康佳维修
KONKA【康佳】LC32CS11二次开机后无光无声!
上门维修收到其他维修同行的一台康佳LC32CS11,二次开机后无光无声。打开机壳,测dianyuan电源板5V正常,12V 24V无输出,用1K电阻跨于5V与开待机控制脚之间,测CF901 450V/150Uf两端为308V,判断【故障】在PFC电路。测PFC芯片供 ...
2023-4-30 08:32
KONKA【康佳】LC-TM4219高清液晶电视有声无光
昨天上门修收到其他维修同行的一台康佳LC-TM4219高清液晶电视有声无光,因【故障】很有代表性,将本人维修过程记录下来,供初学的同行们参考。 上门后开机观察开机现象为,指示灯由红变绿然后变橙色,屏幕始终无光。这种【故障】范 ...
2023-4-30 08:31
KONKA【康佳】【液晶】彩电LED42MS11PD机内【电流】声大,有异响
去年买的彩电,dianyuan电源板换了一个新的,仍有很大【电流】声,三米外都能听到,并且今年五月开始到现在,一直时断时续,在看彩电的时候会出来嗞嗞的声音,仔细听了一下,声音来自最下面紧挨底座的那板子发出来的,可是维修的 ...
2023-4-30 08:31
KONKA【康佳】液晶电视LC26HS81B。指示灯不亮,不开机
修收到其他维修同行的一台康佳液晶电视LC26HS81B。指示灯不亮,不开机。查保险烧黑,dianyuan电源模块Q0765R坏,Q0765R是六脚的,无原型号就用CQ1265代换,CQ1265是5脚的,网上查了查代换资料,在CQ1265的3脚与300V接300K启动电阻,其 ...
2023-4-30 08:30
KONKA【康佳】LC32ES62液晶,有背光有声音但没有图像黑屏维修故障
收到其他维修同行的一台康佳LC32ES62液晶,有背光有声音但没有图像,经查逻辑板上的FP1保险开路,之后找了条换上去,开机有蓝屏了,但几秒后又没,这次QP2都炸裂了,只看到QP2上写着A3什么的字样,这是个什么管来的,在这上面有什么用 ...
2023-4-30 08:30
KONKA【康佳】LC-TM4219高清液晶电视有声无光黑屏维修故障
前几天天上门修收到其他维修同行的一台康佳LC-TM4219高清液晶电视有声无光,因【故障】很有代表性,将本人维修过程记录下来,供初学的同行们参考。 上门后开机观察开机现象为,指示灯由红变绿然后变橙色,屏幕始终无光。这种【故障 ...
2023-4-30 08:29
KONKA【康佳】LC-TM4219高清液晶电视有声无光黑屏维修检修思路
上门修收到其他维修同行的一台康佳LC-TM4219高清液晶电视有声无光,因【故障】很有代表性,将本人维修过程记录下来,供初学的同行们参考。 上门后开机观察开机现象为,指示灯由红变绿然后变橙色,屏幕始终无光。这种【故障】范围很 ...
2023-4-30 08:29
KONKA【康佳】P2901型高清彩色电视机颜色失真
KONKA康佳 康佳 P290 1型高清彩电颜色失真 【故障】现象:收到其他维修同行的一台KONKA康佳 康佳 P2901型高清逐行彩电,有图像有声音,但只有绿色和蓝色,没有红色,而字符的红色显示正常。黑白图像时完全正常。【故障】排除:根据经验 ...
2023-4-30 08:25
KONKA【康佳】 T2573S黑屏维修检修思路
型号:KONKA康佳 T2573S【故障】现象:开机后出现黑屏【故障】。【故障】排除:一25寸彩电,开机黑屏,有伴音,调加速极,显模糊彩条,测8177F各脚0.5,16,40,-10,0.2,14,0.4,基本正常,换场块无效,后查资料4脚应-14V,查负 ...
2023-4-30 08:25
KONKA【康佳】T2916A型彩色电视机屏幕画面线条呈水平波浪状
KONKA康佳 T2916A型彩电屏幕画面线条呈水平波浪状切断插件XS702③脚输入的行逆程脉冲,发现画面线条弯曲现象消失,说明【故障】是由于行频抛物波校正信号的相位错误所致。微调L702的磁芯,【故障】依旧。检查L702良 ...
2023-4-30 08:25
KONKA【康佳】T25SE267图像黑白,没有彩色!图像下面有两厘米压缩!热机后,图像下面有两厘米压
【故障】现象:图像黑白,没有彩色!图像下面有两厘米压缩!热机后,图像下面有两厘米压缩一会恢复正常!分析与维修:该机采用超级芯片:KONKA-CKP1302S(8829CPNG5FF7)由于图像图像黑白,没有彩色,并下面线两厘米 ...
2023-4-30 08:25
康佳LED40K11A液晶电视开机显示一闪蓝屏的维修
收到同行送来的故障机壹台,康佳LED40K11A液晶电视,故障表现为开机显示一闪蓝屏,然后黑屏,经检测两组灯条电压都是80V左右慢慢减下来无电压,后发现OZ9902AGZ的1脚其中一个电阻变值,更换正常。原来是225换成245正常 ...
2023-4-28 09:59
康佳LED32S3360CE液晶电视背光亮一下就灭的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32S3360CE2彩电(板号为35017303),背光亮一下就灭。测得LED驱动电路的供电电压100V,正常,送给LED灯条的电压也是100V,正常值约为200V,这说明升压电路未工作。测得升压电路上的V701、 ...
2023-4-28 09:59
康佳LED32M2800PDE液晶电视开机半小时后背光熄灭
收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M2800PDE彩电(板号为35018111),开机约半小时后背光熄灭,但声音、遥控、键控均正常。根据故障表现为判断该机背光驱动电路可能有虚焊现象,对背光驱动电路进行大面积补焊后长时间试机, ...
2023-4-28 09:58
康佳LC26ES60指示灯亮不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台康佳LC26ES60液晶电视(机芯:MST721),指示灯亮,不开机。上电后测得主芯片MST721的3.3V和1.2V供电都正常。其外接的晶体振荡器波形也正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常时应该为低电平。 ...
2023-4-28 09:58
GMT+8, 2026-2-9 10:11 , Processed in 0.109204 second(s), 8 queries .
