进口维修
索尼KDL-48W650D液晶电视盲刷程序方法
首先在索尼官方下载程序升级文件(下载地址:https://service.sony.com.cn/download/firm/00000023.html),将程序文件解压缩后拷贝到U盘,插上U盘到索尼液晶电视USB口,然后开机,按遥控器的返回二次 ...
2023-4-27 19:22
索尼LDK-48R550C液晶电视黑屏有声升级方法
在索尼官方下载升级程序后,解压放进U盘插进电视开机再进行本文中的操作。索尼KDL-48R550C黑屏升级的操作步骤如下:首先插U盘开机,按遥控器上的返回二次,(这是因为插上U盘开机时,开机会自动打开资 ...
2023-4-27 19:22
LG 37LZ55液晶电视开机花屏且重影检修思路
去年收到同行送来的故障机壹台LG液晶电视,故障表现为如下图所示,细看图片,图像是长方形横条式有规则花屏,很容易让人想到是主板数据的问题,因为屏本身导致的故障一般多数是线型不规则花屏的多,但不绝对。此机块形规 ...
2023-4-27 19:22
三星BN44-00341A电源板关键故障点维修图解
三星LA46C530F1R液晶电源板BN44-00341A 检查主板输出控制电源板:PS-ON/0V(低电平开机正常),PFC:390V电压正常,启动屏高压:BLU-ON(高电平开机正常),下图为此电源板各个故障点图解标注。 三星BN44- ...
2023-4-27 19:21
索尼KLV-32BX320液晶开机一闪之后红灯闪8次检修思路
接机收到其他维修同行的一台索尼32寸液晶电视,故障表现为是开机后屏幕闪一下后就黑屏,然后指示灯红灯闪烁8次。打开机器的后盖,检测高压板24V,开机有,之后就消失,以为是高压保护,于是将OZ964,1脚对地开机,故障一样 ...
2023-4-27 19:21
三洋CK25F200D彩电(FC5A机芯)工作方框图
注:线路结构基本同CK29F98C(无E/W功能);IC201:LA76818A。CK21F90C/CK25D58C/CK25F90C线路结构基本同无DVD输入。
2023-4-27 19:21
三星UA75F6400AJ液晶电视开机没有反应检修思路
近日收到同行送来的故障机壹台三星UA75F6400AJ液晶电视,故障表现为为三无,拆开机器,思路从副电源电路入手,查的电源保险丝没坏,再顺着电路找到副电源部位,用的集成块是D2011K,用数字表查的副电源滤波电容CS801两端 ...
2023-4-27 19:21
索尼KV-AR29X80C彩电黑屏但有声音
收到同行送来的故障机壹台索尼KV-AR29X80C彩色电视机,故障表现为黑屏有字符,没有图像,伴音正常,测显像管RGB 电压200V,说明亮度信号截止,检查ABL电路电压不正常,测R523.524(10K)电阻断,更换后,电视机图像正常 ...
2023-4-27 19:21
索尼KLV-40NX500液晶电视不开机检修思路
近期收到故障机好几台索尼液晶电视机通电不开机,,指示灯也不亮的通病故障,拆开机器,发现STBY(待机)3.3V 变压器初级线圈接线端发霉损坏了,将此线端处理好装回去后机器一切正常。 ...
2023-4-27 19:21
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-40R480B液晶电视,该机采用外接19.5V电源。故障表现是二次开机后红灯转绿灯,数秒后出索尼LOGO,但仅仅一秒即黑屏,待数秒后又亮一秒即黑屏。每次开机LOGO会出现3次后黑屏,随后绿灯 ...
2023-4-27 19:21
LG 47LE5300-CA液晶电视不能开机通病检修思路
近期收到同行送来的故障机壹台LG47LE5300-CA液晶电视,用户说前几天就不能开机了,刚拿到维修店里上电,发现又能开机了,用户以为好了就又拉回去了,没多久又来电话说看在那又死机了,现在灯也不亮。放在店里观察了几天 ...
2023-4-27 19:21
飞利浦32寸液晶电视出现红绿蓝白交替显示的检修思路
近日收到同行送来的故障机壹台飞利浦32寸液晶电视,开机后出现如下图所示的情况,全屏红绿蓝白交替轮流显示,关机很久开机也一样,按遥控器无任何反应,拔插头也无效,后来经过查询资料后得知:长按电视机上待机按键 ...
2023-4-27 19:21
三星UA46D5000PR液晶电视热机图像跳动的简易修复
收到同行送来的故障机壹台三星液晶电视UA46D5000PR,故障表现为热机后图像跳动;拆开机器,断开左边逻辑板到屏幕排线图像不跳动,单独接左边排线图像热了也会跳动,换了一个逻辑板故障依旧。过后割开左边边板到屏幕的C ...
2023-4-27 19:21
夏普LCD-32G120A开机没有反应检修思路
近日收到同行送来的故障机壹台夏普LCD,故障表现为:无图,无声,无指示,当时信心满满,估计电源板故障,小事一桩;开后盖,量了一下保险丝2个都完好,测整流前电路基本正常,插电直接量12V输出,7V左右,找到PS-ON脚测 ...
2023-4-27 19:21
飞利浦BDM3200FC液晶电视图像有重影
今收到同行送来的故障机壹台转修机,开机有时正常,多数为振幅重影,严重时只有满屏横线不停地跳动!型号:BDM3200FC。拆机检查,发现是显示器屏右端连接软排线短路烧了。有牙签隔开时,通电测试机子,发现屏软排线时不时的 ...
2023-4-27 19:21
GMT+8, 2026-1-7 06:32 , Processed in 0.119178 second(s), 7 queries .
