康佳维修
康佳LED32R7000PD液晶电视遥控失灵的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32R7000PD液晶电视,故障表现为机器遥控失灵,机器是使用电视无彩色需用遥控器调试下,客户说遥控器损坏后再配遥控器就配不上了。售后也来看过说是客户不能提供原机遥控,所以问题未解决 ...
2023-4-28 09:53
康佳34003574(台达DPS-220QP)电源板电路原理与检修思路
康佳液晶彩电采用的台达DPS-220QP电源板,编号为34003574,采用DLA0O1 + ICE3B1065 +uCC28051组合方案,应用于康佳LC37AS28等液晶彩电中。34004564、34006803电源板与其相似,可参考代换使用。该电源板 ...
2023-4-28 09:53
康佳3404684(KIP0747D02168-1)二合一电源板电路原理与检修思路
康佳液晶彩电采用的力信KIP0747D02168-1二合一电源板编号为34004684,开关电源部分集成电路采用FAN7529 SOP-8(U101) + TEA1532C组合方案;逆变器部分集成电路采用OZ964SN。该电源板主要应用于康佳LC2 ...
2023-4-28 09:53
康佳34003164电源板(STA200TV)电路原理与检修思路
康佳液晶彩电采用的盛泰STA200TV电源板编号为34003164,集成电路采用UC3843+TDA16888组合方案。该电源板与34005243 (JSK3197-006)电源板可相互代换,应用于康佳LC-TM3719、LC-TM3211、. LC-TM3211GD、 ...
2023-4-28 09:53
康佳LED32M1200AF液晶电视通电后开机没有反应的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M1200AF,故障表现为上电后三无。拆机检测,保险管F901熔断, 300V滤波电容C901 (150pF/400V) 两端在路电阻为0Ω,判断开关管VW901击穿。拆下VW901检测,确已击穿。将上述损坏件全部 ...
2023-4-28 09:53
康佳LED32M1200AF液晶电视开机屏闪一下后无反应
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M1200AF液晶电视,故障表现为开机后屏闪一下后无反应。故障原因分析:拆机后上电,电源指示绿灯亮(开机状态),测量灯条的两端电压开机瞬间为117V,然后迅速降到61V;12V输出电压由开机瞬间 ...
2023-4-28 09:53
康佳34005534(KPS180-01)电源板电路原理与检修思路
康佳KPS180-01电源板编号为34005534,应用于康佳LC32DS30 (1、2BOM)、LC32DS60C、LC32DT08AC (1、 2BOM)、 LC32ES62、LC32ES66、LC32D168C等液晶彩电中。与其输出电压相近的电源板还有编号为34006266、3 ...
2023-4-28 09:53
康佳34005775(KIP060102-01)二合一电源板电路原理与检修思路
康佳公司34005775 ( KIP060102-01)二合一电源板,应用于康佳LC19AS69 (1、2BOM)、LC19AS69GV、LC19ES68Q、 LC19HS66、 LC19AS69B (1、2BOM)等液晶彩电中。康佳34005775(KIP060102-01)二合一电源板实物 ...
2023-4-28 09:53
康佳34006395(KPS180-02)电源板电路原理与检修思路
康佳34006395 ( KPS180-02)电源板集成电路采用FSQ0265R+FAN7530+FSFR1700SIP组合方案。该电源电路共输出三路工作电压: 5VSB为控制系统提供待机电压,+12V和+24V为主电路板和背光灯逆变器板供电。该电源 ...
2023-4-28 09:53
康佳LED32F1100CF液晶电视不开机的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1100CF液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮不开机,刚开始还以为电源故障。拆机测量电源输出电压正常,并且已经是开机状态,二次电压已经有背光没有亮。测主板供电也正常,存储 ...
2023-4-28 09:53
康佳LED43M3000A液晶电视无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED43M3000A液晶电视,此机采用的是35021842板(RTD2969DB机芯),故障为不开机,背光不亮,上屏供电没有。拆机后测量各路供电正常,烧录程序也无效,最后更换RTD2969DB后故障修复。 ...
2023-4-28 09:53
康佳24英寸液晶电视不开机的检修思路
康佳24英寸液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳24英寸液晶电视,故障表现为上电后电源指示灯不亮,不开机。先将电源适配器单独通电,用万用表测电源适配器输出的12V电压正常,判断故障出在主板(型号:T.VST59.031)上。拆机目测,主板上电 ...
2023-4-28 09:53
康佳LED32M1200AF液晶电视一开机就提示正在进入升级系统
最近收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M1200AF液晶电视,故障表现为是一开机就提示“正在进入升级系统”,上方有一个安卓机器人的图像,然后一会儿就提示升级失败,每次开机都是显示升级,一会就显示升级失败,如此反复。 ...
2023-4-28 09:53
康佳LED42R7000PDE液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42R7000PDE液晶电视,故障表现为通电后红灯亮,按遥控器“开机”键,红灯变为绿灯,但不开机。通电后,测PFC电压滤波电容CF913、CF919(均为68p/450V )两端电压约为320V,按开机”键后, ...
2023-4-28 09:53
康佳液晶采用35017303主板不开机的通病检修思路
最近本人已收到故障机多台康佳32英寸液晶电视不开机的故障,机器采用的是35017303主板。其主板上的6755芯片6脚12V正常。换6755还是不开机,最后检查发现是外围电阻RW906变小导致的,是此主板的通病,更换后一切 ...
2023-4-28 09:53
GMT+8, 2026-2-9 13:15 , Processed in 0.110595 second(s), 8 queries .
