进口维修
夏普52FF1A液晶电视开屏换灯条的过程
收到同行送来的故障机壹台夏普52FF1A液晶电视,故障表现为黑屏,最后查出灯条故障,送上检修更换52FF1A灯条过程,如下图所示,仅供大家参考。 ...
2023-4-27 19:41
索尼KLV-40R470A液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-40R470A液晶电视,故障表现为开机背光亮,屏幕上无任何字符呈现灰屏状态,打开检查发现逻辑板和屏是一体的,逻辑板上除了12V以外,其他电压都为0V,检查逻辑板发现AVDD端滤波电容CD7-C ...
2023-4-27 19:41
夏普LCD-60LX540A开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-60LX540A液晶电视本机送来,故障表现为开机没有反应。网上查了一圈,电路图是没有的,检测副电源芯片A6069H烧坏,还有一个6脚的电源软启动芯片M101烧坏。这两个芯片就不要某宝买了,包括TNY ...
2023-4-27 19:41
夏普32英寸平板电视电源板电路原理与维修
夏普32LX335、32A15DA、32LX235、32BX350、32NX155A、32NX230A、32LX150A型LED平板彩电所用的电源板基本相同。该电源板在社会上拥有量大,但在夏普维修手册中因为没有该电源板的电路图,使得维修极为困 ...
2023-4-27 19:41
三洋32C561LE液晶电视灯闪不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台三洋32C561LE液晶电视,故障表现为灯闪不开机,拆机检测12V跳变,对比电路图查找,代换元件稳压管ZB101后正常,万用表测量旧管正常只能怀疑性能不良,丝印Y9型号BZX84C24,随便找一个24伏的稳压 ...
2023-4-27 19:41
东芝42X3300C液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台东芝42X3300C液晶彩电,不通电。拆机后发现电源板上几个元件已经烧煳,和用户商量后把电源板摘下带回店里维修。经查电源板型号为TOSHIBA V28A00036301,电源板上损坏元件有保险管F801(T6.3A)、 ...
2023-4-27 19:41
三星UA46F5080AR液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星UA46F5080AR UA40F5080AR,其主板型号是BN41-01930B,配的是CY-HF400BGLV1H屏,据用户说是长期不用引发故障,当时以为电源问题,因为这款机器电源故障特别多,后来拆开后盖,检查主板有开机 ...
2023-4-27 19:41
飞利浦39PHF5459液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞利浦39PHF5459/T3液晶电视,故障表现为开机没有反应,测量有12V,其他无电压,测量12V负载有短路,仔细查找一个贴片电容短路,换好了电容能开机又卡LOGO,刷机无效。测量12V缓慢升高,估计是供电 ...
2023-4-27 19:41
LG 42LG70FD液晶电视二次无法开机的检修思路
该机电源待机灯亮,二次开机电源灯闪烁几次后返回待机状态,无声无光。客户反映该机以前是不定时自动关机,现在根本不能开机。开盖,测电源板POWER ON脚,二次开机时有3.5V高电平,几秒后变低电平。该 ...
2023-4-27 19:41
LG 32LD320-CA液晶电视AV状态下信号有干扰的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG 32LD320-CA型液晶电视,在AV状态无信号输入时蓝屏和菜单显示正常,输入AV信号图像声音都好,可是在屏幕下方会出现一条5cm宽的干扰条,且不稳定,有规律地出现2s消失2s又出现,且在消失的2s中 ...
2023-4-27 19:41
夏普LCD37A33液晶电视屏幕有暗光无图像的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD37A33型液晶电视,屏幕有暗光,无图像,有声音,遥控键控都正常。开盖观察,背光已点亮,从现象分析电源背光、信号处理、控制系统等都正常,检修目标在上屏电压、上屏信号等屏幕正常工作 ...
2023-4-27 19:41
飞利浦42PFL5609/93液晶电视花屏的通病维修
收到其他维修同行的一台飞利浦42PFL5609/93液晶电视,故障表现为是开机播放以会出现花屏幕,有时候左面有一竖条正常图像,出现花屏幕不一会就关机了,这是时候检查发现主板电压都是好的,而且屏幕逻辑板12V也有,但是屏幕不亮 ...
2023-4-27 19:41
索尼KDL-48W600B液晶电视恒流板关键点电路图解
今日本人维修收到其他维修同行的一台索尼KDL-48W600B液晶电视,特意把恒流板电路部分关键点标识出来,给大家分享,如下图1和图2所示,仅供维修参考。
2023-4-27 19:41
东芝65U7600C液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台东芝65U7600C液晶电视机收到其他维修同行的一台,故障表现为为三无。拆机检测,直观来看,该机是TCL代工生产的,主板,电源板,高压板独立设计,先来看电源板,板号40-TND023-PWA1CG。淘宝买不到这样的板子,只能试 ...
2023-4-27 19:41
三星UA40EH5000液晶电视电源次级电路特点与检修思路
三星UA40EH5000液晶电视没有副电源,主电源次级和开/待机电路很复杂,实绘电路如图1所示,其简化框图如图2所示。 一、电路简析 1、开机流程 主板发出开机指令,POW-ON/OFF信号变为高电平,QM3导 ...
2023-4-27 19:41
GMT+8, 2026-1-5 13:00 , Processed in 0.098751 second(s), 7 queries .
