进口维修
三洋DP65E34液晶电视开机没有反应检修思路
收到同行送来的故障机壹台65寸三洋LED液晶电视,型号为DP65E34,故障表现开机没有反应。本次维修先从两个目标下手,(1)电源板。(2)主板。直扑电源板发现一线战场“保”已牺牲,如下图所示。 因素判断:(1)保险自 ...
2023-4-27 19:24
三星UA32C400P液晶电视背光闪一下黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星液晶电视UA32C400P,送修者说开机背光会闪一下然后黑屏有声。开盖观察开机背光偶尔会闪一下,有时根本不会闪。此电源为背光二合一板,背光部份为独立电源,即单独有个变压专为背光供电,受 ...
2023-4-27 19:24
三星LA37A350C1不能切换AV信号源的故障原因
收到同行送来的故障机壹台三星LA37A350C1液晶电视机,故障表现是开机TV状态,遥控和按键都切换不到AV、HDMI等状态,遥控和按键不坏。怀疑数据有问题,网购主板上25系列的记忆块数据,刷机故障不变,怀疑是不是用户数据记 ...
2023-4-27 19:24
夏普LCD-32G100A液晶电视电源板检修思路
一客户送来收到其他维修同行的一台夏普LCD-32G100A液晶来我维修部进行维修,客户说今早开电视就开不来了。帮我看看哪里坏了,钱多就不修了。插电想模电源开关,结果左看看,右瞧瞧,发现这电视没装开关,只有待机按键!按待 ...
2023-4-27 19:24
三星LA46A550P1R液晶图像右边发暗且反应迟钝的技改过程
收到同行送来的故障机壹台三星LA46A550P1R液晶电视,故障表现为冷机图像右边黑且反应慢,左边正常,半小时后正常,网上说是右边的耳朵不听话了,决定拆机做“切除手术”,具体的整个过程如下图所示。 ...
2023-4-27 19:24
飞利浦32PFL3409/93液晶通电不开机指示红灯一长三短检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞利浦液晶电视,故障是遭雷击后,通电开机时指示灯红灯一长三短。拆机,测待机电压正常,其它电压全无。24V供电部分有烧焦痕迹。带机回来。此电源以5571为核心。字迹太淡。好久才看出来。跑了 ...
2023-4-27 19:24
夏普LCD-40LX730A液晶电视不通电的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-40LX730A液晶,故障表现为不通电,拆机观察电源板RUNTKA787WJQZ上的IC7905副电源驱动芯片TNY264已经炸裂,用表检查R7914限流电阻2.2Ω开路,果断焊下,继续排查,发现TNY264的第4脚(EN ...
2023-4-27 19:24
索尼42寸组装机图像拖尾有残影的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼组装机,故障表现为静止图像正常,运动图像出现拖尾有残影,测逻辑板VGH,VGL电压正常,更换AS15故障不变。拔掉一侧排线,半屏图像正常。怀疑屏边板和屏有问题。将屏压边条拆下,测边条上的V ...
2023-4-27 19:24
夏普LED-55S3A液晶电视开机一段时间后出图像检修思路
接一客户电话说家里电视有声无图,而且要放10分钟以上图像才能出图像,询问后得知夏普LED-55S3A这款电视有个通病就是屏爱坏,还不能修好。带上电源板和逻辑板上门。到客户家里后先更换逻辑板,更换后还是 ...
2023-4-27 19:23
索尼KDL-55HX750液晶开机黑屏红灯闪6次的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-55HX750液晶电视,该机在观看期间突然出现黑屏,红灯闪6次,停2秒再闪6次,循环下去,查资料有说电源恒流板或灯条坏,打开后盖,先测C6817电容二端电压为200V,对应连接是ouT1端口的灯 ...
2023-4-27 19:23
LG 32寸液晶电视电源板爆炸声后的修理过程
收到同行送来的故障机壹台LG 32寸液晶电视,客户反映说他正当看到精彩时听到“啪啪”两声爆炸声,随后啥也没了。打开后盖,粗略测量一下电源板,发现保险丝断了,大电容两端阻值基本正常,没有发现高压瓷片电容明显击穿打 ...
2023-4-27 19:23
LG 42LB9R-TD液晶电视灰屏但有声音检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG液晶电视,型号是42LB9R-TD,故障表现为有伴音灰屏故障,初步怀疑主板,逻辑板,屏,开盖测量电源板正常就重点查逻辑板,测得屏12v供电正常,其电压为VDD=1.1v,ⅤGH=3.5v,ⅤGL=0,用数字表 ...
2023-4-27 19:23
LG 32LG30R-TA液晶电视间歇性花屏的维修过程
收到同行送来的故障机壹台LG 32LG30R-TA液晶电视机,故障是出现花屏故障,故障表现为是每隔2秒出现下部3/4处花屏,也就是两秒钟正常图像,两秒钟花屏故障,周而复始,拿回店里,没有开盖先仔细看故障具体细节情况,结果发现 ...
2023-4-27 19:23
由AS15-F芯片损坏导致液晶图像发暗有鬼影的检修思路
收到同行送来的故障机壹台东芝37A3000C的老款液晶电视,故障表现为为图像发暗有鬼影。首先看菜单字符,同样颜色不正常,由此推断问题在LVDS线、逻辑板及通往屏的排线,再就是最严重的屏坏。拆开后,酒精擦拭LVDS线头未见好 ...
2023-4-27 19:23
飞利浦46PFL5528/T3液晶二次开机指示灯有反应开不开机
收到同行送来的故障机壹台飞利浦46PFL5528/T3液晶电视,故障表现为二次开机指示灯有反应,开不开机,测电源5V正常,ON/OFF无开机电压,此机是电源PFC电路烧坏,换了电源板也无效。后来经过朋友指点,用遥控器按“待机键 ...
2023-4-27 19:23
GMT+8, 2026-1-8 07:49 , Processed in 0.090738 second(s), 7 queries .
