进口维修
LG 47LB5RE-TC液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG 47LB5RE-TC液晶电视,故障表现为黑屏,试机,伴音正常,背光不亮。先查背光板,没有发现明显损坏的元件。此机采用EEL背光,通过两条线与背光板相连。为区分故障部位,外接一根CCFL灯管,如果 ...
2023-4-27 19:34
夏普液晶电视出现红灯不开机且自动关机通病检修思路
本怎么修理可针对大部分夏普52寸、60寸液晶电视通病:红灯一下是背光,可以强制开机,但无法入总线;红灯两下是主板。 红灯一下,背光灯条用检测仪点正常情况下,按以下处理:1、焊接灯条到灯条插 ...
2023-4-27 19:34
三星PS51E450A1R等离子电视有声音无图像软件检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星PS51E450A1R等离子电视,用户称晚上看电视后用遥控关机,第二天开机有声音无图像。检查发现该机有菜单显示,但蓝底黑字的菜单变成红底黑字。输入RF、AV和分量信号,故障表现为一样。试机中发 ...
2023-4-27 19:34
夏普LCD-32G120A液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-32G120A型液晶电视,故障表现为通电后指示灯不亮,按遥控器没有反应。开机时听到机内“啪”一声。洁该机电源板型号是LIP-32U0402A, 电源IC分别是IC7002(MIP2G7MD )和IC7001(20113)。目 ...
2023-4-27 19:34
LG 32LC78-1A液晶电视通电红灯亮二次不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台LG 32LC78-1A型液晶彩电,上电后红灯亮,二次不开机,拆开机壳,发现电源部分次级滤波的电解电容C206、C221、C217、C202 (均为2200uF/10V)鼓包。进一步检查,发现C208( 2200uF/10V )的容量已降为 ...
2023-4-27 19:34
LG 47LG50FR-TA液晶电视不开机且图像异常的复杂检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG 47LG50FR-TA液晶电视,客户说以前图像就不正常,而且自动关机,现很久未用了,拆壳却发现按键都没有插上,说明已经有人检查过。当然最快的维修方式是换板,前提你得有板,淘旧板成本会增加 ...
2023-4-27 19:34
采用SSI091ASN芯片的三星液晶屏去保护维修一例
最近收到同行送来的故障机壹台索尼电视,故障表现为开机后有声无图,系怀疑为背光问题,背光保护了,拆开机壳后发现此机器为三星屏,高压板的背光控制芯片为SSI091ASN,因为之前修过收到其他维修同行的一台此机型,故有资料记载此集成块的 ...
2023-4-27 19:34
夏普LCD-60LX848A液晶电视不开机指示灯不亮的维修
收到同行送来的故障机壹台LCD-60LX848A型液晶彩电,不开机,指示灯不亮。检查副电源5V电路,测得D7950负极电压为5V,电源板输出电压插座PD⑤脚(BU5V)电压也为正常值5V。取下电源板,在PD的BU5V端与PS-ON、PNL-POW、AC-DE ...
2023-4-27 19:34
夏普LCD-60E77A液晶电视不定制自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-60E77A液晶电视不定时自动关机,且指示灯不亮,按开机键无反应。拆机测量主板上的DC-DC电路对地阻值均无短路现象,开机后测得DC-DC电路输出的每组电压都正常。机器自动关机后,测得电 ...
2023-4-27 19:34
夏普LCD-60LX565A液晶电视图像白色竖条的维修
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-60LX565A液晶电视,故障表现为图像上不定时出现白色竖条,如图1所示。由于故障不定时出现,先从软件入手将电视软件更新到最新版本后故障依旧,怀疑主板或T-CON板不良。试机,发现冷机时 ...
2023-4-27 19:34
夏普LED-60X50A液晶电视无光栅无伴音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-60X50A液晶电视,故障表现为开机后无光栅、无伴音。先进入工厂维修状态查看是否有保护记录,发现有保护记录,如图1所示,保护代码“16”为LAMP异常。拆开机器后再次强制开机进入维修模 ...
2023-4-27 19:34
夏普LCD-60LX540A液晶电视背光亮度偏暗的维修
收到同行送来的故障机壹台LCD-60LX540A型液晶彩电,开机后左侧约1/4区城的背光亮度正常,右侧约1/4区城背光亮度偏暗。背光亮度低的原因主要是背光灯条不良(屏内)或者背光灯供电电压偏低。开机检查背光灯条插座(CN7004) ...
2023-4-27 19:34
东芝42WL66C液晶电视开机5秒后自动保护关机的维修
收到同行送来的故障机壹台东芝42WL66C液晶电视,这台电视同行拿过来的。故障表现为是插电开机背光亮显示也正常,五秒左右自动关机保护了。再按开机键还是一样五秒保护。网上查了一下是数码板BGA芯片有虚焊造成。然后买板 ...
2023-4-27 19:34
三星UA46ES6100J液晶电视灰屏故障撕耳朵修复过程
收到故障机一客户送来收到其他维修同行的一台三星UA46ES6100J液晶电视,通电故障显示灰屏有声音。拆后盖直接测逻辑板12V正常,当检测到VGH时为0。拆去屏排线电压回归27v正常电压,至此太家都知道要么屏边板要么屏内短路,上左边 ...
2023-4-27 19:34
飞利浦46PFL3800/T3液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞利浦46PFL3800/T3液晶电视,故障表现是上电后背光点亮, 屏幕上先显示厂标,接着左上角显示能效标志后马上黑屏待机,然后自动重启动,重复上述现象,始终无法正常开机。仔细观察发现,每次 ...
2023-4-27 19:34
GMT+8, 2026-1-9 09:22 , Processed in 0.118065 second(s), 7 queries .
