进口维修
用降温法修复索尼KLV-32BX300液晶电视图像抖动的故障
收到其他维修同行的一台索尼KLV-32BX300型液晶电视,因为屏幕(三星屏)老化,下半屏图像上下抖动且有重影。采用半屏工作法处理后(即在逻辑板.上割断供给右半屏的CKV1~CKV3, CKVB1 ~CKVB3信号),使左半屏的Y轴单独工作,图 ...
2023-4-27 19:29
采用TP.VST69T PB706主板方案逻辑电路关键点电压
采用TP.VST69T PB706主板方案逻辑电路关键点电压值如下图所示。(对应屏型号:AJ32T03,实测机型是三洋32CE5130液晶电视)
2023-4-27 19:28
索尼KDL-46EX520液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-46EX520型液晶彩电,上电后面板指示灯红灯亮,用遥控器开机,红灯变绿灯,但绿灯一直闪烁,几秒钟后又变为红灯,无法开机。上电红灯亮 ,说明副电源正常;遥控开机后,红灯能变绿灯,说 ...
2023-4-27 19:28
飞利浦47PFL5403液晶电视深度待机状态的原理分析
收到同行送来的故障机壹台飞利浦47英寸液晶电视,三无。经查,副电源芯片FSQ510烧坏。换新后试机,副电源输出的3.3V电压正常;连接好主板上电,面板红色指示灯亮,按机器侧面的“待机”按键,指示灯熄灭,但不开机,测主 ...
2023-4-27 19:28
夏普LCD-60LX540A液晶电视红灯闪烁不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-60LX540A液晶电视,故障表现为红灯闪烁,但是不开机,同时按本机按键信源键和音亮减键不松手再通电,机器强制开机屏亮了发现左下角黑暗,怀疑灯条坏,拆屏后看见左灯条上一颗灯珠烧黑了 ...
2023-4-27 19:28
飞利浦32PHF3282/T3液晶电视电源板爆裂后的维修
收到同行送来的故障机壹台飞利浦32寸32PHF3282液晶电视,送过来的师傅说他修个电源板,也不知道电源板出了什么问题,于是一插插头,直接出火花了。(切记,任何人碰过的电源板的务必观察好,很多维修师傅其实只是换板师 ...
2023-4-27 19:28
MT4601B02-1-C-2逻辑板关键点实测电压
MT4601B02-1-C-2型逻辑板(对应屏型号TT4761B01-4)关键点实测电压如下图所示。(实测机型是三洋48CE590A1(AM7366M6主板))
2023-4-27 19:28
飞利浦47PFL7422/93液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞利浦47PFL7422/93液晶电视,说故障是指示灯会变化,不能开机,说真心的,很讨厌修老款的进口电视,对这些进口机有点,既然都报修过来了,只好硬着头皮上, 到客人家试机,通电亮黄灯,用遥控 ...
2023-4-27 19:28
索尼KDL-50W700A液晶电视不开机闪灯6次的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-50W700A液晶电视,故障表现为为打开电源不启动,红灯反复间隔闪灯6次。打开机壳测量无12V、无开机电压,无开启背光电压。有背光ERR电压,说明背光电路有故障。查背光IC芯片CXA3854M的24脚 ...
2023-4-27 19:28
松下TH-L32X10C液晶电视AV输入无图像的检修思路
收到其他维修同行的一台松下TH-L32X10C型液晶彩电,从AV1~AV3输入机顶盒信号有声无图,但输入分量视频信时号图像正常。由于用户家机顶盒是精简版,只有一组AV输出,没有分量信号输出,所以无法使用。该机信号输入选择芯 ...
2023-4-27 19:28
夏普LCD-60LX840A液晶电视指示灯不亮不开机的检修思路
收到其他维修同行的一台夏普LCD 60LX840A液晶电视,在用遥控开机时,机内“啪”一声响,同时伴有臭味,电视机不开机,面板上的待机红灯也不亮。拆盖检查,发现一只450V/47uF的电解电容已爆顶,这是一只PFC电压滤波电容(由 ...
2023-4-27 19:28
索尼KDL-60W850B液晶电视开机后保护红灯闪4下
接收到其他维修同行的一台索尼KDL-60W850B液晶电视彩电,故障表现为开机屏一闪就保护红灯闪4下,查代码提示是背光问题,开机迅闪测恒流板检测点发现一组灯条电压不正常,只有9.8v,其它都有19.8v,于是开屏发现灯条有一个 ...
2023-4-27 19:28
三星LA46N71B液晶电视开机困难的检修思路
收到其他维修同行的一台三星LCD LA46N71B型液晶彩电,二次开机后蓝色指示灯闪烁,机内继电器反复动作,有时有开机音乐声,但屏幕不亮,有时无开机音乐。机主称此现象已出现一年多,开始是偶尔出现,但重新上电能正常,后 ...
2023-4-27 19:28
LG 32LD350-CB液晶电视黑屏的检修思路
收到其他维修同行的一台LG 32LD350-CB型液晶彩电,顾客说最初出现故障时无光,但声音正常,后来声音也没有了。通电试机,红灯亮;按压遥控器上的“开机”键,指示灯变为蓝灯(开机状态),但无声、无光。根据故障分析,主板基 ...
2023-4-27 19:28
夏普LCD-40A35A液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-40A35A液晶电视,电源背光二合一板JSL1060-003A电源部分烧炸了,进口机器我手里没有图纸就摸索着修,U7002芯片是6脚印丝为R2N,激励输出上面电阻烧了看不清楚,查出共烧了8支元件,U700 ...
2023-4-27 19:28
GMT+8, 2026-1-10 13:47 , Processed in 0.099203 second(s), 7 queries .
