进口维修
东芝40L2600C液晶电视绿灯亮不开机
收到同行送来的故障机壹台东芝40L2600C液晶电视,其主板型号3RT69AV6 2969A1,电视机绿灯亮不开机是比较常见的故障之一,首先应该检查EMMC的供电,测得电压是1.5V,以为正常,怀疑集成芯片虚焊,用BGA焊台进行补焊。再次 ...
2023-4-27 19:26
索尼KDL-55HX750液晶电视不通电检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-55HX750液晶电视,故障表现为不通电,拆机后直奔电源板,测量发现电源板待机无电压,待机芯片MIP2H2的第五脚无电压,顺着线路找发现R6302电阻10欧的开路,换一个绿袍2.2欧的,更换后故障 ...
2023-4-27 19:26
索尼KDL-55R580C液晶电视暗屏的通病检修思路
最近维修过多台索尼液晶电视,故障表现为开机几分种后黑屏有声音,背光正常,关机再开图像一晃消失,无字符,此故障为该机通病,以KDL-55R580C为例,怎么修理是直接将左右屏边板测试点的地方保护接地,再开机 ...
2023-4-27 19:26
夏普LCD40A35A电源板强制开机方法
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD40A35A的电源板,其板号是RUNTKB422WJQZ,这块送修的电源板故障是不通电,检测保险管坏了,换上后输出9V,因为没有主板驱动,现在只能强制开机, 把灯条接上,把CN7002的1-7脚接1k电阻, ...
2023-4-27 19:26
三星UA55JU5900JXXZ液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星UA55JU5900JXXZ液晶电视,故障表现为灰屏有声音,用户说3个月前也是相同故障,花300元修理,看来灰屏是这机型的习惯性故障了,该机配置是电源板BN96-35336C ;主板BN62-00726A配屏CY-GJ055 ...
2023-4-27 19:26
飞利浦42PFL5609/93液晶电视不开机的检修思路
上门维修收到其他维修同行的一台飞利浦42PFL5609/93液晶电视,上门取机后拿到店里拆开发现红灯亮按开机键无任何反应。首先短接主板7 脚和 10 与12 脚背光可以点亮排除电源板问题。 确定是主板问题,把重点放在检 ...
2023-4-27 19:26
索尼KLV-40EX430液晶电视指示灯闪烁5次不开机
收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-40EX430开机红色指示灯闪烁5次不开机,查主板一个小保险断路,再细查发现一贴片电容漏电短路,代换后正常,具体位置如下图所示。 ...
2023-4-27 19:26
东芝55L3305C液晶电视不开机的检修思路
最近收到同行送来的故障机壹台东芝55L3305C液晶电视,客户反应此电视会间歇性出现无法开机的情况,也就是通电直接亮绿灯,电视开关和遥控开关都没法点亮屏幕。之前联系过东芝维修,结果维修工去现场的时候电视机又没有问 ...
2023-4-27 19:26
飞利浦42PFL3800/T3液晶电视红灯亮不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台飞利浦42PFL3800/T3液晶电视,故障表现为红灯不亮不开机,U701(RT8074GSP)in5伏正常,out无电压,此机大块内阻非常小(18欧左右)第一次以为大块挂了。换上701后开机瞬间有1.11V输出,随后为0V ...
2023-4-27 19:26
用电烙铁焊接50寸飞利浦液晶电视屏边板
用电烙铁焊接50寸飞利浦液晶电视屏边板
收到同行送来的故障机壹台贴牌的飞利浦50寸液晶,故障是灯条坏了,需要更换灯条,但是在更换的过程中自己疏忽大意,不小心挂到把边条的排线搞脱了,好在之前看过网上有大神用电烙铁焊接成功的案例,于是参照他的做法,先 ...
2023-4-27 19:26
夏普LK315T3LZ54屏逻辑板(TCON) 维修资料
本文主要内容为实物图、LCD屏逻辑板结构图、DC/DC变换电路分析、采用THV305的DC/DC电路分析、采用BD8139EFVGamma校正电压,VCOM电压发生器和LVDS//LVCMOS/LVTTL格式转换电路等构成。 一、SHARP LK315T3LZ54屏逻 ...
2023-4-27 19:26
LG 47LD650-CC液晶电视无图像无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG 47LD650-CC液晶电视,故障表现为通电电源指示灯常亮,按电源开关变成呼吸灯,无声无图像,拆机检查,主板上两个轻触开关已经被拆掉,应该是维修过,反复开关机测试,发现待机和PWR-ON 各路工 ...
2023-4-27 19:26
三星UA46EH5080R液晶电视不开机的通病检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星UA46EH5080R液晶电视,故障表现为开机红灯一闪一闪,喇叭有开机音乐循环响,背光不亮。拆机测量5V、13V周期跳动,看板外观没有异常,怀疑主板有短路或者电源负载能力弱。单独接5V送主板没发现有短 ...
2023-4-27 19:26
夏普52LX960A液晶电视电源板通病故障
夏普52LX960A液晶电视,还有LX960A系列液晶,一般这种夏普电源板损坏的位置都是待机电路,收到故障机的时候也是按照这个思路去检测,白白浪费了一个下午的时间,后面重新详细检测,发现待机电路根本没坏,电源 ...
2023-4-27 19:26
夏普XLED-40SF480液晶电视伴音有杂音的维修
收到同行送来的故障机壹台夏普XLED-40SF480液晶电视,故障表现为图像正常,伴音有噗噗声,开盖检查伴音芯片RDA3118E28供电12v正常,怀疑伴音芯片有问题,但是手头没有原装的,查资料说可以用TPA3110LD2芯片代换,刚好手 ...
2023-4-27 19:26
GMT+8, 2026-1-10 02:56 , Processed in 0.117948 second(s), 7 queries .
