穿短路,电源驱动6脚模块损坏(型号F9L38),还有些小阻容和二极管一并击毁,抱着试一试心 ...
2023-4-28 09:49
康佳LED49F1500N液晶电视灰屏有声音的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台康佳LED49F1500N液晶电视,故障表现为灰屏,但是有声音,拆机查屏供电12V正常,VGH电压为0,分别断开左右排线,试断开右排线,VGH电压为28V,说明右屏边板上或屏短路,直接拆电容,拆掉C277(10uf ...
2023-4-28 09:49
GMT+8, 2025-10-27 05:32 , Processed in 0.111542 second(s), 8 queries .
