康佳维修
康佳LC26ES60液晶电视遭雷击后黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC26ES60液晶电视,客户说一声暴雷后黑屏,拆机目测电源板上无明显烧毁零件,仔细观察5个大电容底部包皮都有缩水,漏出白色的金属壳,但无明显鼓包。测试电源IC无启动电压,保险丝完好,后 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED49K70A液晶电视显示很抱歉云智能服务已停止运行
收到同行送来的故障机壹台康佳LED49K70A型液晶电视,开机灰屏,屏显“很抱歉,云智能服务已停止运行”,按压电视本机按键及遥控器无反应。此机是康佳公司生产的网上销售的KKTV专用机型。从故障表现为看,此故障属于软件故障 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED55R6200U液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED55R6200U液晶电视,故障表现为灰屏,发现屏右下角有磕碰,开盖粗测各电压正常,取机回去,细查各路DC-DC电压,主板电压正常,各芯片温度无异常,查逻辑板,发现逻辑板12V供电正常,DC-DC ...
2023-4-28 09:54
康佳LED23HS95液晶电视遭雷击后开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED23HS95型液晶彩电,故障表现为雷击后三无。拆机检查,保险正常,300V正常(此机无PFC电路),电源开关管未击穿。仔细查电源板初级元件,特别是IC周边贴片元件,未见异常。此机电源板型号为K ...
2023-4-28 09:54
康佳LED49R6610液晶电视出现红绿蓝自检画面的维修
接一同行的康佳LED49R6610液晶电视,据他说之前卡在开机画面升级数据正常过,又卡在画面升级后导致满屏红色 绿色 蓝色不停的交换,而且U盘不能再升级。接手后清洗屏线试机也是一样,想也不会把这么简单 ...
2023-4-28 09:54
康佳RTD2995D平台网络电视在线写EMMC引导数据方法和软件教程
康佳液晶使用RTD2995D主芯片的4K网络电视主板EMMC坏的比较多,换EMMC后要用编程器写引导后再用U盘升级,还有一部分U盘升级失败导致不能再U盘升级的电视也可以写引导后再U盘升级。此升级方法已有不少教程 ...
2023-4-28 09:54
康佳K32液晶电视AV通道图像花屏的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳k32智能液晶电视,开机正常,故障表现为是AV通道花屏鬼脸,HDMI,TV通道正常,测各电压正常,其他通道正常数据没问题,后排检查判断主芯片RTD2969DB内部模块故障,到网上淘来新芯片,仔细小心 ...
2023-4-28 09:54
康佳LC42BT20液晶电视指示灯不亮开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC40BT20液晶电视,故障表现为三无灯不亮。开盖,该机电源板号34003663,测5V、12V、24V均无,测300V无,测保险管烧,测桥堆输出短路,检查发现Q1击穿,测Q1周边元件无损坏,怀疑Q1 20N60C性 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED42F2200NE液晶电视开机背光闪烁的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42F2200NE液晶电视,故障表现为开机后背光一闪一闪,开盖检测,正12v电压在7.4~8.4v之间变化,两路背光电压,其中一路约175v,另一路约为90v左右,此路没有升压。沿着此路检测到R742, ...
2023-4-28 09:54
康佳LED50M5570AF液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED50M5570AF液晶电视,故障表现为灰屏,拆机测逻辑电源供电有奇怪的声音,电压只有12V和5V,脱掉一边的屏排线半边正常半边白屏,这应该是Y轴有短路。拆屏,找到对应这半屏的Y轴,四条全撕 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED32S3360CE液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32S3360CE液晶电视,这台电视开机红灯转蓝灯,有时可开机有时不开机,有时看一会自动关机。电视搬回来试机半天都好好的。到下午开机时总算出现不开机现象,抓紧时间用表测量,12V电压只 ...
2023-4-28 09:54
康佳32英寸液晶电视(华星光电屏)花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳32英寸液晶电视,故障如下图所示,初步判断是屏的问题,打开机壳看到是华星光电屏,测量边板供电正常,于是开屏,看到屏上右边有两个Y,型号为VM10106,手上没有这个型号的资料,上网搜了半 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED42S2260N液晶电视背光闪烁的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42S2260N液晶电视,故障表现为开机出现KONKA图标后屏幕背光出现一亮一暗,同时喇叭也随背光的亮暗变化发出嗒嗒声。看现像听声音基本可以确定电源工作异常(电源前级工作异常或后级有负载 ...
2023-4-28 09:54
康佳LCD3253360CE液晶电视背光不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LCD3253360CE液晶电视,故障表现为有声背光不亮,主板型号35017303,拆机拔下灯条,测量主板灯条瞬间电压有100V左右,该机空载电压应该在200V左右,经检测VD751短路,代换后灯条输出瞬间电压 ...
2023-4-28 09:54
康佳LC32BT20液晶电视满屏竖线的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC32BT20型液晶电视,故障表现为收看中突然变成满屏竖线,如图1所示,但声音正常。关闭机顶盒电源试机,即让电视处于无视频信号输入状态,仔细观察屏上竖线,有微小变化。根据经验,此故障 ...
2023-4-28 09:54
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.098793 second(s), 8 queries .
