进口维修
飞利浦47PFL5403/93液晶电视开机后图像正常但无声音
收到其他维修同行的一台飞利浦47PFL5403/93液晶彩电,开机后图像正常,无伴音。故障原因分析:本机有三路AV信号输入,一路VGA输入,两路HDMI输入,如图1所示。试验所有信号输入,都无声。7411(MSP4450L)是一块音频信号处理芯 ...
2023-4-27 19:28
LG 42LG31FR-TA液晶电视无规律死机的检修思路
收到其他维修同行的一台LG 42LG31FR-TA液晶电视,开机后图像、声音都正常,数分钟后突然无声,此时遥控失灵;拔下电源插头再上电开机,又能正常工作,但故障仍不定时出现。故障原因分析:通电测试机子,发现故障表现为有多种,较多时 ...
2023-4-27 19:28
三星UE46C5100液晶电视开机无背光的维修
收到同行送来的故障机壹台三星UE46C5100 46寸液晶电视机,故障表现为电源指示红灯亮,按遥控开机红灯熄灭,背光不亮而且没有背景声。电源指示灯亮说明副电源正常,开机测电源板BN44-00353A(图纸), PFC有395v,主电源1 ...
2023-4-27 19:27
三洋50CE5129H3液晶电视更换主板后出现两幅画面的维修
收到其他维修同行的一台三洋50CE5129H3型机,更换主板后出现两幅画面,如图1所示,刷机后交替出现红、绿、蓝光栅。根据故障表现为分析,怀疑刷错软件。核实软件后再次升级,故障依旧。查询资料得知,本机可以通过刷机更改 ...
2023-4-27 19:27
三洋43CE6121液晶电视开机后屏左下角出现闪烁字符
收到同行送来的故障机壹台三洋43CE6121型机,开机后屏左下角出现图1所示闪烁字符。此故障的排除方法如下:开机后,先按遥控器上的“菜单”键,再依次按数字键“1、1、4、7”进入工厂模式,如图2所示。在工厂模式下,选中 ...
2023-4-27 19:27
三洋48CE1210M液晶电视换主板后屏参故障维修
收到同行送来的故障机壹台三洋48CE1210M型机(该机与长虹48S1型机配置相同),换主板后屏参错误需要刷机。下载了对应屏参的软件进行刷机,刷机失败。故障原因分析:更换u盘后再次刷机,还是失败。对比新旧两块主板,发现一块主 ...
2023-4-27 19:27
三洋50CE1168R3液晶电视无法安装应用软件
收到同行送来的故障机壹台三洋50CE1168R3型机,无法进入应用商店,无法安装应用软件。故障原因分析:经了解,该品牌机的应用商店服务到期,不再提供服务。尝试刷机,将该机刷成老版本(带“爱家市场”)后可以下载软件,也可以 ...
2023-4-27 19:27
三洋55CE5810D液晶电视更换主板后有一条竖线的维修
收到其他维修同行的一台55CE5810D液晶电视,更换主板后开机,屏幕中间有一条竖线,如图1所示。此机原故障表现为为无伴音但图像正常,更换主板后才出现竖线故障。因此,判断屏异常的可能性不大。仔细查看新板的条码信息,发现 ...
2023-4-27 19:27
东芝40BF1C液晶电视绿灯亮不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台东芝40BF1C液晶电视,主板40MT01BS-MAE2XG,故障表现为绿灯亮不开机,拆机检测5V,12v ,24v均有。可存储器无供电,3.3v有一路没有。经测定是Q24。D13N3L芯片24v供电有,却没5v输出,更换芯 ...
2023-4-27 19:27
飞利浦47PFL3609/93液晶电视不定期花屏且重启
收到同行送来的故障机壹台飞利浦47PFL3609/93不定时花屏重启,有时也会花屏不重启,有时连续几分钟就会花屏,有时1个多小时花屏一次,不定时死机花屏,有时就成红灯待机,有时会自动重启,有时要拔插电才可以重起,此故障 ...
2023-4-27 19:27
松下TH-L42B68CD液晶电视降低背光电流的技改方法
收到同行送来的故障机壹台松下液晶换背灯条后想技改背光电流,恒流板如下图所示,增大R9816和R9804可使原电流从380毫安减为240毫安,此方法仅供大家参考。 ...
2023-4-27 19:27
夏普40LX160A液晶电视三无故障检修(上)
收到其他维修同行的一台夏普40LX160A液晶电视,故障表现为上电后面板灯不亮,不开机,机内有微弱的间歇“吱吱”声。开盖试机,发现“吱吱”声来自电源板(开关电源与背光二合一)。拔下电源板与主板的连线再上电,仍然有“ ...
2023-4-27 19:27
索尼KLV-40V300A液晶电视开机指示灯闪烁6次的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-40V300A的液晶电视,故障表现为开机屏幕不亮,伴音正常,大概几秒后就保护关机了,指示灯变红色,循环闪6次。拆机检查从主板过来的背光控制电压,测得CN6203(10)脚BACKLIGHT端电压为零 ...
2023-4-27 19:27
山水UA320D液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台山水UA320D液晶电视,故障表现为三无,指示灯不亮检查,三合一板,夏季雷击机,测12V只有3V左右波动,测量20V只有6v左右波动。查UB101、5脚在12V左右波动,这个点正常是14V左右,关机测量EB1两头 ...
2023-4-27 19:27
三星UA55KS7300液晶电视不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台三星UA55KS7300液晶电视,故障表现为不开机,拆机检测发现是电源板故障,开关变压器次级12V整流二极管SB5150击穿短路导致的,由于手头上没有原型号,于是直接用SB5200代换(一共换了两个),试机正常 ...
2023-4-27 19:27
GMT+8, 2026-1-10 02:56 , Processed in 0.076399 second(s), 7 queries .
