进口维修
三星S42AX-YD13黑屏故障检修思路
一、内部结构图 我们先对各组件作了解: 一、电源板 电源板单独维修方法:将PS-ON与地短接;将VS-ON与D5.3V短接。各路输出 电压都有标注。VS,VA在标牌上,其他电压插座上有标。单独测试电源板,看各路电 ...
2023-4-27 19:21
三星PS51E450A1R等离子电视指示灯闪不开机
收到同行送来的故障机壹台三星PS51E450A1R等离子电视,客户来修说开机啪啪响,无声音,屏不亮。听到客户表述后,我不敢大意,直接打开后盖查看,Y板的一个331瓷片电容击穿烧黑。等客户离开的时候,开始检修,用数字表 ...
2023-4-27 19:21
夏普LCD-32FG3液晶电视暗屏检修思路
近期收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-32FG3液晶电视,故障表现是开机绿色指示灯亮,侧看屏幕有暗光,无图无字符。初步判定屏工作电压异常。拆开机器开盖,观察主板,屏上工作电压均在主板上形成。查VDDA,电压为0。断电 ...
2023-4-27 19:21
索尼KDL-47W800A液晶电视开机后自动保护
近期收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-47W800A液晶电视机,通电试机按开机键电视正常开机,屏幕出现正常雪花后两三秒就黑屏进入保护状态,红灯开始闪所有按键失控。观察红灯闪的次数为6次一组。凭多年的经验可确定故障 ...
2023-4-27 19:21
三洋LCD-32CC10液晶电视开机一段时间后花屏且死机
本人收到故障机用户送来的三洋液晶电视,故障表现为开机3 - 5分钟后花屏时图像呈竖条纹,而且关不了机;关机后又开不了机,红灯会变蓝灯,但黑屏无显。根据经验初步判故障应该在主板。 拆机机器后盖进 ...
2023-4-27 19:21
索尼KDL-55W950B液晶电视红灯闪烁故障含义
索尼KDL-55W950B液晶按电源开关后不开机,电源指示灯(红灯)闪烁次数,分别代表的故障含义如下:闪烁1次→AU电源;闪烁2次→ 5 V. 9V电源; 闪烁3次→ PENEL电源;闪烁4次→背光;闪烁5次→MAIN POWER ...
2023-4-27 19:21
个人经验:三洋32CE1100液晶电视黑屏维修
本人近期收到同行送来的故障机壹台三洋32CE1100液晶电视,故障表现是开机黑屏。开拆机器,排查MV59XS04.S066主板,后检查出一个10K的电阻的阻值有异常,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-27 19:21
夏普LCD-60Z770A液晶电视不开机检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-60Z770A液晶电视,故障是开机后绿灯闪三次变红灯待机保护。刚一开始以为总线数据错了;但是根本进不去调试模式。故障很明显是电源保护了。拆机检查拔掉高压板测量24v正常,开机有显示 ...
2023-4-27 19:21
索尼液晶电视HDMI图像异常解决办法
索尼液晶电视HDMI图像异常解决办法
索尼液晶电视通过其他设备通过HDMI线连接此液晶电视机出现各种异常现象,如无图像无声音,有图像无声音,色彩异常,不能满屏,超过满屏,PC画面文字显示不锐利等现象,可以按照如下HDMI简单故障诊断表格 ...
2023-4-27 19:21
三星UA58H5288AJ液晶电视开机亮一下就保护
用户拿了收到其他维修同行的一台58寸UA58H5288AJ三星液晶电视过来修,客户说开机后不定时黑屏,听到这里,我自己潜意识里就想到背光出问题,就报价给用户,用户说可以修。拆开机器插电试机,背光亮几秒钟声音图像都出来后 ...
2023-4-27 19:21
飞利浦32PHF3282液晶电视不开机检修思路
本人近期收到同行送来的故障机壹台飞利浦液晶电视32PHF3282/t3液晶电视,故障表现是不开机,拆开机器,观察电源板,由于电源开关管旁边的C910x电容质量问题造成电源管以及连接电源管到电源ic的电路电阻二级管全部烧烂, ...
2023-4-27 19:21
LG 60LG61CH-CD液晶电视待机红灯亮,但不开机
本人最近收到同行送来的故障机壹台LG 60LG61CH-CD液晶电视,故障表现为待机红灯亮,按电源开关红色指示灯闪一下还是红灯无开机动作,拆开机器,检测电源待机时输出7.8V左右,按开关后13V马上又跳回7.8V ,后经过反复查 ...
2023-4-27 19:21
LG 47LG60FR液晶电视开机之后花屏且会死机有噪音
本人收到同行送来的故障机壹台LG 47LG60FR液晶电视,故障表现为开机过一段时候之后花屏,并且无故死机以及电视有噪音,拆开机盖检查电源板,开机测电源板在出现故障时电压输出正常,故障在主板,去掉主板开关按键无效 ...
2023-4-27 19:21
索尼KDL-46W5500液晶电视开机后绿灯亮但屏不亮
近期收到故障机到收到其他维修同行的一台索尼KDL-46W5500液晶电视,故障表现为开机绿灯亮屏不亮,声音正常,五秒后声音也没有,转红灯闪,红灯闪14次,停两秒,在闪14次,如此循环。一般如果是其他品牌的电视的话我大多数会认 ...
2023-4-27 19:21
个人经验:东芝39L4300VT液晶电视开机没有反应
近期收到故障机到收到其他维修同行的一台东芝液晶彩电,型号:39L4300VT。据顾客描述是三无故障。开单,留下了电话号码。顾客走了不久。开始开干,发现这是一个已经被人拆开的机器。外面的锣丝很松。电路板多个锣丝已经不知去 ...
2023-4-27 19:21
GMT+8, 2026-1-7 06:30 , Processed in 0.114243 second(s), 7 queries .
