进口维修
三星LTA320AP02液晶屏线定义资料
针对三星LTA320AP02液晶屏,这款屏右供电,它的详细屏线定义和屏的参数信息如图2、3所示,仅供大家参考。
2023-4-27 19:30
松下TH-L32CH3C液晶电视开机红灯闪的检修思路
针对松下TH-L32CH3C液晶电视开机指示红灯闪的故障,维修方法是去掉Q7203,但是这并不是根本,其实根本原因就是下图中标注的取样电阻阻值变大或者不稳定,全部更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 ...
2023-4-27 19:29
索尼KDL-55W800B液晶电视图像下半部分花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-55W800B液晶电视,故障表现为花屏,但是开机20分钟后就图像慢慢正常了,拆机,此机器采用的是友达屏,换了逻辑板故障依旧,后来采用剪纸插入排线插槽隔离法,其实就是断开一些线,如下 ...
2023-4-27 19:29
三星46英寸液晶电视指示灯闪烁开机无反应的维修
收到同行送来的故障机壹台客户送修的三星46寸液晶电视机,故障表现为为插上电源线后兰色指示灯不停的闪,触摸按键没有任何反应。根据顾客反应,这台机器是九月中旬坏的,坏之前正常能观看,第二天想看的时候,就开不开机了 ...
2023-4-27 19:29
三星UA48HU6000J指示红灯常亮不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星UA48HU6000J液晶电视,故障表现为为插电后红色的指示灯常亮,按键没有反应,无背光,黑屏。拆开外壳,脱开主板和电源板的联线背光灯可以点亮,测电源板各部分电压基本正常(万用表档次比较低, ...
2023-4-27 19:29
夏普LCD60DS20A液晶电视灰屏的检修思路
收到其他维修同行的一台夏普LCD60DS20A型液晶彩电,开机后背光亮,有声无图。根据故障表现为分析,需要重点检查以下4方面参数: 1.主板是否已向逻辑板输出12V 电压; 2.逻辑板上电源芯片是否工作; 3.逻辑板向屏体提供的各组 ...
2023-4-27 19:29
东芝42L350C液晶电视背光有暗区的故障检修
收到其他维修同行的一台东芝42L350C型液晶彩电,开机后图像、声音都正常,但左下角有一大片暗区。根据故障表现为判断,怀疑有背光灯珠损坏。该机有4路背光灯条,控制芯片是MP3389EY。用自制灯条测试仪检查,发现4组灯条都能发 ...
2023-4-27 19:29
东芝50L2456D液晶电视屏幕较暗换灯条的过程
最近收到同行送来的故障机壹台东芝50L2456D超薄液晶电视机,有图有声。屏幕上部较亮下部偏暗,估计灯条出了问题。这种超薄型电视大多是侧入式灯条,不仅拆屏麻烦换灯的难度也很大,一般人都视为畏途。以前遇到都是直接放 ...
2023-4-27 19:29
飞利浦55PUF6051/T3液晶电视背光电路原理分析
飞利浦55PUF6051/T3液晶电视背光芯片型号是AP3041,实绘电路如图1所示。主电源输出12V电压供给芯片的⑤脚(vCC 供电),36V电压经升压后供给LED灯条,5V电压通过Q503给恒流控制电路供电。 本机 ...
2023-4-27 19:29
用隔离法修复东芝43L3500C液晶电视图像上下跳动
收到同行送来的故障机壹台东芝43寸液晶电视,故障表现为开机图像上下跳动,热机10分钟就会正常,拆机检查,确定是屏问题,屏板有左右排线,一条一条分开试,确这是左边屏不行,于是用胶贴方法,如下图2所示,装好试机正 ...
2023-4-27 19:29
飞利浦43PFF5650/T3液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞利浦43PFF5650/T3型液晶彩电,故障表现为三无。通电试机,串在市电输入线中的交流电流表指针小幅摆动,说明交流输入电路基本是正常的。拆机,检测300V电压正常,说明电源初级无短路现象。转 ...
2023-4-27 19:29
三星UA55F6400AJXXR液晶电视背光不亮的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星UA55F6400AJXXR液晶彩电,故障表现为黑屏,声音正常。该机背光芯片是两块,型号是SLC2013M,共有4根LED灯条,并且开关电源次级有两个绕组为背光驱动电路供电。开机时测给背光驱动电路供电的 ...
2023-4-27 19:29
夏普LCD-52LX545A液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-52LX545A型液晶电视,上电后三无,面板指示灯也不亮。开盖,查电源保险丝未断,目测瓷片电容C18已开裂( 1000pF/1kV)。C18并联在开关管Q3的D、S极间,其作用是吸收开关管截止时产生的尖 ...
2023-4-27 19:29
三洋32CE750LED液晶电视黑屏并有杂音的维修
收到同行送来的故障机壹台三洋32CE750LED液晶电视,故障表现为开机不定时黑屏,有声音,声音伴有嘟嘟声,开机检查LED恒流板上的STU15L01发热烫手,怀疑损坏,因没有原零件,故换上替代恒流板,黑屏故障解决。声音还是嘟嘟 ...
2023-4-27 19:29
飞利浦26TA2800液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞利浦26TA2800型液晶彩电,故障表现为开机后红灯转为蓝灯,但背光不亮。该机为LCD液晶彩电,高压板上有6只升压变压器,如图所示。 实测背光插座CN1中供电为24.8V,正常;背光开启电压5V ...
2023-4-27 19:29
GMT+8, 2026-1-10 13:39 , Processed in 0.118137 second(s), 7 queries .
