进口维修
索尼KDL-50R551A液晶电视黑屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台使用仅两年左右的索尼电视,通电后屏亮但又马上黑屏,间隔几秒又亮一次,随后黑屏。同时,该机指示灯状态如下:二次开机后,红灯变绿灯,8s左右,屏亮-下即灭,绿灯又闪一下,8s左右屏再亮一下又 ...
2023-4-27 19:37
索尼KDL-55R580C液晶电视开机灰屏的维修总结
索尼KDL-55R580C液晶电视,属于索尼热门机型,市场销售量大,占有率高,目前已经进入故障高发期。此机属于飞利浦代工机芯,有倍频板,双LVDS到逻辑板,120赫兹三星15y的屏幕,2015年产。背光24伏升4组37 ...
2023-4-27 19:37
夏普LCD-46G100A液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-46G100A液晶电视,故障表现为插电红色指示灯亮,二次开机后,蓝灯亮,图声正常,4-5分钟后黑屏有声,然后又有图,然后又黑屏,三次后,待机红灯亮,为待机状态。按照网上老师们的方法 ...
2023-4-27 19:37
飞利浦32PFL3403液晶电视开关电源原理与检修思路
飞利浦32PFL3403液晶彩电采用的电源板,集成电路采用SG6961+TNY277+L6599D组合方案,输出+5VSB、+24V、+12VV电压。飞利浦32PFL3403液晶彩电开关电源电路原理图和维修图解见图1所示。 该电源 ...
2023-4-27 19:37
三洋LCD-32A88PFC液晶电视开机没有反应故障的应急维修
收到同行送来的故障机壹台三洋LCD-32A88PFC液晶电视,上电后,面板指示灯不亮。拆机检查,电源保险丝已烧断,PFC开关管已短路,并且开关管旁边一只470pF/2kV瓷片电容烧焦,开关管S极两只0.22Ω电流取样电阻烧坏,G极驱 ...
2023-4-27 19:37
增加一直电阻修复飞利浦32PFL5409液晶电视死机的故障
收到同行送来的故障机壹台飞利浦32PFL5409液晶电视,刚开机时图像、声音均正常,约5min后图像花屏,喇叭里发出尖叫声,键控和遥控都失灵,随后背光熄灭,整机重启动,图像和声音恢复正常,但马上又重复上述故障。反复几 ...
2023-4-27 19:37
飞利浦32PFL3403液晶电视副电源电路特点与技改
收到同行送来的故障机壹台飞利浦32PFL3403型液晶彩电,电源板上一块芯片已爆裂,碎片,上标有"277”字样,实绘出其相关电路如图1所示。查询资料,这块电源芯片应是TNY277PN,该电路应是副开关电源。检测发现,电源芯片外 ...
2023-4-27 19:37
LG 52LD550-CB液晶电视热机图像异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台LG 52LD550型液晶彩电,机开机约半小时后图像异常(伴音一直正常),如图1所示。通电测试机子,发现图像异常时,按面板按键无字符,试机时间稍长会出现灰屏现象,这时关机几分钟后再开机又会出现图像 ...
2023-4-27 19:37
索尼KDL-46EX520液晶电视自动关机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-46EX520型液晶彩电,故障表现为开机后出现索尼LOGO及开机音乐,随后自动关机并重新启动,重复几次后背光不亮,指示灯闪烁8次。该机指示灯闪烁的含义(即故障代码)见表1。 指示灯 ...
2023-4-27 19:37
三星LA46S81B液晶电视逻辑板上电阻开路引起的灰屏检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星LA46S81B型液晶电视,开机后有声音、灰屏(背光亮),控制功能正常,根据故障表现为分析,判断电源、小信号处理、背光驱动及背光源基本正常,故障部位可能在逻辑板或屏边板电路中。拆机检查,该机 ...
2023-4-27 19:37
索尼KLV-40R470A液晶电视开机红灯闪5次的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-40R470A液晶电视,客户拿来时,说昨晚在看电视途中突然出现无图像有伴音,后来连伴音也没有只见红灯在闪。跟据客户描述故障可能在背光问题,果断用LED灯测试仪检测发现灯条不亮,拆屏后发 ...
2023-4-27 19:37
索尼KDL-32R330D液晶电视反复自动重启的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-32R330D液晶电视机,故障表现为开机后亮绿灯,出现灰屏,数秒后熄屏,绿灯灭。然后自动重启,重复以上过程。拆机检查18v供电正常,有开机控制信号。怀疑是主板程序故障。上网购程序,下 ...
2023-4-27 19:37
三星LA40B530P7R液晶电视有声无光的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星LA40B530P7R型液晶彩电有声无光,根据故障表现为分析,判断主板的CPU控制系统和小信号处理系统正常,现需检查以下四点:1.、主板是否发出主电源工作信号(POW ON信号多为高电平);2、主电源工作 ...
2023-4-27 19:37
三星LA37B530P7R液晶电视白屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星LA37B530P7R液晶电视,故障表现为白屏,能隐隐约约见到一点图像,呈负像,原以为伽玛芯片不良,拆机检查T370HW02友达屏,逻辑板上芯片AS15-HF手摸温感正常,但还是代换它,故障仍然不变, ...
2023-4-27 19:37
索尼KDL-48R550C液晶电视强制刷机的操作方法
针对索尼电视KDL-48R550C液晶电视,开机显示SONY字符,然后就灰屏的故障。可以进行强行升级软件,本人亲自操作后可正常开机。具体过程,首先花几元钱网购刷机包,拷贝到U盘(FAT32格式)插入电视USB,在未 ...
2023-4-27 19:37
GMT+8, 2026-1-8 03:39 , Processed in 0.114635 second(s), 7 queries .
