进口维修
松下TX-32LE8M液晶电视自动关机的维修
收到其他维修同行的一台松下(Panasonic)TX -32LE8M液晶彩电(用户说该机是从新加坡带回来的,产地是马来西亚),不定时自动关机。试机,图像、声音均正常,约20分钟后自动关机,红色指示灯闪烁,初步判断故障系保护电路起控 ...
2023-4-27 19:44
用断Y隔离法修复55寸LG屏幕图像上下跳动重影的故障
收到其他维修同行的一台55英寸LG液晶电视,故障表现为是图像跳动且重影。拆机后,此机采用的是TPT550U2液晶屏,断开逻辑板右边排线,图像是黑白竖条,稳定不跳。换右边排线,排线贴胶布隔离13条线(Y轴驱动的13条线)。安装 ...
2023-4-27 19:44
LG 47寸液晶电视开机灰屏的检修思路
LG 47寸液晶电视开机灰屏的检修思路
上门修收到其他维修同行的一台LG 47寸液晶电视,用户打电话说开机没有反应,过去一开底下开关有指示灯 ,以为他没有找到开关,原来不是,一会开机显示灰屏。直接开拆 测量主板到逻辑板屏幕供电只有1.6v ,然后直接给客 ...
2023-4-27 19:44
飞利浦42PFL1619/T3液晶电视开机后自动跳到待机状态
收到同行送来的故障机壹台飞利浦42PFL1619/T3液晶电视机,故障是开机显示飞利浦机,能效标签后就跳到到待机状,查付电源5.4V,(比标注高0.4V),开机时和带载不压降,开启时12V 24V也不压降,强启带负载电压不变,PFC ...
2023-4-27 19:44
松下TC-34P300G彩色电视机保护电路分析与维修
TC-34P300G型彩电为松下公司生产的高端CRT高清彩电。该机除高频头和视频切换电路外,其他电路都集中在一块直插的数字板上,其线路结构紧凑,保护电路完善,但却给维修带来不便,尤其是保护电路部分。一 ...
2023-4-27 19:44
三洋LCD-37CA5C液晶电视二次无法开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台三洋LCD-37CA5C液晶彩电,红灯亮,遥控、键控均无法二次开机。该机采用三肯公司的电源厚膜块STR-E1565,用作PFC控制和副开关电源变换;24V背光供电电路采用STR-F6467。一般来说,指示灯亮表明电 ...
2023-4-27 19:44
LG 32LB9R液晶电视热机开机10秒后自动关机的维修
收到同行送来的故障机壹台LG-32LB9R液晶彩电,冷机正常工作约15分钟后自动关机,热机可正常工作约10s后自动关机。该机电源与背光驱动电路做在一块板上,副电源输出5V/1.5A电压,主电源输出3.4V/4A、6.5V/2A、12V/1.5A和 ...
2023-4-27 19:44
夏普LCD-37BX5液晶电视不定时自动关机的维修
收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-37BX5液晶彩电,不定时自动关机,随后又自动开机。查阅资料得知,本故障是夏普LCD-32/AK7 LCD-27BX6、LCD-37AX5、LCD37BX5、LCD-46BK7、LCD-32BK7/AX5/BX5/BX6、LCD-46GH1、LCD- 52GH ...
2023-4-27 19:44
LG 47LB5610-CD液晶电视更换液晶屏过程
收到同行送来的故障机壹台LG 47LB5610-CD液晶电视,首先查看表面没有物理硬损坏,观察显示的图像为上下惯穿型白亮线,属于内屏晶体控制层CMOS管坏,只能换屏或报废;刚好身边有一块同尺寸LG屏,经“屏库网”对比关键参数 ...
2023-4-27 19:44
东芝46C3000液晶电视声音忽大忽小的通病检修思路
自己家里收到其他维修同行的一台东芝46C3000液晶电视机,声音不正常有几个月了,首先在网上查询资料,看到了这款电视声音忽大忽小是通病,有个师傅分享了故障原因,说是耳机插孔接触点氧化引起漏电导致的,试着把后盖拆开, ...
2023-4-27 19:44
飞利浦42PFL5609液晶电视花屏且啸叫的检修思路
关于飞利浦42PFL5609液晶电视,故障表现是花屏啸叫接着重启故障,拆开机器,经过排查是是主芯片到DDR之间排阻阻值变大,我修到两台都是排阻R656变质导致的。 ...
2023-4-27 19:44
飞利浦47PFL7422液晶电视不开机的检修思路
收到同行送来的故障机壹台47PFL7422液晶电视液晶电视,故障表现为是三无不开机,机内还吱吱响,打开后壳一看,换掉所有电解电容以后,故障还是那样,更换掉902后故障修复,如下图所示。 ...
2023-4-27 19:44
索尼KLV-KLV46J400A液晶电视图像左边重影的检修思路
收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-KLV46J400A液晶电视,故障表现为左边重影,拆盖通电,用手按住左边第一排COF,图像正常,要是花钱压屏就白干了。这么轻微的问题当然是压紧COF是最省钱的方法,见过有案列打两洞上压条解 ...
2023-4-27 19:44
飞利浦42PFL3390液晶电视有图像无声音的逻辑板检修思路
收到同行送来的故障机壹台飞利浦42PFL3390液晶彩电,有声音、无图像,蓝屏正常,但无字符显示。根据故障表现为分析,该机的开关电源、背光驱动电路应无问题;从声音与控制正常这一点看,主板上的电压变换电路.CPU、存储器及 ...
2023-4-27 19:44
索尼KDL-48W656D液晶电视灰屏的刷机修复方法
最近收到同行送来的故障机壹台索尼KDL-48W656D液晶电视,开机显示LOGO后灰屏,通过程序包强刷后正常。下载压缩包,解压后放U盘根目录,按住开机键通电,灯闪松手,3分钟左右重启。这款数据包应该是通用好几个型号。 ...
2023-4-27 19:44
GMT+8, 2026-1-6 20:03 , Processed in 0.124029 second(s), 8 queries .
