进口维修
42寸飞利浦液晶电视电源板不通电的修复记
最近用户拿了一块电源板过来,说是42寸飞利浦液晶电视上的,还真没见过这种板子,大牌子做工就是不一样,看着养眼,如下图所示。经询问得知此机是放影过程中突然不通电的,当时也没打雷没下雨,初步判断 ...
2023-4-27 19:25
索尼KDL-46EX700液晶电视红灯闪5下不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-46EX700液晶电视,故障表现为接通电源按开机键后跳5次红灯代码,主板3.3伏正常,逻辑板12伏供电在开机瞬间有,之后归0,查逻辑板12V供电无短路,在网上查询相关资料得知是逻辑板问题, ...
2023-4-27 19:25
LG 55UH6150-CB液晶电视红灯闪不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG 55UH6150-CB液晶电视,故障表现为开机红灯一下闪的,按遥控没有反应,测试遥控是好的,拆机发现只有3.3V,没有5V 。把LED背光拨掉,有了12V 5V可能是12V转的,然后按遥控,可以正常开关机,用 ...
2023-4-27 19:25
索尼55EX710液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼55EX710液晶电视,故障表现为不开机,这个故障算是捡漏的问题了,开机红灯闪2次基本可以确定是电源的故障测,开机电源继电器吸合,PFC工作395V,说明电源芯片已经正常工作,测开关管驱动变压 ...
2023-4-27 19:25
飞利浦42PF9831D/01液晶电视屏幕一亮即灭的检修思路
收到同行送来的故障机壹台古董级液晶电视,飞利浦42PF9831D/01,此机故障是开机屏幕一亮即灭,其他正常,判断问题出现在高压保护相关电路。根据以往经验,解除保护即可修复,具体方法请参考我以前写的文章《谈一谈LCD液晶 ...
2023-4-27 19:25
东芝46XV650C液晶电视自动开关机的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台东芝46XV650C液晶电视,故障表现为不定时开关机故障,此机有时正常时候几天播放都没问题。故障出现时自动关机,马上又自动开机。拆开后盖检查。通电等故障出现。谁知试机几天又正常,没办法 ...
2023-4-27 19:25
夏普LCD-45SF475A液晶电视黑屏但有声音
最近收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-45SF475A液晶电视,故障表现为黑屏,但是有声音,费了一番周折,拆开电视,检查背光能亮,测屏供电压12V电压正常,vgh 0v vghp 0v ,断电测有电容短路,更换之后故障修复。 ...
2023-4-27 19:24
LG 47LW6500-CA液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG 47LW6500-CA 47英寸液晶电视,故障为开机无显示,无背光,无声音。按开机键后指示灯有红变白,但是屏幕没有任何反应,拆机后测量发现各路供电输出正常,强制短接 如下图,背光可以点亮,首先 ...
2023-4-27 19:24
三洋LCD-32CC10液晶电视有图像无声音的维修
收到同行送来的故障机壹台三洋LCD32CC10液晶电视,故障表现为有图无声,用户反应前段时间还能收看10来分钟现在彻底没声音了,开机测量主板各供电正常,按菜单+1999进总线复位故障依旧,测量STA335BW供电正常时钟数据正常,当测 ...
2023-4-27 19:24
三星UA40EH5000R液晶电视开机困难的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星UA40EH5000R液晶电视,故障表现为开机很困难,有时不开机,此液晶电视的电源板板号BN44-00498A,拆开机器检修,换FSFR1700CX故障不变,查来查去没有发现问题,用风枪吹电路板,可以开机了, ...
2023-4-27 19:24
索尼KDL-32W600A液晶电视红灯闪6次不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-32W600A液晶电视,故障表现为红灯闪6次不开机,这个现象根据故障代码是恒流板或者灯条故障。网上一查,这是通病,恒流板上r1032 124电阻损坏。最近连续碰到两台,更换r1032后故障不变 ...
2023-4-27 19:24
索尼KDL-46EX600液晶电视红灯闪烁6次检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-46EX600液晶电视,故障表现为红灯闪烁6次,此故障为电源板坏,具体的故障点如下图标注的标记位置,供广大网友参考。 ...
2023-4-27 19:24
三洋32CE5100A液晶电视开机提示此功能不可用
收到同行送来的故障机壹台三洋32CE5100A液晶电视,产地是四川,故障表现为是正常开机后,屏幕中间有一个四方黑块,黑块中间有:此功能不可用,声音自动到零。用遥控打开信源,打开菜单,则信源,菜单上面的光标快速上下 ...
2023-4-27 19:24
飞利浦32PHF3212液晶电视电源板不通电的通病
如下图所示,瓷片电容损坏,是飞利浦液晶点通病,也是大部分液晶电视电源板的通病。此电容的损坏通病基本是利益驱使下的牺牲品。厂家是过度信任现代零件制造技术、成本利润。瓷片过薄、镀银层太靠边缘、 ...
2023-4-27 19:24
索尼KDL-47R500A液晶电视不开机红灯闪烁6次的维修(图)
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-47R500A液晶电视,故障表现为开机红灯闪烁6次,查阅维修手册提示背光故障,实际检测不是背光、灯条故障。测量背光供电24V正常,测量BL-ErrorJ电压出错(0.8V),单独供电6组灯条测量电 ...
2023-4-27 19:24
GMT+8, 2026-1-9 09:22 , Processed in 0.119016 second(s), 7 queries .
