进口维修
三洋46CE536BLED液晶电视更换主板后按键错乱
收到同行送来的故障机壹台三洋46CE536BLED液晶彩电,更换主板后开机,开机画面不是"SANYO" ,并且电视机面板按键功能错乱。该机主板原型号是T.NT72557.A1C,而新换上的主板型号是T.NT72557.A1B,从外形上看,后者多耳机插 ...
2023-4-27 19:39
三洋32CE660LED液晶电视不定时出现黑屏
收到同行送来的故障机壹台三洋32CE660LED液晶彩电(MST6E182VS机芯),不定时出现黑屏现象,声音一直正常。在故障出现时,测得电源板(型号是SHG3203A-101H),上插座CN201中无56V背光驱动供电电压输出,插座CON3中的BL-ON.D ...
2023-4-27 19:39
夏普LCD-32D500A液晶电视开机背光约2秒后熄灭的检修思路
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-32D500A液晶彩电,开机背光约亮2s即灭,约过10s又亮2s又灭,以后就一直不亮了,回到待机状态。本机背光控制芯片是BD9893F,实绘电路如图1所示,上电时监测主板发出的BLON信号,起先是0 ...
2023-4-27 19:39
三星LA46M81BX液晶电视开机背光一闪即灭的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三星LA46M81BX液晶彩电,背光一闪即灭。此机背光电路较复杂,背光高压产生电路和电源板一体,还设有背光输出主板和副板各一块,且保护电路众多。为便于检修,先根据电路结构,画出了工作流程框 ...
2023-4-27 19:39
夏普LCD-42GE50A液晶电视开机绿灯亮屏幕无反应
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-42GE50A液晶电视,故障表现为开机绿灯亮,按开关可以关机,但微动没有声音, 用遥控没反应,无光无声,除了绿灯可控全机没反应,开盖查电源板15v正常,5v正常,高压也正常,但12v去逻辑 ...
2023-4-27 19:39
三星UA32F5500AR液晶电视屏幕不亮黑屏的维修
收到同行送来的故障机壹台三星UA32F5500AR,故障表现为为开机后屏幕不亮,连LOGO都看不到,一直黑屏。但是机子背后的网络插口红色指示灯是亮的,这说明电源已经工作。出现这种故障一般有两种可能。一个是背光部分故障,另外 ...
2023-4-27 19:39
LC470WU4-SLA1逻辑板VGH-M电压异常的检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞利浦47英寸液晶彩电,开机后背光亮,灰屏(无图像、无字符显示),伴音正常。根据现象判断,主板、电源板基本正常,故障应在逻辑板或液晶屏上。拆机检查,该机采用LG、Philips公司生产的LC470W ...
2023-4-27 19:39
索尼KLV-40V440A液晶电视花屏的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KLV40V440A液晶电视,故障表现为是花屏,请教了一下同行,说索尼电视花屏,主板主控到屏线的排阻容易坏。按照这个思路,故障点是主板输出LVDS信号到逻辑板之间的排阻中有一个电阻的阻值增大到7 ...
2023-4-27 19:39
索尼KDL-60EX700液晶电视拆机换背光灯条的过程
本人是业余爱好者,从没修过液晶电视,家里电视坏了。售后修太贵换屏几千。找了2个维修的说不一定修好尺寸太大也不好拉去修。抱着修好了就用,坏了就扔的心态,想自己鼓捣鼓捣,以为哪个板子坏了某宝买 ...
2023-4-27 19:39
松下等离子屏与电路组件型号对照一览表
松下等离子屏与电路组件型号对照一览表
2023-4-27 19:39
夏普LCD-52LX830A液晶电视开机黑屏绿灯闪的维修
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-52LX830A电视,故障表现为插上电源可以开机几秒出现黑屏,然后电视不断重启,屏幕不亮,拔下插头等几分钟插上又可以开机几秒。拆机机器检查各项电压都正常,单独电源板供电也不行,工作 ...
2023-4-27 19:39
三洋LCD-32CA828液晶电视伴音有噪音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三洋LCD-32CA828液晶彩电(RTD2674U机芯),图像正常,但伴音中有噪音。李分 析检修:该故障是这款机的通病,其原因是主芯片RTD2674U内部的音频DAC模块受到供电电源干扰,致使该模块无法正常工作, ...
2023-4-27 19:39
三洋32CE630LED液晶电视有图像无声音的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三洋32CE630LED液晶彩电(MS82S机芯),有图无声。故障表现为开机后测量伴音功放块U600的13、24脚的12V供电正常,其⑤脚(静音控制端)电压为高电平,未处于静音状态,且U600的输入端有正常的音频信 ...
2023-4-27 19:39
三洋LCD-42CA50A液晶电视冷机出现死机的维修
收到同行送来的故障机壹台三洋LCD-42CA50A液晶彩电(UH9L机芯),冷机易出现死机现象(按键、遥控均失灵),尤其是冬天。上电检查,测得电源板输出的各组电压均正常且稳定,看来问题出在主板上。结合故障与冷热有关,怀疑主 ...
2023-4-27 19:39
三洋48CE590A1液晶彩电二次开机后进入刷机模式
收到同行送来的故障机壹台三洋48CE590A1液晶彩电(AM7366M6机芯),故障表现为二次开机显示“SANYO"标识后就进入安卓刷机模式(又称安卓底层模式),如图1所示。选择第5项"wipe data/factoryreset”并执行,则出现如图2所示 ...
2023-4-27 19:39
GMT+8, 2026-1-5 13:02 , Processed in 0.115408 second(s), 7 queries .
