康佳维修
用通用恒流板改造康佳LED50K35A液晶电视背光的方法
收到同行送来的故障机壹台康佳LED50K35A液晶电视,其主板板号是35020376(图纸),背光电路OCP8121,按照网上的方法不能使背光灯亮,于是某宝上买了输入50-130v、输出70-150v的恒流板,因为灯条测试仪测量显示电压为123V ...
2023-4-28 09:56
康佳LC42GS82DC液晶电视热机后图像忽明忽暗闪烁的维修
收到其他维修同行的一台康佳LC42GS82DC液晶彩电,热机后图像忽明忽暗闪烁。故障原因分析:拆开机器后盖通电试机,发现在故障出现时背光亮度闪烁,这时测得背光控制芯片N701(OZ9976)15脚( 供电端)电压在11.5V左右波动。该供电电 ...
2023-4-28 09:56
康佳LC32HS62B液晶电视有背光图像时有时无的维修
收到其他维修同行的一台康佳LC32HS62B彩电,伴音正常,背光亮,但图像时有时无(无图像时呈灰屏状态),且在有图像时,图像上有数量不等、位置不固定的彩带或彩色干扰线,如图1所示。故障原因分析:多次试机发现,该机在刚开机后 ...
2023-4-28 09:56
康佳LED32F3300液晶电视灯条通病的技改
关于康佳LED32F3300液晶电视背光LED灯条通病,电流过大,灯条发黄基本报废了,换铝制定制灯条,和原装一模一样,技改的方法是去掉R758(4R7)。 ...
2023-4-28 09:56
用通用背光板改动维修康佳液晶电视三合一主板背光不亮故障
收到同行送来的故障机壹台康佳LED26F2200C型液晶电视背光不亮有伴音。该机彩用三合一主板。拆机后发现背光电路中的升压二极管、场效应管、芯片及一些贴片电阻等已烧毁,考虑到换板成本太高,决定采取外接背光板修复,即 ...
2023-4-28 09:56
康佳LCD24HS95液晶电视背光异常的检修思路
该机背光板的型号是KLD+LD12E08-01,驱动芯片采用OZ9998(U701),如图1所示,相关实测电压见表1、表2。 故障表现为1:背光不亮,仔细观察可隐约看到暗画面。故障原因分析:查+12V电源正常,VLED ...
2023-4-28 09:56
康佳LED42X9600UF液晶电视遥控失灵的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42X9600UF型液晶彩电,遥控失灵,面板按键正常。本故障为该型机的通病,或者说是康佳液晶彩电的通病之一。究其原因,遥控接收板上的5V供电滤波电容(10uF贴片电容)击穿,应属元件质量问题 ...
2023-4-28 09:56
康佳LED42IS97N液晶电视有背光无图像的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS97N液晶电视故障为有伴音无图像,背光正常。遥控能正常开/关机(排除主板数据问题)查逻辑板有12V。3.3V总线电压和1.2V左右的数据信号电压,测逻辑板电压如图所示。 VGL电压-6 ...
2023-4-28 09:56
康佳LED32G2600液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32G2600液晶电视,客户说是不通电了,看到机壳螺丝都没有上全,估计是哪里修过的,用户直接说不通电,以为线断了,直接割断电源线检查,结果不是那么回事!一看果不其然,电源线被割断, ...
2023-4-28 09:56
液晶电视中的大电阻需要串联的原因
液晶电视中的大电阻需要串联的原因
最近收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视LED42M2800PDE液晶电视,故障表现为无背光,检查发现电视机反复开关机,判断背光未工作原因。后来检查发现OCP8122的1脚对地阻值偏小,好像这个脚是背光过压检测,这已经是我修过 ...
2023-4-28 09:56
康佳LED32F3300CE液晶电视暗蓝屏横线干扰的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F3300CE液晶电视机,故障表现为是每次开机康佳LOGO显示正常,LOGO消失之后就暗蓝屏无字符且屏上有一些干扰的横线条,疑似屏出故障时的现象;声音正常。测试上屏电压为11.10V,上屏电压控 ...
2023-4-28 09:56
康佳LED32F1100CF液晶电视开机灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F1100CF液晶电视,此机开机灰屏,测量没有VGL、VGH等电压,测量到背面有个电容短路了,拆掉试机出现了竖带,找图纸查到是16V/10uF,在边条上找了个大小相同的测量是10uF焊上试机正常。 ...
2023-4-28 09:56
康佳LED32F2000E液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2000E型液晶电视, 指示灯不亮,不开机。拆开机壳,先目测三合一板上无明显损坏的元件。接通电源,用万用表测开关电源初级主滤波电容C903( 150uF/450V)引脚上的电压为280V,但开关电 ...
2023-4-28 09:56
康佳LED47X8300PDE液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED47X8300PDE型液晶电视,开机后自动关机和开机,电源指示灯不亮。拆开机壳,测量电源板各组输出电压正常,接着测量主板按键接收头插座端子电压,KEY0电压为3.18V,STB电压在1.6V~3.3V,拔 ...
2023-4-28 09:56
康佳LED42IS97N液晶电视图像亮度不均的检修思路
收到同行送来的故障机壹台康佳LED42IS97N型液晶电视,收看中机内发出一种难闻烧煳气味,屏上一侧正常,另一侧发黑、发暗。首先打开机壳发现恒流板( 编号KLD+L080E12-01 ,35014746 )已经烧煳,背面的铜箔已经烧断。用万 ...
2023-4-28 09:56
GMT+8, 2026-2-9 08:32 , Processed in 0.119868 second(s), 8 queries .
