进口维修
先锋LED-32B300液晶电视不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台先锋LED-32B300型液晶彩电,故障表现为不开机,拆机检查整流的D9双极管,K、A极已短路,左半的二极管还好,用外形相同的100V/20A的肖特基双二极管代换,试机整机正常。 ...
2023-4-27 19:42
东芝46BF1C液晶电视绿灯亮开机没有反应的检修思路
该机在不进行任何操作的前提下,通电后面板的绿灯就亮,但屏幕不亮,背光不亮,无伴音,本机键和遥控键失控,不能进行开/关机控制。检测电源板输出的待机3.3V电源正常、24V电源正常。本机键和遥控键不 ...
2023-4-27 19:42
索尼KDL-55HX750液晶电视红灯闪2次不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-55HX750液晶电视,故障表现为红灯闪2次,拆开检查只有待机供电正常。12v,170v没有有输出,根据故障代码是12v供电问题,把板拆开强制启动,12v正常。拔下灯条插座可以开机,红灯闪5次。 ...
2023-4-27 19:42
55英寸LG液晶电视图像收缩且上下抖动的维修
收到同行送来的故障机壹台55英寸的LG液晶电视,是同行转手到我手上,试机一看,屏幕显示画面正常,而且色彩还不错,就是图像不定时,无规律的出现上下收缩抖动,很明显的液晶屏幕问题。拆开以后,此机无逻辑板。集成在主 ...
2023-4-27 19:42
飞利浦32PFL3045/T3液晶电视无法开机通病检修思路
本人已经收到故障机三台飞利浦32PFL3045/T3液晶电视,采用的是TSUMV59-T8C1主板,都是下图2中的二极管击穿,更换了之后故障修复。
2023-4-27 19:42
飞利浦32PFL3046/T3液晶电视黑屏无图像有声音的维修
收到同行送来的故障机壹台飞利浦液晶电视,故障表现为没有图像声音正常找我帮忙看看,当时给我第一感觉就是背光灯条或者驱动故障,范围判断没错,将电视外壳拆开开机测量LED驱动电压38伏特左右,因为维修经验不足,认为 ...
2023-4-27 19:42
三星屏15Y屏开机黑屏的技改方法
三星屏15Y屏开机黑屏的技改方法
针对三星15Y液晶屏,故障表现为开机跳出画面后黑屏或者无规律黑屏,按照下图中的橘色圈标注点断开两点即可解决。
2023-4-27 19:42
飞利浦55PUF6031/T3液晶电视开机背光一闪即灭的维修
最近一朋友说家里的电视坏了,搬来后一看是收到其他维修同行的一台飞利浦液晶电视55PUF6031/T3的,通电试机,开机启动到LOGO处一闪而灭,看现象懂行的应该能猜到大致的故障范围。拆机,万用表测试灯条两端电压,上到70v ...
2023-4-27 19:42
山水液晶电视AEP028电源板电路原理与检修思路
山水液晶电视在社会上拥有一定数量,但报纸、杂志资料较少,笔者在修理收到其他维修同行的一台32英寸山水液晶彩电时,测绘整理出电源板型号为AEP028的电路图(电阻值为实物上所标注的阻值,由于贴片电容不标注容量,故笔者 ...
2023-4-27 19:42
三星UA32D4000N液晶电视退出商场展示模式方法
收到其他维修同行的一台三星UA32D4000N型液晶电视,无法退出商场展示模式。该机在TV状态下屏幕左上方有数字噪音滤波器关闭显示框,右上方有数字噪音滤波器打开显示框,屏幕下方有自动应用红黄绿彩条显示,如图1所示。 ...
2023-4-27 19:42
飞利浦PF42L7409/93液晶电视开机不通电指示灯不亮的维修
收到其他维修同行的一台飞利浦42英寸液晶电视出现三无,指示灯不亮,不通电故障。拆机后检查电源板发现保险管F101已经熔断, PFC电路上的功率管也击穿,于是取下电源板拿回店里检修,电源高压一体板型号为PCB P/N: 2300KPG ...
2023-4-27 19:42
三星UA55F8000AJXXR液晶电视红灯闪烁不开机
收到同行送来的故障机壹台三星UA55F8000AJXXR液晶电视,故障表现为按开机键红灯闪烁不开机,拆机后检查电源电路无12V、24V电压输出,最后查出是下图中的稳压管短路,导致的开机红灯闪烁故障,更换后故障修复。 ...
2023-4-27 19:42
索尼KDL-50W650A液晶电视不定时红灯闪6次的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-50W650A液晶电视,这是收到其他维修同行的一台二次送修机,去年6月初送来时说是红灯闪6次,由于送来时19.5V的电源没有一起送来,用可调电源试机一个晚上都正常工作。现在心想难道电源老化带载能力差? ...
2023-4-27 19:42
夏普液晶电视不开机故障的维修窍门
目前的LCD液晶彩电,智能程度越来越高,有很多故障是因为软件数据受到损坏而不能开机,有的是因为以前曾发生过5次背光故障保护而锁死导致不能开机。不能开机后,维修人员无法观察故障表现为,在故障面前一 ...
2023-4-27 19:42
夏普LCD-46GX3液晶电视图像竖彩条的检修思路
本人自己家里收到其他维修同行的一台夏普液晶电视LCD-46GX3出问题了,就是在开机的时候屏幕上出现竖的彩带,第一次出现的时候,我以为是机顶盒的问题,电视开关数次,图象就正常了,我以为没事了,谁想过了一个多周,今天 ...
2023-4-27 19:42
GMT+8, 2026-1-5 13:02 , Processed in 0.111448 second(s), 8 queries .
