康佳维修
康佳LED42F3000CF液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42F3000CF型液晶电视,故障表现为开机后绿灯亮,黑屏,遥控、按键失效。故障原因分析:该机采用的是三合一板,板号为:35017208。上电开机,测量CB953两端电压为12V,正常;C713两端电压为89V, ...
2023-4-28 09:54
康佳LED50X1200AF液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED50X1200AF型液晶电视,故障表现为三无,此机电源板型号为35019697。根据经验,三无故障部位多在电源板上。测量保险管F911( T4A)开路,开关管VF903(UK3568L)已击穿但VF903的G极电阻RF913正 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED42R6100PD液晶电视不开机的检修思路
最近老丈人家收到其他维修同行的一台康佳LED42R6100PD液晶电视开不了机,这是我第一次修液晶电视,之前还没机会拆过液晶电视,在老丈人家里当时由于时间关系没有动手,而是记下型号先到网上查找该机型的电源电路图研究,故 ...
2023-4-28 09:54
康佳LC-TM3211液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC-TM3211型液晶彩电,用户称:在之前的收看中听到机内发出“啪"声,一直没在意,但在最近收看中,“啪”一声响后指示灯绿灯亮,黑屏无声,按动遥控器或面板上的“开机”键均无反应。该机 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED32M2800PDE液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M2800PDE智能液晶电视,故障表现为雷击后三无。拆开机壳,用万用表电阻挡测保险丝F901(4A/250V)已断路,整流桥BD901 (D10SB60)、开关管VW901(JCS7N65SB)、贴片二极管VDW929均击穿。 ...
2023-4-28 09:54
KKTV Q55S曲面电视开机背光亮一下就黑屏有声音的维修
收到同行送来的故障机壹台KKTV Q55S曲面电视,故障表现为为开机2、3个小时后关机一段时间再开机背光亮一下就黑屏,声音正常。这种情况一般都是背光问题,估计得开屏换灯条。第一次开曲面屏,心里没底,决定用万能恒流板确 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED32H35C液晶电视不开机的检修思路
收到故障机一客户送来的康佳LED32H35C液晶电视,说看着突然坏了有声音,马上拆机检查电源板和主板电压背光电压都正常,只是指示灯不亮,按待机也没有反应, 把电源线拔了重新插下,此时背光已经亮起按键不起作 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED321S97N液晶电视开机指示红灯一闪一闪的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED321S97N液晶电视,故障表现为开机红灯一闪一闪,开不了机。开盖检查电源板型号:34006820,用的是FSGM300N集成电路,找了几只12V灯泡作5V,12V,24V负载,检查集成块各脚电压2脚电压10V ...
2023-4-28 09:54
康佳LC22ES61液晶电视彩色异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC22ES61型液晶彩电,开机后图像上出现色斑,如图1所示。根据现象分析,此故障的原因可能是总线中的屏参错误,或者是逻辑板电路异常。本着先软后硬的原则,先进入总线(按KK-Y315型遥控器上 ...
2023-4-28 09:54
康佳LC42DS60C液晶电视白屏且有横线的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC42DS60C型液晶彩电(板号:35014598),开机后声音正常、白屏,一会儿屏中上部出现闪烁的彩色横带或横线,偶尔能出现正常画面。故障原因分析:从故障表现为看,像是某处有接触不良现象,但按压主板 ...
2023-4-28 09:54
康佳LC26HS81B液晶电视开机后满屏竖带的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LC26HS81B型液晶电视,开机后满屏竖带,如图1所示。接上视频信号试机,屏上竖带的宽度及彩色均有变化,且竖带、竖线闪烁严重。测量主板(板号:3514900)上屏线插座XS501中VCC-PANEL端电压在 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED32M2600B液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳32英寸液晶电视,采用的是四合一板,主板35020377,主芯片MSD6A628,外加EMMC型号5G5A。故障表现为指示灯不亮也不能开机,拿出809H看打印信息只有AC ON就没有了,看来是引导出问题了,看到 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED40M3000液晶电视开机屏自检的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED40M3000液晶电视,故障表现为开机之后就是屏自检。其机器板号35021842,主芯片是RTD2969DB,看到这个芯片,估计八九不离十是此芯片通病了。于是与某宝上购买相同芯片,换上去之后故障修 ...
2023-4-28 09:54
康佳LC32FS82C液晶电视开机后图像闪烁的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LC32FS82C液晶电视,开机后,屏幕亮,显示的“康佳”字符及图像均闪烁,并伴有长短不一的彩色细横线;稍后图像恢复正常。此机屏为三星的LC320WXE,逻辑板型号为6870C-0303B。根据经验,图像 ...
2023-4-28 09:54
康佳LED24HS36液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,型号是LED24HS36,正常收看四五分钟后黑屏,红灯亮,再次按压“待机”键不开机。此机外配12V/5A电源适配器。此机型外配电源适配器损坏的比较多,多表现为灯亮不开机,图像正常无伴 ...
2023-4-28 09:54
GMT+8, 2026-2-9 11:45 , Processed in 0.108038 second(s), 8 queries .
