进口维修
飞利浦55PFL3043/T3液晶电视亮红灯黑屏的维修
收到同行送来的故障机壹台飞利浦55PFL3043/T3液晶电视(板号TSU69-T8B),故障表现为开机红灯亮,也可以转绿灯,就是黑屏,拆机测量各处电压都基本正常,怀疑芯片TSU69KR-Z1-ST 坏了,网购一片同型号芯片,今天货回来了 ...
2023-4-27 19:36
三星UA39F5088AR液晶电视光栅下部暗淡的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星UA39F5088AR液晶电视,故障表现为图像光栅下部暗,根据故障表现为分析,故障原因应是灯条(本机采用LED背光)问题。拆机发现,本机有7根灯条,每根灯条上有12只灯珠(灯珠电压约为3V)。检测灯珠, ...
2023-4-27 19:36
东芝液晶电视软件升级操作方法说明汇总
东芝液晶电视软件升级操作方法说明汇总
一、MS28机芯 适用机型:46TD100C、40TD100C。 1.主程序USB升级方法 (1)普通升级方法1 1)快速升级方法 将待升级的普通升级文件直接拷贝到U盘根目录下(不能同时有其他版本的MS28系列软件), ...
2023-4-27 19:36
三洋50CE5129H1液晶电视改屏参的方法
收到同行送来的故障机壹台三洋50CE5129H1型液晶彩电,更换主板后在水平方向上出现两幅画面。根据经验,此故障原因是主板与液晶屏(型号:V500DK2-QS1 )不对应。在网上找到对应该屏的软件进行刷机,升级后重启,屏上交替出 ...
2023-4-27 19:36
现代H3260型LED液晶电视开机没有反应的检修思路
收到同行送来的故障机壹台现代H3260型液晶电视,雷击后三无,电源指示灯也不亮。该机的开关电源与背光电路做在同一块板上,即二合一板,实物如图1所示,其开关电源实绘电路如图2所示(图中集成电路型号、电阻阻值、电解电 ...
2023-4-27 19:36
索尼EX420/EX520/EX720系列液晶电视速查速修
索尼该系列系统的机芯为AZ2G,以KDL-40EX520为例,它主要由LED屏、逻辑板、电源GE3A板、BATV板(主板)、开关板HLR2板(LED指示灯板)板、左右扬声器等组成,本文对该系列平板的维修进行总结,供大家参考。 ...
2023-4-27 19:36
东芝40E100C液晶电视雷击后不开机的维修
收到同行送来的故障机壹台东芝40E100C液晶电视,客户说是去年还是前年雷击的,拆机经检查副电源3.3vs无输出,顺藤摸瓜查出初级U201损坏,型号viper17损坏,由于副电源不工作,其它各路电压也都无输出了,手头没有相同型 ...
2023-4-27 19:36
三星LA40B530P7R液晶电视开机背光一闪即灭的检修思路
关于背光一闪即灭,此故障牵涉面较广,先查背光电源背光开启和调光信号,都正常。该机背光芯片型号是SEM2006,其功能引脚见表1所示。将②脚接地,去保护后背光亮,但屏幕上部有极不明显的暗带,这说明 ...
2023-4-27 19:36
飞利浦32PFL3045/T3液晶电视背光是蓝色的检修思路
最近一客户拿来收到其他维修同行的一台32寸飞利浦32PFL3045/T3过来我店,说看下能否修理,他说有叫公司保修看过说蓝屏是液晶屏坏了,我通电后把背光调到最小时觉得三基色都有,拆盖后通电果然背光都是蓝色,这时我跟用户说 ...
2023-4-27 19:36
先锋LED-42V800液晶电视灰屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台先锋LED-42V800型液晶彩电,二次开机后,背光亮,屏显示白色开机画面,但左右抖动,并且画面上伴有干扰线,几秒后画面消失,灰屏(背光亮),按键失灵。根据故障表现为分析,怀疑逻辑板(V420H2 -CH1 ...
2023-4-27 19:36
LG RT-32LZ50液晶电视彩色失真的检修思路
收到同行送来的故障机壹台 LG RT-32LZ50型液晶彩电,开机后图像颜色偏绿色,好像CRT彩电白平衡不良现象,但声音正常。首先对上屏线插头进行擦洗,排除接触不良现象,故障不变。查询资料,发现一例同机型故障与本案例类似 ...
2023-4-27 19:36
索尼KLV-32V300A液晶电视图像异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-32V300A型液晶彩电, 开机后伴音正常,图像暗淡,对比度差,如图1所示。上电,测得逻辑板(型号:T315XW02 VE CB)的关键点电压:VGL=-6.20V,VGH=26.94V,AVDD-16.70V, VCOM2=6.46V,COMF ...
2023-4-27 19:36
夏普LCD-52FF1A液晶电视通电后白色电源指示灯闪烁不开机
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-52FF1A型液晶彩电,上电后白色电源指示灯闪烁,不开机。首先强制启动电视机,接通电视机电源,按住“音量-”、“视频”键和“电源”键不松手,中间的白灯长亮(如果白色灯闪烁,表明硬 ...
2023-4-27 19:36
夏普LCD-52LX765A液晶电视通电绿灯亮后红灯亮不开机
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-52LX765A型液晶彩电,通电开机,绿灯亮,然后红灯亮,不开机。根据故障表现为分析,判断故障系某元件不良引起主板保护。拆机检测,电源板送给T-CON板的12V电压保持一会儿后消失,背光一直不 ...
2023-4-27 19:36
夏普LCD-46GE220A液晶电视指示灯不亮开机没有反应
收到同行送来的故障机壹台LCD-46GE220A型液晶彩电,上电后开机电源指示灯不亮,三无。拆机测量,发现PFC开关管Q705、Q706( K3451 )击穿,保险管开路。根据维修经验,PFC开关管击穿通常会连带损环激励电路、灌流电路及S极 ...
2023-4-27 19:36
GMT+8, 2026-1-8 07:53 , Processed in 0.118038 second(s), 7 queries .
